E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #5581
    Originally posted by GeeTee View Post
    Tuli huomautus poliisilta kun takana vilkut väärän väriset, vilkuttaa punaista. Mulla siis koko punaiset takavalot, alkup. valojen keltaiset yläosat maalattu punaisella sävytteellä. No ajattelin että vaihdan sitten keltaiset led polttimot sinne tilalle sitten niin näyttää ainakin keltaista. Mutta nyt onkelmana se että vilkuttaa liian nopeasti, niinkuin veikkasinkin. Nyt kyllä vilkuttaa ainakin keltaista.. Minkälaiset vastukset nuo tervitsisi kun alkup. polttimo oli 21w ja nämä ledit 3 ledillä olevat eli varmaan jonkun 1w?
    Laita sinne oranssit 21w polttimot.
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #5582
      Näinpä taidan tehdä.
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • ozmousis
        • 119
        Lainaan hieman Haju69:n kuvaa.
        Eli mikäs on osan nimi/numero joka kuvassa on tyylikkäästi ympyröity.
        Kuuluuko tuohon myös tuo "haitariputki" mukaan???
        Bmw E39 525i M-sport -01
        Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          #5584
          Siitä selviää
          Auto tai moottoripyörä Virosta?
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Ilmeisesti nyt puhut öljynvaihtamisesta. ~10tkm
            Tarkoitan siis, että kuinka monta kilometriä huoltovalon nollaamisesta siihen, että valo on taas punaisella on? Öljyt entinen omistaja kympin välein vaihtanut ja näin ajattelin kanssa, mutta valoa tuskin on nollattu ainakaan silloin, koska on edelleen vihreellä ja tulee kymppi täyteen viime öljynvaihdosta.
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #5586
              Riippuu ajosta (aika, nopeudet, bensan määrät) kuinka nopeesti valot syttyvät.
              Minun tapauksessa ~70% kaupunkiajolla vaihtoväli oli yli tuon kympin.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #5587
                Ne vihreät valot siinä taulussa jotka vähenee ja loppujen lopuksi on sitten punaisella tarkoittaa öljynvaihto väliä. ~10tkm alle tai yli. Jos mittaristo kunnossa.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  Okei tätä hainkin ja tuo on siis niin fiksu, että tajuaa millasta ajoa tms. autolla ajetaan. Kiitos
                  • j.laitine
                    • Apr 2008
                    • 282
                    Originally posted by Mörökölli View Post
                    Miten helkkarissa e36 sulakekotelo lähtee irti?
                    nejlällä ruuvilla kuskin puolen jalkotilasta.. sieltä läpi viennin läheltä löydät kannat.. on muuten sitten paskamainen ottaa pois..
                    Audi s4 b5
                    e21 323 (Ikuisuus rojekti)
                    M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
                    Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
                    • songoku
                      • Nov 2006
                      • 70
                      #5590
                      Yksi putki siellä vaan on, 328:ssa tupla putki.
                      Niin vain 2 tuumanenko se putki sitten on? Voisiko joku tämän vielä varmistaa!
                      Aika pieneltähän tuo vaikuttaa kun 325 on niitä 2 kpl..
                      • aaretti
                        • 2604
                        • kajaani
                        #5591
                        tsau.
                        tuli tuossa ostettua keskinojallinen konsoli avoon ja se pitäis vaihtaa orkkiksen tilalle.
                        onko tuossa mitään kikkoja tai kakkoja purkamisessa ja uuden kasaamisessa kun ei ole tullut purettua tuollaista ever?
                        -Official BTCF-Sauna Team-
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #5592
                          itsekin vaihdelut öljyt noin 10-15tkm yleensä jäänyt ainakin yksi vihreä valo palamaan. kerran kokeilin ja jätin nollaamatta mittariin sain noin 18tkm kun punainen valo alkoi palamaan
                          BMW F30 330e 2017
                          • MiKqsu
                            • May 2010
                            • 404
                            käsijarrun kahva+ pussivekee, tuhkisten lokerot irti ja sieltä alta parit ruuvit, takana voi olla pelkkä "lokero" niin se lähtee ihan kampeamalla/vetämällä kädellä. Olikos vielä hätävilkkunapin alla vielä ruuvi? No jos oli niin vaihdekepin pussi pois ja hätävilkku katkaisija altapäin ylös työntäen irti. Sori hiukan epäselvät ohjeet kun ei tarkkaan muista kun siitä jo puolise vuotta kun irroittelin.
                            • aaretti
                              • 2604
                              • kajaani
                              #5594
                              eniten mietityttää lähinnä se kahvan irroittaminen että miten se tapahtunee.
                              vähän saa kuitenkin ruuvien sijainnista tuosta irto osasta.
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Vetämällä lähtee jos on orkkis osa. On aika tiukassa, niin varo ettet hajota taustapeiliä tai muuta kun se irtoaa. Ja Lattia mattoa pitää muistaakseni hieman leikellä, että se kyynärnojan teline mahtuu paikalleen.
                                Instagram, YouTube kanava
