E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Heresia^
    • Mar 2008
    • 34
    • Hyvinkää
    #7306
    vm:94 325 Alpina, cabriolet
    Tuli tässä vaan mieleen kun kääntää avaimesta keskuslukituksen päälle. Niin välillä se vilkauttaa vilkkuja ja välillä ei, Onko tohon mitään loogista vastausta miksi aina välillä vilkauttaa ?:think
    E36
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #7307
      Käynnistymis häiriöitä, auto tuntuu laiskemmalta kuin pitäisi. Ainakin tuollaisia.
      Voiko pätkiminen johtua noista? Voiko puolan testata mitenkään että toimiiko?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Chailou
        • Nov 2009
        • 369
        • Hki
        #7308
        Hmm, ostin uudet zimmermanin levyt ja ferodon palat eteen. Nyt kun yrittää asentaa, niin se uus jarrulevy ei mahdu palojen väliin. Vanhat kuluneet palat kyl mahtuis, mutta uudet, missä on pirusti enemmän pintaa, ei mahdu mitenkään. Eikai täs tarvii alkaa lähtee hiomaan noita paloja?
          • 16484
          #7309
          Puristitko sitä mäntää ensin jarrusatulassa miltei pohjaan saakka? Otat jarrunestesäiliön korkin auki ja isoilla siirtoleukapiheillä puristat sen männän sisään. Ei kuitenkaan niin syvälle että tiiviste kerkee korkata.
          Ei tarvii paloja hioa vaan kyllä ne kuuluu mennä paikoilleen ilmankin.
          • huvee-
            • Sep 2010
            • 30
            • Paska Kaupunni
            #7310
            oisko mitään vinkkejä tai neuvoja kun oman auton kuskinpuolen ikkuna ei toimi..
            näppäintä kun painaa nii oisko releen nakutus kuulluu mutta ikkuna ei liiku.. ei edes tiivisty kun laittaa oven kiinni
            eikä löydy ohjekirjaakaan kun saksta tuotu auto
            NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
            EX - BMW E36 328i Coupè -95
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #7311
              Ei kai sitä niin syvää saakkaan, että tiiviste pullahtaa ulos.
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                #7312
                searchia kehiin, löytyy n+1 topiccia tästä aiheesta. Luultavasti ne muoviset klipsut sieltä kiskosta hajonnut tai siirtomoottori...
                • Aksuuu
                  • Sep 2007
                  • 311
                  • Rauma
                  #7313
                  Yritin vähän hakea vastausta ongelmaani mutta ei tuntunu löytyvän ni laitan tänne... Eli tuuletin sirisee epäsäännöllisesti eikä tuulettimen 2.vaihe puhalla juuri yhtään. Raitisilmasuodatin vaihdettu hetki sitten. Vika siis luultavasti itse tuulettimessa. Onko vika vain etuvastuksessa vai onko muita vaihtoehtoja? Autossa manuaali-ilmastointi.
                  I4 e40 Msport
                  Kia Rio 1.2 -21
                  ex. 520d F11 LCI -16
                  ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                  ex. 320d E90 -06
                  ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                  ex. 320i E36 Coupe -95
                  • smpovers
                    • Sep 2006
                    • 2371
                    • Tammela
                    #7314
                    Ainakin tuulettimessa on vikaa ja vikaaa voi olla myös etuvastuksessakin. Todennäköisesti tuulettimen laakeri on sen verran paskana että ei jaksa pyöriä pienemmällä jännitteellä.
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                    • Aksuuu
                      • Sep 2007
                      • 311
                      • Rauma
                      #7315
                      jees ku toimii sitte kumminki 3 ja 4 vaiheella. Tuntuu et 1 ja 2 vaiheet on samat...
                      I4 e40 Msport
                      Kia Rio 1.2 -21
                      ex. 320d E90 -06
                      • HSuomi
                        • 275
                        • mäntsälä
                        #7316
                        Löytyyköhän mistään noiden hanskalokerossa olevien sähkömodulien sisäisiä kuvia? Ei ole kovin monimutkaisia sisältä, mutta hankala hahmottaa ilman kuvia. Vois korjailla ite kun olis kuvat.
                        Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                        ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                          • 16484
                          #7317
                          Oliko se niin että loppupään E34 mallien ratteja sai laitettua suoraan istumaan E36 korisiin?
                          Kymysys liittyy siihen että käykö -95 vuoden 540:ssä ollut ratti -96 vuoden 328:iin. Molemmat bagi autoja. Ratti jota hamuan ei ole BMW:n oma ratti joten osanumeron perusteella asiaa ilmeisesti ei voi varmistaa.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #7318
                            Mitä vaiheöljyä tonne laatikkoon uskaltaa laittaa kun ei ole vissiin 40tkm vaihettu laatikkoöljyjä, pitääkö sieltä pohjasta joku tarra katsoa vai..? Ja millä ne öljyt saa laitettua sinne? Entäs peräöljyt mitä sinne uskaltaa laittaa?
                            F06 640D "M6"
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #7319
                              Käytä searchia ni löydät öljyt. Voit käydä kattomas auton alla mitä lätkät kertoo. Vie auto pajalle ni ne ruuttaa sinne öljyä.
                              Onko kellään ollu ongelmia auton käynnistämisen kanssa ns. puolilämpimällä koneella? Itellä oli sinisellä ku yritin tartata autoo, sahata sai n. 5sec ja vedin virrat pois. Sit uus yritys ja lähti heti käyntiin.
                              Kylmällä koneella saattaa josain välissä kestää starttaus sen kolmisen sekuntia, mutta kun on lämmin kone niin hörähtää heti - niinkuin normaalisti pitäskin lähtee käyntiin.
                              Onko kellään ollu vastaavaa murhetta - ja jopa vastausta siihen?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                                • 16696
                                #7320
                                Suuttimet vuotaa.
