E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #7231
    Originally posted by Herra von Levee View Post
    Tampereen Motonetistä hain Boschin lambdan, mutta tuo sun koneesi taitaa olla jo vanoksella. Tiedä sitten miten vuoden 91-92 Boschin lambda eroaa uudemmista :think
    KL-varaosat ei listaa lambdoja sivuillaan, mutta saattaahan niillä niitä hyllyssä olla.
    Motonetti on hyvä paikka kunhan vaan valitsee oikean tuotteen oikeaan paikkaan, eli Boschia tässä tapauksessa.
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1675
      Joo on tosiaan jo vanoksella tuo. Onkohan noissa sitten kuitenkaan lambdoissa mitään eroa... :think
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • desmodromic
        • 257
        • Imatra
        #7233
        ei search oikeen toimi mutta miten hitossa lähtee etuvilkut irti?
        Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
        • Nifa
          • Jan 2008
          • 292
          • Kymenlaakso™
          #7234
          Siel on pienet klipsut joita pitää ruuvarilla painaa konehuoneen puolelta, sen jälkeen vaan aavistuksen pitää voimaa käyttää että ne tulee sieltä. Yleensä hiekkaa yms. muovien välissä niin vähän ovat nihkeessä.
          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
            #7235
            Ei ole.
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              #7236
              Mielummin sormella kun millään apuvälineillä, vilkut on "kulutustavaraa" kun kiinnikkeet pamahtelee paskaksi
              • Mörökölli
                • 1735
                Mitkä osat on täysin poikkeavia 3.0 ja 3.2 m3sen taka-akselistossa. murikka tietysti mutta onko ripustuksen osat muuten samoja? Toisin sanoen: Mitä joutuu pakosti hommaamaan että 3.2sen 210 murikka sopii 188n tilalle? kehto? Kysyn siksi kun osanumerot ovat usein erilaisia mutta osat saattaa silti olla vaihtokelpoisia.
                www.nenifab.com
                • mikkå
                  • Mar 2010
                  • 95
                  #7238
                  Osaisko joku sanoa meneekö e46sen jouset e36 iskariin eesä tai takana vai onko ihan erilaiset vieterit?
                  • Jontsu00
                    • Jan 2011
                    • 248
                    Originally posted by Duzer View Post
                    Se kiinnitysrautahan tulee 4 pultilla siihen pumppuun kiinni,sen vanhan tehostimen pultit on lähempänä toisiaan ja kaiken lisäksi ne ei ole symmetrisesti vaan toisen puolen pultien väli ~1cm isompi. Sekä se rauta on niin paksu että vaikka reiät täsmäis,niin ne mutterit kiristys pari kierrosta :think
                    Schmiedmann vastasi:joissain E36 malleissa on tullut vastaan todella "vanha" pumppu jossa
                    kiinnitysrauta on erilainen kuin muissa.
                    Kyseisestä pumpusta on ollut aikoinaan kaksi versiota, mutta vanhempaa
                    mallia ei enää valmisteta.
                    Huom! kun kattelin tota vanhaa pumppuu niin osanumero loppuu -951 eikä -952 kuten BMWfans ilmottaa..
                    Okei. Mistähän tuohon sitten saisi oikeanlaisen pumpun, ja mihin hintaan.:think
                    Omani tehostaa kylmänä vielä jotenkin, muttakun lämpiää niin eipä tehostakkaan enää, ääntää vaan.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #7240
                      Eikös kaikista Coupen, eli kippaavista etupenkeistä lähde se takaosa irti?
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • desmodromic
                        • 257
                        • Imatra
                        #7241
                        ja vielä yksi tyhmä kysymys.
                        320:seen 316:stasen takajouset.tapahtuuko mitään ratkaisevaa?
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #7242
                          Voiko pätkiminen/tulppien paskominen johtua, siitä kun joku on tehny tuonne maadotukselle patentin missä on vaan 3 ohutta johtoa sen ison johon tilalla(Tilasin uudet maadotusjohot)?
                          Onko 325:sen putkistossa 2 lambaa, ennen katalysaattoria ja katalysaattorin jälkeen?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            #7243
                            Taitaa olla samat jouset :think
                              #7244
                              Voi johtua mutta tuskin :think
                              Vain 1 lambda ennen katteja.
                                #7245
                                Juuh.
