E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #3076
    Originally posted by GARFFi View Post
    Ei sulla tietoo satu oleen et miten tuo irtoaa? Kääntämällä?
    Siinä on semmonen metallinen "o-rengas" klipsu pitämässä kiinni. Sen taiteilin sellaisella piikkipää pikkumeisselillä irti ja sitten vetämällä se ulos. Itse en paineita laskenut kun en silloin tiennyt asiasta niin tukka pölähti ja vanhan anturin o-rengas tiiviste lens jonnekkin mistä en jaksanut etsiäkään, onneksi vaihto anturassa oli tiiviste.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • beehoo
      • 133
      Onko kyse tästä operaatiosta?
      http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ake_Switch.htm
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #3078
        Tarviiko akunkenkää irroittaa kun vaihtaa jarrupolkimen tunnistimen?
        Originally posted by beehoo View Post
        Saattaapi olla että on kyse tuosta. Itse ehkä ymmärsin väärin, silloin nuo minun ohjeet voi hukata bittiavaruuteen. Luulin jostain syystä kyse olleen ihan toisesta jutusta.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #3079
          Samasta jutusta kyse.
          Mutta ABS-valo ei syttynyt kun ajelin takasin kotiinpäin, samaten check valo mittaristosta kaikkosi!!!! (valitteli aiemmin brake light circuittia)
          Mahtavaa jos ABS-valon syttymisongelma oli tästä kiinni!
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • ruupanen
            • 5176
            Kaverilla meni 325i cupeesta laturi. Boschi näyttäs ennen olleen. Käykös tohon sit esim M50B20 E34:sen Valeon laturi?
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #3081
              Jahas.. mitähä seuraavaks. Lähdin kotoa äsken käymään liikentees niin mutkassa laitoin kakkosen ja käännyin. Kierroksia oli joku 2000rpm josta sitten vähä kiihdytin niin kakkosella nykäs pari kertaa oikeen lahjakkaasti. Mitä niitä yleisiä paikkoja on, missä piilee kosteutta tai jotain, mikä voi aiheuttaa nykimistä? Ttuku tuttaa ku tarttis päästä leimalle ja kokoajan tulee uusia vikoja.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #3082
                Perus haitarikumissa halkeamia? Ainakin touringi veti lahjakkaasti kenguruhyppelyä tuon seurauksena, juurikin alakierroksilla. Hävis kaikki oireet kun tuon vaihdoin.
                Ei kenelläkään olis tarvetta 318i muoviluodille?
                Aiheuttaa liian kovaa omistamisenhalua T3:n e30 ja kolmekutonen jäi virattomaksi kun hain neljäkutosen gyntteriltä.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #3083
                  Jaa-a, täytyy kattoa. On se mun aikanani uusittu mutta kai siinä halkeemia voi olla jo.
                  ABS-valo ei sitten lopettanu syttymistään. Leimalta hylky.
                  Voi tulla leiman jälkeen paskanruskee 325i:kin myyntiin. Vituttaa siihen malliin
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #3084
                    Originally posted by mehtojarvi View Post
                    viittiskö joku kattoa omaansa ja kertoa kuuluko ton yläpään jousesta mennä noin?!?
                    auto on 325 vm-92
                    kuva linkistä --- http://kuvablogi.com/nayta/3454555/
                    viittiskö kukaan?tietäs et rupeenko irrottelee niitä.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                      #3085
                      onhan se selvä että sen ei kuulu mennä nuin
                      E39 M5 Titansilber<------
                      F11 530D Spacegray
                      E36 323i M-sport Med Hölsteri
                      Ex :E61 525D Lci Carboni
                      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #3086
                        mut miten helvetis ne on menny kautta saatu tollasiks,ja kun molemmil puolil:think
                        tosta todennäkösest johtuu se että etupää on niin helvetin korkea.
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Mikähän tekee 318 is:ssä sen et kiihtyvyys on aaltomaista 3000 rpm:n jälkeen, välillä tuntuu ettei kiihdy vedättäessä 2000-4000 alueelta ja välillä kiihtyy paremmin, ajaessa tasakaasulla junnaa vastaan ihan kuin kova tuuli ois vastassa.kulutusmittari heiluu 8-10l välillä. Autoon vaihdettu massamittari ja lambda edellisen omistajan toimesta. Tänään ajoin 500 km ja bensaa meni puolisen tankkia eli kulutus lienee normaalia. Matkan varrella teki kerran ylämäkeen vedättäessä et rötäs kunnolla mut aukes sitten kyllä samantien. Voiskohan kaasupotikka tehdä moista vai onko is:ssä jotain erikoisjuttuja oireisiin viitaten?
                          Lambda vikaan en oikein usko. Jotenni tuntus et kaasujuttuja ois kun ei aina tee noita asioita. Tulppien tarkistus/vaihto ois kans mielessä, mut ei ole koskaan yksikään vapariauto kyllä niistä kiukutellu:think
                          -Anssi
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            #3088
                            jotenki ihmeellisesti pompannu tuollain tai jtn oot ajannu jostain hyppyristä:think
                            F11 530D Spacegray
                            • Pazi88
                              • 11368
                              Oisko yläpään laakeri leikannu kiinni ja jousi joutuu pyörimään lautasella että renkaat pääsee kääntymään.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • beehoo
                                • 133
                                Ootko piuhassa käyttäny? Anturit kunnossa? Toimiiko abs vaikka valo palaa?
