E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Eli on eroa. Mitä ?
    Niin..? Jos nyt sattuisi olemaan 4-sylinterisen eriste se mikä tulee hommattua niin käykö se sitten 6-sylinterisen konehuoneeseen vai ei?
    Eroa on eristeen muodossa about venttiilikopan tienoolla, M50:ssä nelosen eristen nakistaa venttiilikoppaan kiinni.
    Ja toisinpäin tilaa on sitten hiukan liikaakin..Ei se nyt mikään iso ero ole, mutta perfektionisti varmasti menettää yö-unet
    Vuosimallikohtaisia eroja on pieniä myös, mutta niillä nyt ei varsinaisesti väliä ole. Monessa nelosessa on myös ollut sama eriste kuin kutvosissa..joko vaihdettu tai tehtaalla jo lätkäisty.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Elementti
      • Nov 2010
      • 222
      Mikäs tämä oikein on? Jonkilainen anturi tai jotain? Löysin tämän laturin irroituksen yhteydessä roikkumasta ilman mitään kiinnityksiä laturin päältä..
      Onko tämä ollut alkuperäisessä ilmansuodatinlaatikossa kiinnit?
      Kärryhän on allekirjoituksen M50B25 -91
      e38 740d '99 Sahara-beige
      e65 730d ’07 Black-sapphire
      f01 730d '09 sophisto-grau
      • GARFFi
        • 5540
        • Kankaanpää
        Siellä sen pitäis putsarikotelon pohjassa olla kiinni, ainaki mitä mä saan kuvasta selvää että onko oikeat letkut.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • JJT
          • 6693
          Termostaatti, joka ohjaa veden kiertoa kaasuläppäkotelossa imuilman lämpötilan mukaan. Alunperin on juurikin putsarikotelossa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            • 16328
            Eli perfektionisti menettää yöunet. Eli veljeni on juuri sellainen.. Mutta eriste siis sopii paikalleen eikä ota mihinkään radikaalisti kiinni eikä pala? Lähinnä sellaista nyt koitan tässä saada selville. Että onko siitä mitään haittaa jos 4-syl. eristeen laittaa M50B25 mosan ylle peltiin..?
            Edit: En tiedä siis vielä onko se eriste mistä ollu vääntöä niin mistä mallista muuten kuin että Compact
            • Rel1990
              • Nov 2009
              • 76
              • SLN
              Moottoriin on jäänyt autom. alaspysäytyksen virta päälle kun on kuitenkin vähän pyörähtänyt ja polttanut itsensä oikoseen :think
              Eli entinen moottori :think No pitää katsoa jos tuon saisi jotenkin tuolta irti ja tarkistettua.
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Khyllä se sinne menee..Ei ole palanut ainakaan vielä ja 60tkm takana
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                  • 16328
                  Joo, kiitos. Tällaista tietoa kaivattiin. Kunhan nyt selviää onko pieni vai isompi moottorisen eriste niin katotaan ruvetaanko kauppoja tekemään. Ellei veli ole jo kauppoja hieronut.
                  • Bmw Test Driver
                    • Sep 2010
                    • 334
                    mahtaako 16":n vanne joka on 8" leveä sopia E36:n? et 11 ja 20
                    • Maniver
                      • Apr 2005
                      • 1953
                      Mitä eroa on kansanmallin ja motorsport mallien etu olka-akseleilla? :think
                      F20 125
                      • promille
                        • Apr 2009
                        • 276
                        • Valkeakoski
                        Originally posted by Bmw Test Driver View Post
                        mahtaako 16" ja 8" leveet vanteet sopia E36? et 11 ja 20
                        16" leveä vanne on jo aika läski...
                        e61
                        • GARFFi
                          • 5540
                          • Kankaanpää
                          Mut mul ois 18" ylimääräsenä.. :think
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3834
                            • Nokia
                            Onko Compactissa ja sedanissa samat konepellit? Tai tarkemmin että käykö niiden konepeltien eristeet ristiin? Ei mutu tietoa vaan pitäisi varmasti tietää.
                            Miten perkeleen vaikeaa se on katsoa realoemista?
                            Tuossa nyt oman Compactini vinin perusteella katsotun osanumeron sopivuudet.. http://www.realoem.com/bmw/partxref....546&showeur=on
                            ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                            BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
                            ex. 53*BMW
                            • Bmw Test Driver
                              • Sep 2010
                              • 334
                                • 16328
                                Joskus se on ihan perkeleen vaikeaa. Valitan että pilasin iltasi.
                                Koitin tuossa ihan asiakseni etsiskellä sitä niin en tiedä mistä etsiä sieltä, ei löytynyt. Tosin ihan pikainen vilkaisu se oli.
