E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #3166
    ei siin perä vaihos ihmeempiä ole,helpottaa kummast jos on toinen kuka välil päästää vaihteen vapaalle että saa vetarien ja kardaanin pultit sopivalle kohalle,ei tarvi itse kymmentä kertaa pomppia auton alta pois.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #3167
      Originally posted by Arde92 View Post
      :think onkohan nytse perän repeäminen vai vetari mäsänä, : kiihdyttäessä rajusti kuuluu oikealta takaaa semmosta hakkaus ääntä, joka muistuttaa niinku joku tikka hakkais tietänä ylös...enemmän jos on painoa takana niin ei tarvitse niin räväkkää kiihdytystä että ääni kuuluu.
      selvisi että perän kiinnike kohdat oli ehjänä mutta yksi pinnapultti oli poikki, pystyykö tuon vaihtamaan ilman perän kehdon pudottamista alas?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Supa
        • 7597
        #3168
        Käsijarrulla pitää paikallaan kun avaa vetareiden pultteja, kannattaa putsata kannat kunnolla ja katsoa että hylsy menee pohjaan, on varsin ikävää pyöreitä pultteja irrottaa.
        Takavakaaja pitää irrottaa kiinikkeistään ja jotta se tippuu alaspäin niin takapönttö pois, muuten ei mitään ihmeellistä ole.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • TimoI
          • Feb 2012
          • 17
          • naantali
          #3169
          Kokeneemmilla tietoa jostain hyvästä tekniikanvaihtosivusta koskien e36 compaktia?
          iski aika kova kuume yhdistäessä mielessä kaverin sähköautoprojektista ylijääneen m57d30 koneen ja ton tyhjänpanttina seisovan 316 compaktin
          • Donkka
            • Dec 2010
            • 56
            • Paltamo
            #3170
            Tänää kaverin kanssa laitettiin alusta autoo, ja kunnon "dx corolla look" tällä hetkellä ku perä taivasta kohti! no meneepähä katsastuksesta nyt läpi ku ei liia matalaksi tullu. Katastukse jälkee vähä tonttii puottaa Ja sieltähä ennen katsastusta löyty kiva ylläri. Vänkärin puolelta kallistuksen vakaaja revenny irti:S No ens viikonloppuna se kuntoo.
            BMW E36 328i -95 Touring
            BMW E36 318i -96
            Silver Bride
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #3171
              Käykö H1 valojen sisälasit noihin h7 umpiohin missä on muoviset nuo sisälasit vai meneekö valokuvio vituilleen, Tai saako noita laseja jostakin uutena ostettua? Valojen entinen omistaja siis polttanu nuo muovilinssit joillakin väärillä polttimoilla.
              Käykö korkeussäätömoottorit myös noista h1 umpioista noihin h7 umpioihin?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • Mmasa
                • Mar 2012
                • 14
                • Koski/Turku
                #3172
                Mistä mahtaa mittarin sammuilu/uudelleen käynnistyminen johtua? liitinvika?. Toisena hanttarin takanurkasta kuuluu kolkotus ääni tien epätasasissa paikoissa, taitaa olla koko iskarikierros vaihdossa? vai voiko se johtua jostain muusta kun iskarista. Kuulostaa siltä että yläpää olisi niin sanotusti löysässä?
                Autona: 10.1993, 320, bensa sedan.
                Käyttöpulkka: VW T6 -17
                Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
                PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
                • |foder|
                  • 7294
                  • Forssa
                  #3173
                  Onko kellään heittää kuvia revenneistä apurungon kiinnikkeistä?
                  Jos vielä vahvikepaloista löytyis kuvia niin olisin kiitollinen.
                  E: Aikoinaan tuli yhteen e36:een revennyt perä hitsailtua kuntoon ja otin silloisesta projketista kuvia mutta nyt hukassa.
                  Ihan vaan mielenkiinnosta, opetusmeilessä, kiinnostaisi nähdä renneitä perän kiinnikkeitä.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • JJT
                    • 6694
                    #3174
                    Kolinaan syy voi olla mikä vaan, veikataan pitkittäisen tukivarren puslaa tai iskarin yläpäätä. Auton alle vaan katselemaan.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • JJT
                      • 6694
                      #3175
                      Juubin sivulla on hyvät kuvat.
                      Myyn:
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #3176
                        mitä olen itse lukenut täältä samasta vioista,niin mittaristo tullu tiensä päähän,yhtäkään en tiedä kuka olisi korjannut/korjauttanut.
                        sedanissa itellä sama vika,suht ärsyttävä.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • |foder|
                          • 7294
                          • Forssa
                          #3177
                          Originally posted by JJT View Post
                          Kiitos.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #3178
                            Vois uunittaminen auttaa tuollaiseen vikaan?
                            F06 640D "M6"
                              #3179
                              • joelp
                                • Jan 2011
                                • 76
                                • Kempele
                                #3180
                                Muistan lukeneeni täällä foorumilla jostain "kuskin jalkatilassa maton alla" sijaitsevasta liittimestä, mikä on hapettunut ja aiheuttanut vikoja mm. keskuslukituksen kanssa.
                                Ei sattunut silmää ku yritin tuossa aikasemmin ettiä tietoa sen liittimen tarkemmasta sijainnista. Kellään tietoa asiasta?
                                E: searchilla ku selas nii löyty postauksia asiasta mutta ei tarkempaa tietoa.
