E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Bemaristi 320
    • May 2011
    • 238
    • Lappeenranta
    #2926
    Ei kenelläkään sattuis olee 10-15mm spacereitä myynnissä e36:seen? :think
    Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
    EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
    EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
    EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
    EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
    EX BMW E30 318i vm 88
    EX BMW E34 520i vm 89
    EX BMW E36 316i vm 91
    EX BMW E36 320i coupe vm 92
    EX BMW E34 525i M50 vm 91
    EX BMW E30 320i coupe vm 87
    EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #2927
      Laita ostoilmoitus ja selaa myynti palstaa. Ei tarvii olla nimenomaan "E36" spacerit, käy muistakin kunhan keskireikä on 72,6 ja pulttijako 5x120.
      Mulla ois mutten myy.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • JJT
        • 6694
        #2928
        Originally posted by kihe View Post
        320i, 1997, rullattu jo 260tkm.
        Kellään ajatuksia siitä, mikä piru mahtaa ääntää konehuoneen puolella ikäänkuin pientä metallista rilinää/helinää mutta vain tyhjäkäynnillä lämpimänä. Vanosko se kilkattaa / ketjut tms.? Ääni häviää samoin tein kun kierroksia vähän lisää. Hankala paikallistaa kun ei ruuvari korvassa oikein johdu mistään kunnolla.
        Uudet rullat, hihnat ja vesipumppu vaihdettu viime kesänä, Ruvillea ja SKF oli.
        EDIT: aivan kun ääni paikallistuisi öljysuodattimen lähistölle, eli siitä kun rungosta kuuntelee niin resonoi enemmän. Miltä mahtaa viallinen öljypumppu kuulostaa?
        Laturin laakerit? Tehostimen pumppu?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • atte.o
          • Jun 2009
          • 894
          • haukipudas
          #2929
          Vaihdoitko hihnankiristäjän samalla?
          E61 M-sport
          • kihe
            • Sep 2011
            • 174
            Sitä ei kyllä tullut vaihdettua, kun silloin tuntui toimivan ihan ok.
            • kihe
              • Sep 2011
              • 174
              Tehostimen ääni ei ainakaan muutu miksikään vaikka rattia kääntelisi paikallaan. Laturin rungosta ei ääntä oikein saa johtumaan, mutta se ei vielä pois sulje kyllä sitäkään.
              • Mörökölli
                • 1735
                Ei löysty jos kaikki osat on oikeilla paikoillaan.
                No aivan varmasti on ollut kaikki osat oikeilla paikoillaan.
                Oletko itse joskus tutkinut halpojen alustasarjojen iskarinpään ja mutterin kierteitä ja niiden nylock-inserttejä? eivät aivan täytä kierrestandardeja, toimivat kyllä mutta ovat hieman väljillä toleransseilla tehtyjä. Mulla on yksi mutteri ampunut läpi kierteestä kun kiristin kierreholkkia irtonaisesta coilitolpasta. Jos se olisi ollut pyöräkotelossa niin suurta vahinkoa ei olisi syntynyt, ja ajon aikana sen kierteen päällä ei tietenkään sellaisia voimia ole kun on auton paino jousen päällä. Opettipa ainakin sen etten vedä toista kertaa himo-esijännitystä irtotolppaan. Onneksi ei ollut pää tiellä kun jousilautanen-jousi-apujousipaketti lähti tolpan päästä lentoon. Metaplanin uudella nylock-mutterilla toimi oikein mallikkaasti sekin tolppa.
                Eli voi ne löystyäkin...
                www.nenifab.com
                • Mörökölli
                  • 1735
                  Palataanpa vielä samalla tähän M3 kardaaninlaippa-aiheeseen, joka jäi hieman auki..
                  Originally posted by *makke* View Post
                  Kardaanin laippa eri M3 (6-pulttinen).
                  Mulla oli M3 typ 188 perä, en muista minkä vm.
                  Siinä oli 6-pulttinen kardaanin laippa, niin kuin kaikissa E36 M:ssä pitäisi kai olla:think Koska M3:n kardaanissahan on aina "vakionopeusnivel" tms, eikä ristikkoa.
                  Vetarien laipat siinä oli "Drive flange output LK=94MM/M10".
                  323i:ssä, mihin tuon perän laitoin, oli vetarien tumpit "Drive flange output LK=86MM/M10". Eli tuon verran eroa pulttijaossa.
                  Kuitenkin 100% varmuudella oli 188 perä.
                  Originally posted by Mörökölli View Post
                  No nyt en uskalla sanoa enää mitään. Luulin että se 6-pulttinen laippa on vaan 3,2sessa. No, se kyseinen perä ainakin oli samoilla laipoilla kuin perusmallit, ja 3,0 M3sta peräisin. Tämä kyseinen perä oli myös isommilla lukkoyksikön pulteilla (M14) kuin normi 188 lukkoperä, joissa on M12 pultit.
                  Jos siihen oli joku joskus sitten syystä tai toisesta tehnyt jonkin sortin laippajumpan, no hyvä että hommat selkeytyy.
                  Tuli tuollainen sattumalta vastaan:
                  On tainnut ehkä siis olla molempia kardaaninlaippoja 3.0 M3:ssa?
                  www.nenifab.com
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 957
                    • Kemi
                    #2934
                    Sopiiko touringin sisusta sedaniin? Penkkien ja ovipahvien osalta?
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #2935
                      Takapenkit ei käy. Muut vois käydäkin.
                      • JJT
                        • 6694
                        #2936
                        Eikös tuon pakosarjaan lisäilmaa tunkevan pumpun kuuluisi toimiva vain kylmäkäynnistyksen jälkeen vähän aikaa? S50B32 moottori.
                        Tosin ei ole pumppua paikallaan mutta kuitenkin.
                        Myyn:
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #2937
                          Etupenkit ja etu pahvit käy takapenkki ja pahvit ei käy..... :(
                          BMW F30 330e 2017
                          • Nakkisoturi
                            • Apr 2011
                            • 1267
                            Airbag valo syttyi viime viikolla, tänään koitettiin inpalla ja jollain toisella nollailla siinä kuitenkaan onnistumatta. Vikakoodina oli 20 seat occupancy sensor e36. Eli mikäköhän tuo tunnistin mahtaa olla, välillä airbag valo ei edes syty?
                            Myllytykset, vahaukset ja pinnoitteet, kysy lisää privalla!
                            G08 LCI iX3 M-sport -22
                            ex e90 LCI M3 Competition Individual -11
                            ex f30 LCI 330e iPerformance M-Sport -16
                            ex e91 LCI ALPINA D3 BITURBO TOURING #115 -09
                            ex e90 LCI 320d M-Sport -09
                            ex e36 328is M-Sport -95
                            • Cesium
                              • May 2007
                              • 561
                              • UAE
                              #2939
                              Tunnistin joka tunnustelee istuuko jakkaralla ketään
                              • Jookuj
                                • Jan 2009
                                • 957
                                • Kemi
                                #2940
                                Ok. Kiitos sulle Spiddu.
                                ___________________
                                BMW G30 520d -17
                                MB c350 -11
                                BMW F11 M550D -14
                                MB w211 -07
                                BMW e39 525i -01
                                BMW e36 325i -93
                                BMW e36 320i -92
