Originally posted by JonttuPeke
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by jr66 View PostLeimalle ei tarvi ilman katteja mennä. Minkälaiset vaimentajat ?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
1. Kattoluukku ei pysähdy siihen keskiasentoon kun lippa asennosta lasket alaspäin vaan lähtee rullautumaan kokonaan auki ja päinvastoin. Eli siis sähköinen luukku.Rele paskana?
2.Mittaristosta tai sen takaa kuuluu n5 sec välein naksahdus, aivan kuin mummon seinäkellon sekuntiviisari liikahtaisi. Muilla samanlaista?Nykyisin: VW Crafter '20+ e61
Originally posted by toNmbbA View Post1. Kattoluukku ei pysähdy siihen keskiasentoon kun lippa asennosta lasket alaspäin vaan lähtee rullautumaan kokonaan auki ja päinvastoin. Eli siis sähköinen luukku.Rele paskana?
2.Mittaristosta tai sen takaa kuuluu n5 sec välein naksahdus, aivan kuin mummon seinäkellon sekuntiviisari liikahtaisi. Muilla samanlaista?Originally posted by Mikko.92 View Postmulla kuuluu kans semmonen naksahus. ja oon huomannu että sen tuntee jarrupolkimessa :thinkOriginally posted by Supa View PostVesiventtiili naputtelee?
Originally posted by JonttuPeke View PostOnko millasia oireita jos kampiakselin asentotunnistin tai nokkaakselin asentotunnistin on rikki? Voiko bensapumpun kunnon mitenkään tarkistaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Oisko kellään kuvaa että miltä näyttää tällainen TA Technix korkeus säädettävä alustasarja korkeimmillaan 6-syl sedanissa?
Mitäs tulppia olette laittaneet noihin e36 325:iin ja mitä havaintoja niistä?
Ajattelin huomenna hakea uudet tulpat tuohon varmuuden vuoksi, kun tuota päästöongelmaa on niin ajattelin ne samalla tuon lambdan kanssa vaihdella.
Boschilaiset ovat tällä hetkellä tuolla kiinni, mutta aikaisempaan e36:een vaihdoin denson tulpat ja olivat mielestäni kyllä hyvät.
Vaihtoehdot siis lähinnä olisivat:
Denso K20TXR
BOSCH Super F7LDCR
NGK BKR6EK
Ja löytyvät tuolta: http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
Myös muitakin saa toki ehdottaa!G20 330e M-Sport sunset orange
Originally posted by Ozzy #69# View PostMitäs tulppia olette laittaneet noihin e36 325:iin ja mitä havaintoja niistä?
Denso K20TXR
BOSCH Super F7LDCR
NGK BKR6EK
Myös muitakin saa toki ehdottaa!Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by esa`pentula View Postkaikissa sama liitin ja moottori, vakio moottorin saa asennettua m3look manuaalipeileihin vaivatta. taitaa molemmin puolin olla samanlaiset liittimet, muista laittaa moottorit oikeinpäin niin ei laske kun painaa nosta
juu, noita boscheja tuntuu olevan vähän kaikilla kun motonetistä ostaa. ngk siellä pitäisi olla. aika laihalla käynyt ja taitaa tulpankolojen tiiviste vuotaa tulpanreikiin öljyä?
Entäs sitten tuon lambdan kanssa. Eli käykö tämä myös tuohon -93 malliin jossa siis jo vanos: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-3481
Tai toisena vaihtoehtona sitten tälläinen: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-3420
:thinkG20 330e M-Sport sunset orange
ngk:ta vain suosiolla, ne boshilaiset ei oikein kunnolla syki. ongelmat puolella on Cell:in threadi, lukaskaapa se läpi ensin.
lambdaa ei oikein kannattaisi tarvikkeena ostaa, ei aina toimi uutenakaan. itse 2 lambdaa ostanut tarvikkeena ja toinen toimi, oli vähän tyyriimpi. 320:seen 140e, eka oli 80e paikkeilla. kaverin 325:seen ostettiin tarvike ja pelas ensiyrittämällä. itse kyllä ostaisin marmorilta jos tarvitsisi vaihtaa, ei sitä sen jälkeen enään tarvitsekkaan vaihtaa auton eliniän aikana.
