E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #7036
    Originally posted by Löwen View Post
    Missä sijaitsee tuo numeron 13 mutsukka? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._exhaust_flap/
    Siinähän se on IMMin alapuolella. Se pönttö.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      #7037
      Originally posted by kiMMMe View Post
      Moro, sellast ihmetelly et sopiiks e30:sen startti e36?? auto on 320:inen kiitos etukätee
      Eri lohkot joten tuskin sopii.
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #7038
        Originally posted by Miqoo View Post
        Vaihelaatikosta hävis 2.vaihe. Eli menee sisään mutta ei vedä. Onko korjattavissa jotenkin vai pakko hommaa uus laatikko?
        Originally posted by bmw casis View Post
        Itselläni oli sama vika... Kuulemma helpointa vaan iskee uus laatikko tilalle. Niin mä ainakin tein.
        Sitten jos lähdet laatikkoa etsimään, niin suosittelen lopettamaan etsimisen heti alkuunsa ja tilaamaan Schmiedmannilta ~400 euroon puolen vuoden takuulla purkulootan! Hinta on ERITTÄIN kilpailukykyinen vs. suomen purkaamot.. Kilsat ja hinnan voi tarkistaa ennakkoon spostitse. Näin tein itse about muutamien viikkojen nettiselailun jälkeen.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Reiliseppo
          • Apr 2010
          • 49
          Mittaristoon liittyvää
          Mites pitäis toimii ku mittaristossa ei toimi vilkku oikeelle ollenkaa. Onkos siellä joku polttimo vai sulake vai mikä?:think Ja sama juttu airbägin valossa, ei pala käynnistyksen yhteydessä eikä muutenkaan :think M50B25 toimii moottorina.
          • Rifu
            • Nov 2010
            • 807
            • Nukari
            #7040
            Kannattaa purkaa ja kattoo ne polttimot, ite just kaverin 36:seen vaihtelin polttimoita kun ei vilkku oikeelle palanu. Voi olla et airbägistäkin se polttimo palanu.
            -E61-
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #7041
              Ei ollunna se IMM alapuolinen tynnyri. Sen sijaan oikea osa löytyi imusarjan alta. Mistä muuten ite tulppasit sen takapöntön läpälle menevän letkun?
              MB E220CDI '10 Braun
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #7042
                En ole tulpannut itse. Autossa kun oli ostaessa mörkötuningkebab takavaimentimet molemmin puolin. Ja kun en tiedä mihin vaikuttaa jos ei ole tulpattu niin en ole tutkinut asiaa vielä kun auto ei mielestäni mitenkään reagoi omituisesti.
                Imusarjan alta..:think jos kyse oli tuosta aktiivihiilisuodatin purnukasta niin se kyllä löytyy siitä IMMin alta. Ainakin minulta. Kaivoitko tyhjäkäynti moottorin esiin?
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #7043
                  Ookoo. En tarkoita nyt aktiivihiilisuodatinta vaan sen läppäsysteemin painesäädintä tjsp. koska kokeilin huvikseni ottaa läpän pois käytöstä, niin tulppasin juurikin tuolta mutikalta tulevan letkun. Mutta läpän ollessa toiminnassa auto toimii mielestäni paremmin joten laitoin letkun takaisin paikoilleen. En tyhjäkäyntimoottoria nyt irrottanut koska putsasin sen jo talvella. Tuota, jos sulla on kerta jokin muu kuin orkkisputki niin olisko mahdollista että ei ole tulpattu sitä letkua sieltä vaimentimen päästä, vaan jätetty roikkumaan irtaalleen ja imeksis sieltä hitusen ilmaa? -Etkös tuossa edellissivuilla maininnut jotain imuvuodosta?
                  • Mikko.92
                    • Dec 2010
                    • 193
                    #7044
                    Vesipumppu vaihdettu samalla? Pullolla ilmattu keula ylhäällä?
                    ei oo minun aikana ainakaa vesipumppua vaihettu. mut en muista iha varmaks että sanokohan merkkiliikkeessä asentaja että olivat edellisen omistajan kanssa vaihtaneet jo sen.. :think tais jopa olla silleen.. ja siellä samassa liikkeessä ilmasivat sen. on jo nimittäin upotettu rahaa kun jäähytysnesteet hävis aina johonkin.. osia vaiheltu niin pirusti! ja homma saatiin just kuntoon ja nytkö sitten alkaa taas
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #7045
                      No mitä siinä on vesipuolelle sit tehty jos osia on vaihettu paljon? Vesipumppua ja termaria vaihtelen ite 100tkm välein. Itsellä oli kannentiiviste murusina, sieltä hukkas nesteitä.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • Mikko.92
                        • Dec 2010
                        • 193
                        #7046
                        ainakin syyläri/paisari yhistelmä vaihettu kun paisarin pohjasta tihkutti, termari, se vesipumppu sillon edellisen omistajan aikana, vesiventtiilin myös olivat sillon ja toki sitten on joutunu vaihtamaan muihin juttuihin liittyviä osia jonkun verran kans kun melkein kaikkia mahollisia öljyjäkin tiputteli yms en ees muista kaikkee enää kun noista on jo aikaa parisen kuukautta ja pajalla käyntejä kertyny aika sopivasti..
                        • Mikko.92
                          • Dec 2010
                          • 193
                          #7047
                          mutta nytkin on tullu jo ajeltua ihan jonkin verran ton jälkeen eikä lämmöt oo noussu yhtään yli normista eli oliko tuo vaan joku yksittäinen juttu eikä mitään vakavaa
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #7048
                            En muistaakseni ole höpötellyt mahdollisista imuvuodoista kun ei mulla nyt semmoista ole tiedossa ainakaan..:think Mutta täytyy tutkia tuon letkun arvoitus ihan mielenkiinnosta kun ilmeisesti viikonloppuna saan auton nosturille. Löytyyköhän se letku sitten miten helposti vai joutuuko etsimällä etsimään?
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              #7049
                              Takakontin verhoilun muovilaatan alla, kuskin puolella, on joku alipainesysteemi mistä se letku haarautuu sinne puskurin alle/vaimentimelle...
                              • Löwen
                                • Feb 2010
                                • 385
                                • Finnland
                                #7050
                                Eiköhän siellä ilmaa vieläkin ole jos lämpöjä tuppaa nostelemaan ja pumppu varmuudella uusittu. Jos kuvansissa autoa ilmattu niin siellä eivät kyllä ilmaa pullolla vaan ilmausruuvista päästelevät, joten pullo paisariin, keula ylös ja alavesiletkua lypsämään!
