E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #7261
    Eikö niin, että E36 kopassa ei ole tuota allaolevassa kuvassa näkyvää numero 3 kumitulppaa, koska siitä lähtee ilmeisesti letku takapöntön läpälle? Esim. E39 m52b28 -koneisissahan ei ole läppää laisinkaan jolloin tulppa mahdollisesti löytyy ko. paikasta...
    MB E220CDI '10 Braun
    • JJT
      • 6694
      #7262
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/
      Joo, 328i:ssä ei ole tulppaa, 320i:ssä ja 323i:ssä on.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        Originally posted by aaretti View Post
        pitäskö kokeeksi ottaa itsekkin tuo paketti jossa tulee yläpäät mukana niin tulisi uusattua nekin samalla :think
        http://viewitem.eim.ebay.fi/TA-TECHN...562934144/item
        Eikös tuo alusta mene suoraan tuohonkin 9/92 vanhempaan, kun tuossa kerta tulee nuo yläpäät mukana?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #7264
          Kiitos tästä! Enpähän enää yritä sitä turhaan sieltä ettiä.
          • Jontsu00
            • Jan 2011
            • 248
            Kukaan selvitellyt eekolmikutosen ABS ongelmia?
            Eli tarkoituksena mitata tuosta ABS boksin liittimesta noiden pyöränantureiden kuntoa. Nytvaan ei ole varmuutta, että mistä pinneistä nuo mitataan?
            http://jontsu00.kuvat.fi/kuvat/bimmeriremonttia/1.jpg
            Eli mitataanko ne noista pinneistä vai jostain ihan muista? Tosiaan mittari on 20k ohmi alueella ja 6 alimmaisesta sarjasta antoi kaikista saman 1.06, mutta tuosta sinisella merkitystä sarjasta ei mitään.
            Eli onko syyllinen vasen etuanturi vedoten tähän kuvaan http://www.btcf.fi/forum/attachment....4&d=1159737197 ?(olettaen, että oikeat pinnit kyseessä..)
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Ei mene. 9/92 asti erilainen kallistuksenvakaaja jossa pidemmät ns koiranluut ( kiinnittyy iskarin kylkeen, 9/92-> kiinnitys alatukivarteen. )
              • 1031
                • Jul 2008
                • 125
                #7267
                En nyt muista ulkoa mitkä pinnit boksin puoleisessa liittimessä menee antureihin.. Mutta anturin signaali otetaan kahdelle pinnille ja se liittimen kolmas on "shield" (häiriösäteilyä estävä koaksiaalinen johdin signaali johtimen ympärillä) noitten kahden signaalijohtimen väliltä kuuluisi löytyä jotain 1 kilon luokkaa oleva resistanssi. Anturi on kestomagneetin kenttään käämittyä kuparia joka muodostaa pienen pulssimuotoisen jännitteen pyörän pyöriessä.. (nämä edelliset mittaukset/jutut koskevat jatkoliitintä pyöränkotelossa, ei abs-boksin päässä)
                Tuo mittaamasi resistanssi kuulostaa olevan "tontilla" mutta anturin kestomagneetin kentän heikentyessä saattaa anturilta saatava jännite jäädä liian pieneksi. Se kolmas pinni joka ei näyttänyt resistanssia menee muistaakseni kiinnitys pultin reiän metalliin (maadoittuu koriin)
                E61 520da LCI 2007
                EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  #7268
                  Ongelma seuraava:
                  Mittariston valot ym. toimii kun valot ei ole päällä.
                  Heti kun kääntää valot katkaisijasta päälle, mittariston valot ja kaikki muut sammuvat. :think
                  Joku laittanut jotkut johdot ristiin vai mikä on?
                  Auto E36 325i sedan vm. 91
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • Herra von Levee
                    • Oct 2009
                    • 27
                    #7269
                    10/1991 muuttui koiranluiden kiinnitys alatukivarteen. Itsellänikin 1/92:ssa oli vanha yläpää mutta jo uusi koiranluun kiinnitys.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=31&fg=10
                    Asiksen 8/91:ssa tosin on vielä vanha kiinnitys.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Hmmm.. itsellä ollut 6/92 ja vielä vanhalla mallilla. olisiko jotain maakohtaista (tuskin) vai vaihdettu jälkikäteen vanhaan malliin ko autoon. :think
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #7271
                        Kuuluuko tuon aktiivihiilisäiliön poistoputken osa. (4) päätyä ulkoilmaan? Putki ei siis mene mihinkään.
                        Näyttää olevan täysin samanlainen systeemi ainakin 318is ja 325:ssa.
                        E91 lci 330xd.
                        • JJT
                          • 6694
                          #7272
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tainer_tubing/
                          Kyllä kuuluu.
                          Myyn:
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            #7273
                            mitä iskunvaimentimia ootte käyttäneet e36:sen takapäässä ite ostin tuonne konin säädettävät, öljyiskarit oli niin ei vittu vaikka kuin ruuvaa jäykimmälle, Nämä siis olivat 4 portaisella säädöllä, niin eipä oikein auttanut... on se pinta kova mutta lähinnä haen sitä et sais sen takapään mahdollisimman tönkönksi ettei rappaa ku on 10'' vanne takana.
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #7274
                              Katsastuksessa huomautti että etukoiranluut on väljät, niin kannattaako sinne vaihtaa nuo vahvistetut vai normit? Ja onko noissa käsijarrun paloissa eroja niinkun normijarrupalaoissa kun sen takia jäi leima saamatta, että ei tuu mitään paskaa ostettua sinne..?
                              Ainiin ja saako motonetistä tai jostain pakosarjan loppuun sopivia laippoja jos rupeis vääntelemään uutta putkistoa, vai joutuuko teettämään jossakin?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                edessä vai takana koiranluut väljät? miksi et ostaisi heavyduty mallisia kun hintaeroa on tyyliin 5e schmiedmannilta.
                                taitaa sieltä jotain yleismallisia laippoja saada, kannattaa käydä katsomassa niin tietää.
                                eipä niissä käsijarrujen kengissä juuri eroja ole, säädät vaan huolella niin toimii. ekaks tyhjä pois vaijerista, sitten 2 napsua käppäriä ylös ja sen jälkeen perä ilmaan ja säädät niin kauan että ottaa kiinni molemmin puolin saman verran. sen jälkeen käppäri pois päältä ja 1-2 napsua säätöä kengistä takaisin päin.
