E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #6916
    Originally posted by Hammu View Post
    Jos pysyy edes vakiotehoissa ni on ihme.
    ...mutta jos on putkenpäässä turbo-suhistin ja se laitepuhallin putsarin edessä, josta taannoin oli juttua - ylittyy tuo 200hp reilusti
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • JJT
      • 6694
      #6917
      Taitaa kuitenki jotain 400hv olla löylyä:think
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #6918
        Ei ole, normi jarrunestepullo on puoli litraa.
        No paljonko?
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          #6919
          Onko kukaan tutkinut "check engine" valon kytkentää mittaristoon :think
          Polttimohan sielä on valmiina mut mikä motronicin nasta sitä ohjaa.
          1.6l M40 '91.
          • JJT
            • 6694
            #6920
            1.6l M40 '91.
            Myyn:
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              #6921
              Tuo on tiedossa ja olen pariin autoon modin tehnyt. Olisin vain varmennusta kaivannut tähän kyseiseen "0 261 200 522" boksiin kun kytkistä ei saatavilla.
              • Mikko.92
                • Dec 2010
                • 193
                #6922
                Mitä mieltä porukka on noista virityskatalysaattoreista? onko minkäänlaista hyötyä vakiokoneessa tollasesta?
                  • 16467
                  #6923
                  En ole kuullutkaan että katalysaattorilla viritettäisiin autoja.
                    • 16663
                    #6924
                    No paljonko?
                    Puoli pulloa :think
                    • alonap-1
                      • Nov 2006
                      • 824
                      • Hollola
                      #6925
                      318iS ei muutu juuri ollenkaan vaikka katin korvaa suoralla putkella
                      42 1:1,6 70/30
                      • Mikko.92
                        • Dec 2010
                        • 193
                        #6926
                        no siis vapaammin virtaava katalysaattori. katsoppas vaikka tuolta http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf...putkisto/katit virityskatalysaattorit... vai onko nää jotai että saahaan tyhmät höynäytettyä? toki viritetyissä koneissa rupee ahistamaan vakio katti mutta sitä mietin että onko vakiokoneessa mitään hyötyä :think
                          • 16467
                          #6927
                          Tottahan se on että katti siellä ahistaa. Itse olen miettinyt että tekisin niin kuin eräässä toisessakin on tehtynä että katille tehty laipat ja saman mittainen sovite. Katti konttorille paikalleen ja leiman jälkeen pois. Ei ahista yhtään mikään katti.
                          • Mikko.92
                            • Dec 2010
                            • 193
                            #6928
                            Ja nyt muuten mietin minäkin että vois tehä noin. hyvä idea
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #6929
                              Enpä kyllä usko. Ennemmin pitää sen pöntön siellä, pääsee halvemmalla ja vähemmällä vaivalla.
                              Mitään faktaa mulla ei tietenkään ole tähän heittää mutta jos kyseessä on sigun auto niin suosittelen unohtamaan koko touhun.
                              e61
                              • Jabo1234
                                • Oct 2009
                                • 54
                                #6930
                                Avainasiaa
                                Saankos jotenki selville onko autossa ajonestoa?
                                Avain pitäisi teettää, avain on kyllä rautaa ja muovia ilman elektroniikkaa.
                                Voiko näissä silti olla jokin säbötööri systeemi?
