E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #6991
    Originally posted by kmn View Post
    Hah, itellä oli just sama tänään! Sulake palanut. En muista nyt, mikä paikka oli, mutta 10A sulake sinne meni. Ite kävin kaikki sulakkeet läpi, ennenkuin löytyi.. Menosuunnassa olevassa tienpuoleisessa rivistössä muistaakseni ko. sulake kuitenkin on...
    EDIT: Tossa kuvassa poikittain olevista rivistöistä alempi.
    Kuva ei toimi, mutta jos siis tarkoitat sitä ainutta 10A sulaketta mikä on vasemmassa pystyrivissä siitä lokarin vierestä katsottuna niin sen juuri vaihdoin ja ei ollut muutosta asiaan. Tai sitten sössin jotain kun oli jo hermot riekaleina ja sormet huuti viinaa kitusiinsa. Mutta en edes ottanut viinaa. Huomenna uudestaan tutkimaan..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #6992
      Tarkista kaikki sulakkeet sitten vaan.
      EDIT: Toimii toi kuva kyl mulla.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Tonba
        • May 2010
        • 39
        • Iisalmi
        #6993
        Mikähän mahtaa olla tuossa minun autossa vikana kun abs valo palaa vaikka absit toimiikin. Vikakoodit on luettu mutta ei ollut niitäkään.
        • Tonba
          • May 2010
          • 39
          • Iisalmi
          #6994
          Mikähän tuossa minun autossa on vikana kun abs valo palaa vaikka absit toimiikin? Vikakoodeja ei ollut. E: sori tuplat kun kännykällä kirjoitin niin väitti aluks että ei menny eka postaus.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #6995
            Kyllä sieltä vikakoodin pitäisi löytyä kun sopivalla testerillä katsoo.
            • bmw525tds
              • Apr 2010
              • 94
              • North Pole
              #6996
              Oisko kellään vinkkiä miten ton paisuntasäiliön sais irti ku tuntuu olevan meleko lujasti kiinni.. Täysiä nykiny ja ei liikukkaa. Pitääks se korkeus anturi ottaa pois et lähtee irti? vm.-93 320i
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Tänään olis tarkotus mennä katsomaan ekaksi autoksi 318is. Ajattelin kysyä, että mimmosia asioita kannattais näissä ottaa huomioon? Onko näissä mitään "lastentauteja" joihin pitäis kiinnittää huomiota? :think
                Tässä vielä linkki ilmoitukseen: http://www.nettiauto.com/bmw/318is/3886853
                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #6998
                  tais olla sulakkeet 15 ja 22
                  BMW F30 330e 2017
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #6999
                    Just olin menossa katsomaan, pitää tarkastaa.
                      #7000
                      Manuaali-ilmastointi vaikka ilmossa lukee automaatti
                      • zeneg
                        • 1238
                        Kaikki normaalit asiat tarkastamalla luulis hyvä yksilön saavan. Koeajolla kieputtelee eri suuntiin autoa, kuuntelee kolinoita, veteleekö, kulkeeko suoraan vai puoltaako, jarruttaessa puoltaako, vetääkö hyvin ylös asti yms. Testaa ilmastoinnin, vilkut, töötin ja kaikki muut sähkövermeet, sähkölasien kanssa ongelmia noissa E36:ssa. Moottorin puolelta kattelee vuotoja, kuuluuko kolinoita tai muita ylimääräisiä ääniä, kattelee että nesteet pysyy erillään.
                        Ja tuo linkin auto on mielestäni melko kallis. Halvemmallakin saa fiksumman näköisiä, todellisuuttahan en toki tiedä tuosta autosta.
                          #7002
                          Puolen minuutin googletuksella: http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12...-relay-layout/
                          • amisqo
                            • Apr 2011
                            • 1615
                            Minustakin se on vähän hintava, mutta haen kumminkin ruosteetonta ja hyväkuntoista yksilöä ja eiköhän tostaki hinnasta oo pois puhuttavaa jonni verran. Kaveri myös sanoi että yleensä halpa hinta kolahtaa suoraan omaan nilkkaan. Mutta käydään nyt katsomassa ja ihmettelemässä minkälainen rassi on kyseessä.
                            Ex: e30 320i -89
                            Ex: e30 318iS -90
                            • zeneg
                              • 1238
                              Tuohon hintaan pitää olla jo melko hyväkuntoinen, älä osta mitään paskaa mikä kaduttaa myöhemmin.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #7005
                                Löytyi jo se viallinen sulake, oli ilmeisesti tuo nro.15 ja 15A sulake. Paloi uusi välittömästi kun laitoin sumarit päälle. Se on kai vaan otettava valot vielä irti ja katsottava oliko siellä liitännät nyt varmasti oikein. Vaikka eipä noita kovin väärin voi laittaa, lieneekö mahdollista sitten että kun olivat depon valot että jotenkin piuhoissa oli hämminkiä tai tai... Onpahan mulla ne toiset pistokkeet/kannat vielä vaihtaa noihin.
