E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16644
    #3046
    Originally posted by mixoo View Post
    onkos tietoa mistäs sais ostettua uudet penkkien verhoilut kun itsellä etupenkki revennyt/kulunut pahasti..? mieluiten jos olisi nahka tai puolinahka penkit niin mutta kangaskin käy
    Merkkiliike ?
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #3047
      Mulla on coupen kangaspenkit ylimääräsenä.
      Originally posted by atte.o View Post
      Eikös tuo knock sensori ole nakutus anturi. Vanos m50 löytyy imusarjan alta lohkon kyljestä kaksin kappalein.
      Mulle puhuttiin nokka-akselin asentotunnistimesta.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • mixoo
        • Mar 2012
        • 579
        • Tuusula
        #3048
        [QUOTE=GARFFi;2640430]Mulla on coupen kangaspenkit ylimääräsenä.
        pistäppä kuvaa viestillä ja vähän hintaa? vois kiinnostaakki :think
        Nyt:
        - E91 330D M-Sport
        - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
        Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          #3049
          ebaysta pitäis löytyy nahkaisenakin pelkkiä verhoiluja,näin ainakin kaveri oli löytänyt.
          E91 325xi vm07
          E60 530xd vm06 stage X
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #3050
            Töyssyissä / routakuopissa perästä kuuluu tumahdus. Mitäs puslaa raati veikkaa vialliseksi? Repeytymisestä ei ole kyse tällä kertaa, eihän tossa neloskoneessa voimat sellaiseen riittäisikään
            W124 voll, markalla pidemmälle
            • MarQu
              • 5530
              • Vaasa
              #3051
              Joku aika sitten alko takapyörän laakeri pitämään aika pahaa jurnutusta, ja rikki olikin vaikka väljää ei tuntunut ollenkaan.
              Joo täälläkin samaa ongelmaa että jurruttaa mutta väljää ei ollut kun katsastaja pyöritteli sitä.
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #3052
                Ei penari, mutta vääränmerkkisessä ei myöskään katsastaja ja korjaamosetä löytänyt väljää. Silti vaihdoin itse sen jurnuttavan laakerin ja oireet loppuivat.
                • sTomi
                  • Mar 2008
                  • 17
                  • Vaasa
                  #3053
                  Tuli tässä ilmojen lämmetessä huomattua että puhaltaa jaloille ja tuulilasille pelkkää kuumaa vaikka säätäis lämpötilan 16 asteeseen.. Keskellehän tulee kylmää hyvin kun säätää erikseen siitä rullasta sen.
                  Autossa aut.ilmastointi.
                  Onko tässä nyt se vesiventtiili jumissa vai mistä kannattaisi ruveta vikaa selvittämään?
                  • asis
                    • Mar 2009
                    • 1142
                    Johtuuko etuvastuksesta, kun puhallin ei puhalla ollenkaan? Aikasemmin puhalsi pelkästään nelosella.
                    E39 540iA M-Sport Imolarot II
                    E36 323i touring
                    Volvo V70 2.4D mk3
                    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                    Honda Civic 1.4 4d ES
                    Chevy Caprice Classic
                    E32 730iA
                    E39 528i Calypsorot metallic
                    E36 325i x2
                    • JJT
                      • 6694
                      #3055
                      99% varmuudella kyllä
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #3056
                        Itselläni toimi 4 vaikka siitä etuvastuksesta oli pettänyt kolvaus, ja sitten kolvasin takasin kasaan niin rupes toimimaan kaikilla nopeuksilla.
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          #3057
                          Minkäslainen homma on vaihtaa toi slip-ring?
                          Tämänkaltaista ongelmaa ruvennut olemaan omassa ja eilen oli paikoitellen ratti tosi jäykkä ja tänään kun vähän tuli pyöriteltyä niin kuului heti tosta ratin takaa pari ikävänkuuloista rusahdusta:
                          • JJT
                            • 6694
                            #3058
                            Helppo homma.
                            -Akusta kaapelit irti
                            -Odota joku 15min (en ole varma onko pakko)
                            -Irrota jalkatilan yläpuolinen muoviverhous ja rattiputken alamuovi
                            -Irrota bagin liitin (oranssi) ja äänimerkin liitin
                            -Bagin takaa 2 torxia auki ja vedä bagiä sen verran ulos että saat johdot irti
                            -Ratin mutteri auki
                            -Ratti pois ja katot mitä on menny. Kun laitat kasaan niin kato että tappi joka estää slipringin pyörimisen, menee kohdalleen.
                            E: Jos ostat käytetyn slipringin, niin varmista että se on "keskitetty", siis johtimissa on varaa pyöriä yhtä monta kierrosta kumpaankin suuntaan. Renkaiden pitää tietenkin olla suorassa paikalleen laitossa.
                            Myyn:
                            • manzneri
                              • Jun 2007
                              • 551
                              • Kesälahti
                              #3059
                              Typerä kysymys vielä tosta ratin irrottamisesta, irtooko toi bmw-badge tosta ratista ihan vaan kampeemalla?
                              • JJT
                                • 6694
                                #3060
                                No ei sitä tarvii irrottaa tuossa hommassa. En muista miten se on kiinni.
                                Myyn:
