E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #7021
    Mistähän ois viisainta lähteä etsimään tällästä puskuria/puskurin jatketta? :think http://lowerandwider.com/wp-content/...1-1024x583.jpg
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1675
      Eikös tuo ole alpina-lippa.... :think
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • Tomy
        • Apr 2011
        • 1
        Onko kenelläkää mitää tietoa tämmösestä putkistosta? Lähteekö noista minkälaiset mekkalat?
        • ese`
          • Oct 2008
          • 274
          • Mikkeli
          #7024
          Kyllä on, löytyyköhä muualta kun käytettynä eli ei mistään?
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #7025
            kyselin aiemminkin tästä en saanut vastsausta, eli mikä tuota puhallinmoottoria vaivaa ku se pätkii lämpimänä, on vaihdettu Digitaali etupaneeli, etuvastus, katsottu etuvastuksen liitin että on kunnolla kiinni ja muutenkin käyty oleelliset liittimet läpi ettei oo kontakti häiriöitä, missä se vika mahtaa sitten olla, puhallin ei pidä minkäänlaista rohinaa tai ylimääräistä ääntä. ja järjen mukaan jos on hiilet mennyt niin se katkois kylmänä sekä lämpimänä tuota moottorin virtaa? ja ainoastaan se katkoo tuota virtaa silloin kun nostat puhallinnopeutta.
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • Sirviö
              • Nov 2010
              • 5
              Joo elikkä alkoi vilkkumaan kesken ajon airbag valo ja hetken päästä palo koko ajan. Ajotietokoneessa lukee teksti "Number plate light fail". Mistä kannattais alkaa vikaa etsimään tai paikallistamaan? Auto on e36 320 -93 m-sport airbäg ratilla. Ja huomasin myös että lämmöt on "noussu" pykälän yli puoleen kun normaalisti puolessa välissä. Mahtaisko olla jotenkin liittyväinen tohon ylläolevaan.
              • Mikko.92
                • Dec 2010
                • 193
                #7027
                eihän vaan enteile jostain pahasta kun olin tossa eilen illalla ajelemassa nii katoin että lämmöt oli noussu vähän yli puolestavälistä.. pysäytin sit auton niin ei kerenny olla tyhjäkäynnilla kun parisen sekuntia nii pomppas viisari takas puoleenväliin :think vähän aikasemminkin oon kattonu että viisari on hitusen yli puolestavälistä mutta ei mitää sen isompaa vielä. termostaatti vaihettu vasta äskettäin ja ilmaakaan ei pitäisi olla koska järjestelmä on ilmattu muutamia viikkoja sitten.
                • Löwen
                  • Feb 2010
                  • 385
                  • Finnland
                  #7028
                  Vesipumppu vaihdettu samalla? Pullolla ilmattu keula ylhäällä?
                  MB E220CDI '10 Braun
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    number plate light fail = rekisteri valo palanut
                    onko ratti tai penkki ollut irti akun kiinni ollessa?
                    tarpeeksi jäähd nestettä järjestelmässä? ilmaa järjestelmässä?
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      apuja?
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #7031
                        Itelläni teki samaa talvella niin oli kansi halenna
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • Miqoo
                          • Oct 2010
                          • 17
                          Vaihelaatikosta hävis 2.vaihe. Eli menee sisään mutta ei vedä. Onko korjattavissa jotenkin vai pakko hommaa uus laatikko?
                          • bmw casis
                            • Nov 2010
                            • 75
                            • vantaa
                            #7033
                            Itselläni oli sama vika... Kuulemma helpointa vaan iskee uus laatikko tilalle. Niin mä ainakin tein.
                            Nykyään
                            -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                            -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                            -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                            -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                            EX:
                            -BMW 330xda -e46 -03
                            -BMW 540ia e39 -97
                            -BMW 523i e39 -96
                            -BMW 320i e36 -91
                            -BMW 318i e30 -88
                            -BMW 320i e36 -92
                            -BMW 535i e34 -88
                            -BMW 320i e36 -92
                            -BMW 318iA e30 -91
                            +syrjähyppyjä
                            • Löwen
                              • Feb 2010
                              • 385
                              • Finnland
                              #7034
                              Missä sijaitsee tuo numeron 13 mutsukka? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._exhaust_flap/
                              • kiMMMe
                                • Jul 2008
                                • 415
                                • Parainen
                                #7035
                                Moro, sellast ihmetelly et sopiiks e30:sen startti e36?? auto on 320:inen kiitos etukätee
