E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #5446
    Originally posted by Agge_ View Post
    Joo eli mikä on se kytkin siinä tupakansytyttimen vieressä? kun painaa nii alkaa vaa palaa valo siin kytkimes, eikä tapahdu muuta? :think
    öö? :think Ei mul o nappuloita siinä ainakaan.. Ei heittoistuin ainakaan ollu?
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Agge_
      • Oct 2009
      • 496
      • P town
      #5447
      Vois kyl joskus olla
      Muuta kytkimii siinä rivissä ei ole... kai se vaan on "nätti valo nappi" sit.
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #5448
        Penkinlämmittimien katkasijoille siinä ainakin on paikka, mutta ne sä olisit varmaanki tunnistanu. Ei mulla kyllä mitään hajua, voi olla jonkun kaverin tekemä kytkentä mistä lähtee erikseen vaikka flekti pyöriin. Mistä näitä tietää.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Agge_
          • Oct 2009
          • 496
          • P town
          #5449
          Voi olla. on kyllä autolla isompia huolia ku yhen napin tarkotus. Saa purkaa ja kattoo mihin piuhat johtaa sit ku on ajossa taas.
          • ese`
            • Oct 2008
            • 274
            • Mikkeli
            #5450
            Totanoin, autona 325i -92, vaihdoin jännitteensäätimen uuteen hüco merkkiseen tarvikesäätimeen, niin käynnissä ollessa jännite on 14,9-15,4v välillä, onko normaali vai liikaa?
            Entisellä alkuperäsellä boschin säätimellä oli reilua 16v ja se oli ainakin liikaa, polttimoita meni jatkuvasti ja valot vilkkui
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #5451
              Originally posted by beemerfanatic View Post
              Ei oo yhtään tietoa... ostin auton kaupasta syksyllä ja tais olla jo silloin rikki. ihmettelin korkeita päästöjä ja kierrosten heijaamista... tutkin sit kaikki vuotoohdat ja muut, vaihdoin venttiilikopan tiivisteen jne mutta ei lähteny ja sit tajusin käyttää vikakoodin luvussa niin tuli vaan et "dme-ohjainlaite-viallinen"
              lähetin autokaupalle vähän palautetta mutta eipä vastattu. joo niin kaverikin kerto että 91 olisi vielä sen verran vanha vehje että ei tarvis käyttää mitenkään erikoisemmin mutta voishan tuota silti käyttää vähän aikaa?
              OLETHAN tarkistanut että on alkuperäinen lastu paikoillaan?
              E91 lci 330xd.
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #5452
                Originally posted by tommi--fi View Post
                Ajotietokoneen alla on se säilytyskotelo. Sieltä kautta kampeamalla irtoaa.
                Juuri noin. Se lokero siellä tietokoneen alla.. Sen ylälaidassa on reikä josta sormi mahtuu ja kampeaa vaan vekottimen irti. Ei ole tiukassa.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #5453
                  Oikean puolen etuvalot (lähi ja kauko) on aavistuksen himmeämmät kuin vasemmalla. Uudet umpiot, uudet samanlaiset polttimot. Sulakkeet vaihdettu ja liitännät tarkistettu.
                  Ideoita?
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #5454
                    Originally posted by Spiddu View Post
                    Tarkoitus olisi päivittää tourinkiin joko eisenmann tai supersprint takavaimenin.
                    Mutta miten on tuon asenuksen kanssa onko bolt on vai tarvitseeko alkaa pätkimään vanhaa putkea ja hitsailemaan?
                    Joskus voi joutua hiukan askartelemaan, ei pitäisi olla mitään ihan mahotonta.
                    Sutimisenesto, pergrilli, jälkiasennus ilmastointi, jne jne..Vaihoehtoja on paljon.
                    Mittasitko ajovalot päällä vai ilman kulutuksia?
                    Juuri näin, teholastulla, monasti muutenkin nuo vanhat boksit valittaa laitteille että rikki on vaikkei olisikaan.
                    Ideoita?
                    Ota umpiot auki ja pyödälle, voip olla hiekan tms. pölyä valossa..Mittaa jännitteet myös liittimistä onko heittoa..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • ese`
                      • Oct 2008
                      • 274
                      • Mikkeli
                      #5455
                      Ajovalot oli päällä, puhallin myös oli 2:sella.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #5456
                        Umpiot on tuli uudet, tuskin vielä hiekkaa. Avataan ja tiivistetään silikonilla varmuuden vuoksi.
                        Onko xenonien kirkkaus riippuvainen jännitteestä yhtä paljon kuin halogen? Eli kannattaako xenoneille vetää paksummat johdot vai riittääkö alkuperäiset? Halogenit kirkastuu huomattavasti paksummilla johdoilla.
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #5457
                          Hiukan korkea se on, 13,5-14,5v yleensä kun itse mittaillut..Seuraa tilannetta. Laturissahan se vika sitten jos säädin on jo vaihdettu.
                          Aa xenonit, polttimossa "vika"..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            #5458
                            Semmosta asiaa jotta tällä hetkellä autossa APEX 40/40 alustasarja jo aiemmin Sveitsissä laitettuna, takana iskarit vielä hyvässä kunnossa mutta edessä jo ehtoopuolella, niin mitä mieltä olette kärsiikö "ajettavuus" (vrt. tuo APEX) jos laitan samalla pelkästään eteen FK 60mm jouset, sopiville iskunvaimentimille tietysti? Takapäähän ei siis ole tarkotus kajota ollenkaan. Tuo FK 60/40 satsi kun tuossa kerta käyttämättömänä lattialla pyörii niin ihan sillä kyselin...
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #5459
                              Halogen nyt, ajattelin päivittää xenoneihin. Eli jos tuo oikean valon himmeys johtuu jännite kadosta, haittaako se xenonin toimintaa? Onko valoille eriliset releet?
                              • beemerfanatic
                                • Feb 2010
                                • 232
                                E36 Dme-laitteen "ohjelmointi"
                                Oon tarkistanu ja otin autokauppaan yhteyttä etteivät siellä ole asentanu mitään..
                                Jos se nyt tuolla uudella dme laitteella ala toimimaan niin sitten pitää alkaa ettimään vikaa jostain ihan muusta...
                                E28 520i
                                Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
