E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #5731
    Missä tämä CC boksi sijaitsee? Voiko sen toiminnasta saada varmuutta jotenkin?
    Tuossa aiemmin laitoin linkin. Ilmeisesti poistamalla etuvalot cc piiristä vika häviää?
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #5732
      Perhana kun en nyt millään löydä sitä ohjetta tuohon cc:n ohittamiseen. Toki voin viikonloppuna purkaa omaa autoa sen verran, että saan selvitettyä johtojen värit jotka piti pätkiä.
      Cc boksi sijaitsee kuskin jalkatilassa vasemassa nurkassa aivan perällä.
      Bmw Master
      Joku tämän foorumin xenon kauppiaista sanoi, että e36ssa näitä bokseja kärähtelee aina välillä xenonien kytkemisen jälkeen, ihan tuurista kiinni käryääkö vai ei. Eli sulla voi olla kaksi sarjaa vaikkapa Ollon xenoneita toinen setti käräyttää toinen ei
      Edit: Perhana löytyihän se linkki viellä elikkä Fix for infamous LBF problem
      BMW F30 330e 2017
      • JJnne
        • Feb 2011
        • 8
        • Nummi-Pusula
        #5733
        Originally posted by JJnne View Post
        Tälläisen yli vuoden vanhan viestin bongasin täältä kysymysten joukosta. Tuohon oli vastattu että ovat jotain keskuslukituksen johtoja.
        Itselläni on tuosta keltaisesta liittimestä lähtevät johdot poikki, eikä keskuslukitus toimi. Mihin kahvalle päin lähtevät johdot pitäisi vetää?
        ps. Ensimmäinen postaukseni tälle sivustolle
        Nostanpas tämän postin vielä jos joku sattuisi tietämään. Nopealla vilkaisulla ei lukosta löytynyt mitään paikkaa mistä nuo puuttuisivat, mihinhän pitäisi nuo vetää? :think
        Edit: Jäi nyt näköjään nuo kuvat ja aikaisempi lainaus tästä pois, eli kuskin oven sisässä kolme liitintä, keltaisesta liittimestä harmaa ja punainen johto poikki.
        E36 328 Coupe vm-95
        E30 318iS vm-90 - EX
        E34 535 Sedan vm-91 - Projekti
        E36 316 Sedan vm-95 - EX
        E34 525 Sedan vm-92 - EX
        • kmn
          • May 2009
          • 6029
          • Sipoo
          #5734
          Aahaha, no voeny suatana.. pahoittelut sekoilusta, kolmeen eri postaukseen vastaus yhdessä ja kaikki lähtökohdat keskenään sekasin päin persiitä. pahoittelut sekoilusta..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #5735
            Bmw Master
            Tutkiiko CC kaukovaloja? Vai miksi näin kävi kun laitoin xenonit pitkiin?
              • 16488
              #5736
              Niin siis se on cc boksi mihin se valkoinen liitin menee mistä niitä johtoja pätkitään.. ? Jatko kysymyksellä tarkoitin että onko vika korjattavissa muuten kuin pätkimällä johtoja. Mutta ilmeisesti vastaus on uusimalla CC boksi. Joten mitenkäs kalliita nuo boksit sitten mahtanee olla? Jos ei haluaisi ohittaa valojen älyämistä cc:ltä.
              Joo tuo linkki olikin jo edellisellä sivulla Bmw Masterin toimesta.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #5737
                Kyllä.
                Uudella boksilla uskoisin.
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 955
                  • Kemi
                  #5738
                  Onko bemariin tehty ikkunoiden tuulenohjaimia...? monissa japseissa nähny mutta ikinä ei oo bemussa vastaan tullut. Miltäköhän näyttäs e36:ssa?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                  • GeeTee
                    • Mar 2007
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #5739
                    Meneekö imm kertalaakista pimeäksi vai voiko olla mahdollista että toimii sillon tällön niin että vain välillä on mykkä?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 955
                      • Kemi
                      #5740
                      Eikö kukaan tiedä? En kyllä googlestakaan löytänyt.. :think
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #5741
                        Siitä tilaamaan
                        EDIT, Foorumilta löytyy kuvia E46:sta tuuliohjaimilla. Autoa en en tosin muista.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6029
                          • Sipoo
                          #5742
                          Originally posted by tommi--fi View Post
                          Siitä tilaamaan
                          • |vallu
                            • Oct 2007
                            • 196
                            • Kauhajoki
                            #5743
                            sellasta kyselisin että minkälaiset polttimot menee valojen katkasiaan ja tuulettimen katkasiaan. Ilmastoitu malli. Kurkku salaatit päällä niin ei voi ite käydä katsomassa.
                            E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                            E61 530d '05 Titangrau II
                            E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                            E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                            E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                            E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                            E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                            E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #5744
                              Mitenkäs porukka on saanut autonsa lämpiämään kunnolla sisältä kovilla pakkasillakin? Itsellä lämpenee ihan hyvin viellä -15c pakkasilla, mutta nytkin kun mittari huitelee -24c lukemissa, melko kylmää kyytiä ja menee pitkiä aikoja että kopissa tarkenee hyvin..
                              Termari kunnossa ja lämmöt pysyy koneella hyvin, saksan tuonti joten kiertovesipumppua ei ole.. Nestettä tuo kyllä jostain kadottaa vähän, mutta en usko sen olevan vika, koska lämpenee yhtä huonosti vaikka olisi vähän aikaa sitten ilmattu kunnolla
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #5745
                                Vesiventtiili.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
