E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #5746
    Originally posted by GARFFi View Post
    Vesiventtiili.
    Tämän voisi tietty kokeilla vaihtaa. Ja huuhdella järjestelmän kunnolla kun joskus syyläriä paikattu paikkausaineella
    • JJT
      • 6694
      #5747
      Vikaa voi olla vesiventtiilissäkin, mutta jos paikka-aineita käytetty niin voi kenno olla tukossa. Vesiventtiilin voi suht helposti tarkistaa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #5748
        Aika kallis osa vaihtaa, puhdistamalla ja voitelemalla osat pärjää jo kanssa. Vesiventtiili irti letkuista ja tulipellistä. Sit kaveri puoliks ja rasvailua.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #5749
          Mitenkäs porukka on saanut autonsa lämpiämään kunnolla sisältä kovilla pakkasillakin? Itsellä lämpenee ihan hyvin viellä -15c pakkasilla, mutta nytkin kun mittari huitelee -24c lukemissa, melko kylmää kyytiä ja menee pitkiä aikoja että kopissa tarkenee hyvin..
          Termari kunnossa ja lämmöt pysyy koneella hyvin, saksan tuonti joten kiertovesipumppua ei ole.. Nestettä tuo kyllä jostain kadottaa vähän, mutta en usko sen olevan vika, koska lämpenee yhtä huonosti vaikka olisi vähän aikaa sitten ilmattu kunnolla
          Tänään -20c - -25c mittarissa ajoin pidemmän pätkän ja hyvin tarkeni autom.ilmastointi +20c asetuksella. Loppumatkasta sai pienentää +19c kun alkoi kuuma tulemaan, tosin oli takki päällä.
          • kmn
            • May 2009
            • 6023
            • Sipoo
            #5750
            Mitenkäs.. Onkos tuosta jotain ohjetta, siis nimenomaan näihin M50:n, jossa tuo on tulipellissä kiinni? Miten toi oikein tulee tuolta?... Yritin joskus pällistellä imusarjan alta ja en kyllä jumalauta tajunnut, miten tuo tuolla on.. Tulipellissä kiinni joo, mut.. Ei ole tiloja, joten en ala purkamaan tutustumatta etukäteen.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              #5751
              Paljonkos tuolle venttiilille tulee hintaa? Voisi tutustua viikonloppuna hallissa tarkemmin tuohon jos sais kopin lämpenemään, siihen asti ajella toppavaatteet päällä
                • 16454
                #5752
                Jonkunlainen pika kiinnityshän siinä oli. Letkut kun saa irti niin se on jo voiton puolella.
                  • 16454
                  #5753
                  Kokeile ensin että kopsautat sitä venttiiliä jollain hieman kun auto pyörii. Jos sen jälkeen tulee lämpimämpää ilmaa niin vena jumittaa.
                  • JJT
                    • 6694
                    #5754
                    Venttiili lähtee kun vedät ensin kiinnikkeen alapuolta pois tulipellin kumikiinnikkeestä ja sitten vasta yläpään.
                    Myyn:
                    • promille
                      • Apr 2009
                      • 276
                      • Valkeakoski
                      #5755
                      Katoinko nyt oikein mutta itsellä näyttäis olevan sigun rassissa osat 8 & 9 paikallaan, mutta yleensä kun katselee porukan autoja niitä ei ole?
                      Eli siis taustalla oleva verkko ei näy, onko tuo joku talvisuoja tms? :think
                      Kyseessä siis M-sport puskuri, tosin en tiedä onko tuo ihan tehtaan M-sport vaiko ei.
                      *edit, V*ttu se linkki: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
                      Niin ja tyhmä kysymys 2.
                      Onko jotain "helppoja" tapoja tunnistaa onko tuo alkuperäinen M-sport vaiko jälkeenpäin hiposteltu (tiedän, VIN-koodin kanssa tiskille kyselemään)? Omistajahistoriasta voisi päätellä että jälkiasennuksia ei olis pahemmin tehty.
                      e61
                      • Sampoq
                        • May 2007
                        • 445
                        • Orimattila
                        #5756
                        Mikä olikaan e36 vakio et?
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #5757
                          Joo, eli letkut irti. Mulla oli 3kpl ku ilmastoitu malli. Sitte yläpäähän jotain rasvaa (WD-40) käy, siihen muovin ja kuminupukan kohtaan jotta se tulee sulavasti pois. Mulla oli nimittäin aika piukassa se.. Alapää tulee vetämällä vesiventtiiliä keulaa kohti ja yläpää vaan nostamalla siitä kumiholkista. Talttapää meisseleitä kannattaa olla vieressä et saat kammettua vielä jos ei tuu suosiolla, lyhyempi ja kapea kärkinen ja vähä pitempi ja leveekärkisempi talttapäinen.
                          Itellä oli vielä ilmanputsarin kotelo, haitariletkut yms. kaikki kaasuläpälle asti purettuna, niin siitä ainakin mahtu hienosti tekeen hommat. Tunnin juttu ku hiffaa idean.
                          Itse rasvailin kaikki osat ja puhdistelin tolla WD-40.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • promille
                            • Apr 2009
                            • 276
                            • Valkeakoski
                            #5758
                            Näyttäis olevan 42.
                            e61
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #5759
                              En iha satasaletti oo mut ET38-47 ?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #5760
                                M52 tais olla jotain 144e tjsp.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
