E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    #7186
    Jotain on pielessä jos napa ei pyöri, vaikka kiristäisi 500 Nm niin ei vaikuta laakerin tiukkuuteen.
    Jaa-a, ei tuo mitään rakettitiedettä pitäis olla, vanhat rojut irti ja uutta tilalle, uus napa ja napamutteri on kyl motonetista, vois kokeilla vanhalla mutterilla, jospas tuo uus mutteri jotenkin ahdistaa.
    Mut sitten toinen ihmetys, ruuvasin viikko sitten alle korkeussäädettävän alustan (halpis fk) ja säädöt takana melkein minimissä ja silti perä pystyssä ku nuoren pojan kikkeli ekoilla treffeillä.. Noh, katotaan ens viikolla miltä näyttää jos ja kun tulee matalampaa rengastusta.
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • Supa
      • 7597
      #7187
      Katso meneekö navassa oleva peltinen pölysuoja uudessa laakerissa olevaan uraan. Ostin schmiedmannilta tarvikelaakerit ja niissä se ura ei ollut tarpeeks syvä jotta pölysuoja olisi mahtunut siihen vaan kun laakerin kiristi niin se suoja otti laakeriin kiinni eikä pyörinyt.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #7188
        320 sedani, takarenkaiden auraus aivan päin persettä, varsinkin kuskinpuoli. Silmämääräisestikkin näkee että aurausta todella paljon ja huomaa renkaiden voimakkaana kulumisena.
        Kuinka pahan aurauksen saa ihan säätämällä kuriin? Vai onko sitten ne etummaiset puslat rikki, aiheuttaako kyseisen ilmiön? Auto liikkuu nyt kuin ajokoira, onneksi ei tarvi ajella kun siihen asti että saa e34 liikenteeseen, sit tämä seisontaan, kuntoon ja talvea odottelemaan
        • Herra von Levee
          • Oct 2009
          • 27
          #7189
          Jotain positiivista kuulin tuosta TA Tecnix alustasta. Oisko tämä passeli? Ois 2 vuoden takuukin. http://kauppa.fabix.fi/technix-korke...ja-p-1474.html
          Itse ostin saman setin täältä viime keväänä. En asentanut kuin eteen tolpat, koska taakse ei ollutkaan tarvetta madaltaa. Talveksi keula säädettiin ylös ja meni tammikuussa hyvin katsastuksesta läpi.
          Täytyy myös kehua tuon firman palvelua. Oli Tüv-todistus hukassa katsastusta varten, enkä saksaa osaa laisinkaan. Veljen kautta viesti firmalle, ja Tüv-todistus oli sähköpostissani 40 minuutissa
          Kahden vuoden takuu on melko pitkä noin halvalle säädettävälle alustalle. Ei ketuta laisinkaan, vaikka laukeaisikin vuoden päästä.
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #7190
            Originally posted by GARFFi View Post
            E36 325i 94vm coupe.
            1. Kylmästartti on ollu aika pitkä nyt. Lämpimänä lähtee hienosti. Auto on parkissa perse ylhäällä mäessä. Auto oli myös 1,5kk remontissa.. Auttaisko tulppien vaihto tohon pitkään starttiin? Epäilyttää vaan että mahtaako auttaa..
            2. Pyyhkijät. Viime viikolla pyyhkijät delas, ei toiminu vaikka mihinpäin väänsin viikseä. Tänään kävin ajamas pienen lenkin ja kokeilin heittää pissapojalta nestettä ja pyyhkijät toimi. Myös ilman vettä kokeilin perään ja toimi normaalisti. Oisko siellä tulossa moottori sitten tiensä päähän?
            Kellään ollu vastaavia kokemuksia?
            3. Lähteekö kaikista E36 Coupen etupenkeistä se musta pahvi takaa pois?
            Ois kiva jos joku tietäis ainaki kahteen ekaan jonninnäköstä faktaa, jos on vastaavaa sattunut.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • wql
              • Jan 2009
              • 113
              • JKL
              #7191
              Jep. Täälläkin ollut toukan alla kohta vuoden ilman ongelmia. Myös koko talvi ajettuna.
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #7192
                Originally posted by Löwen View Post
                Tätä on varmaan jahkattu ennenkin mutta mistä tuutista kuuluu tulla parkkitutkan piippaus? Kuskin jalkatilan verhoilupahvissa on yksi kaiutin ja takana hattuhyllyn alla toinen. Muita en ainakaan ole löytänyt. Tulevatkos tutkan ja OBC:n äänet samasta kongista? Mulla on siis parkkitutka täysin mykkä mutta ajotietokoneen äänet kuitenkin kuuluvat...
                Tietääkö joku? :think
                MB E220CDI '10 Braun
                • speyburn
                  • May 2010
                  • 19
                  Olis tarkotus pientä huoltoa tehdä 318it compactiin ja takapään puslat pitäis aluks vaihtaa. Katoin powerflexin sivuilta, että "Rear Roll Bar Mounting Bush" nimistä puslaa löytyy kokoja 12,14,16,18mm.
                  Joten mistäs tiedän minkä kokoset olis tarkotus autoon laittaa?
                  Tuosta kuvasta siis numero 6. Sellanen kysymys vielä, että nämä on ilmeisesti juurikin ne puslat jotka saa takapään tumpsahtamaan esim. vaihteiden vaihdossa?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #7194
                    Mittaat kuinka paksu vakaaja sulla on.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #7195
                      Ei ole, vaan numero 4.
                      • speyburn
                        • May 2010
                        • 19
                        Okei, minä kiitän. Jospa näillä tiedoilla pääsis eteenpäin
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #7197
                          Originally posted by Juhi$ View Post
                          320 sedani, takarenkaiden auraus päin persettä, varsinkin kuskinpuoli. Silmämääräisestikkin näkee että aurausta todella paljon ja huomaa renkaiden voimakkaana kulumisena.
                          Osaako kukaan valaista?
                          • JJT
                            • 6694
                            #7198
                            Parkkitutkan piippaus tulee vanhemmissa malleissa siitä hattuhyllyn alla kontinpuolella olevasta "kaiuttimesta". OBC:n piipitykset kuuluu kuskin jalkatilassa olevasta gongista, uudemmissa myös pdc:n.
                            Eli jos sulla on kaiutin siellä kontinpuolella niin siitä pitäis kuulua parkkitutkan ääni.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • aaretti
                              • 2604
                              • kajaani
                              #7199
                              onko porukka ruuvaillut noita v-maxxin coilover settejä kolmisatasiin ja miten ovat pelanneet :think
                              toisessa autossa minulla on jo v-maxx ja pelaa hienosti ja avon alle olen samanlaista settiä miettinyt :think
                              tuossapa linkkiä sellaiseen:
                              -Official BTCF-Sauna Team-
                                #7200
                                O-renkaan no. 11 koko ? Auton tiedot yläreunassa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...m_water_hoses/
