E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #586
    Ei ainakaan ihan heti lähtenyt. Cäbissähän ikkunat menee alas, mutta coupessa ei. Coupessahan lasi vain painautuu tiivistettä vasten... :think
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      #587
      En ihan saanut varmaa kuvaa siitä että mitä tiivistettä tarkoitat mutta muistaakseni meni fallun coupea purkaessa kaikki ne tiivisteet sen verta mutkalle että uudet vaan suosiolla.. Loppuu suhinatkin samalla mikäli sikäli niitä on ollut
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #588
        Aah, aivan..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          Moi!
          Auton seistyä noin viikonverran, ja eilen kun lähti ajamaan, niin ratti oikealle kääntynyt todella paljon suoraan ajettaessa.
          Myöskin töyssyissä alkanut kuskinpuolelta takaa kuulua kolinaa. Kolina kuuluu pienissä hiekkatiellä olevissa epätasaisuuksissa, mutta ei isoissa kuopissa.
          Olisikohan jokin takapään pusla? Takavakaajan puslat? Takatukivarren puslat? Takakelkka, en jaksa uskoa?
          Muistilistaa että mitä kaikkea tulisi uusia kun alustaa rempataan nelipyöräsuuntausta varten? Siis joitain edukkaita osia jotka kannattaa vaihtaa samalla kun remppaa.
          Eteen:
          Taakse: Takavakaajankumit, takaiskareiden ylälimput, takatukivarsien puslat/takatukivarret
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            #590
            Muistatko miten ne kiinni?
            Osa numero 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...m/vent_window/
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              #591
              Ylöspäin varovasti leveellä talttapää meisselillä kampeamalla nuo pitäisi kyllä lähteä:think
              Nuissahan on muistaakseni alumiinirunko kumin sisällä ja se menee helposti kyllä kieroksi ja niitä ei tahdo saada siistiksi enää mitenkään...
              Korjatkaa joku jos olen väärässä tästä nyt on pari kolme vuotta aikaa kun oon purkanu ko. osan..
              Edit: nuohan näyttää olevan tuon linkin mukaan vaan kympin kappale joten eikai tuolla väliä oo saako ehjänä vai ei.
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • Joonas31
                • Jun 2013
                • 16
                • Himanka
                #592
                Mikäs mahtaa bemaria vaivata kun ajaa moottorin lämpimäks niin yhtäkkiä alkaa pätkimään ja sammuu? minuutti odottelua ja auto lähtee käyntiin ja toimii taas normaalisti kunnes vähän ajan päästä tekee saman tempun. Välillä kun saa uudestaan käyntiin ei nosta kierroksia kuin pariin tonniin vaikka kaasu ois pohjassa. Kylmänä ei mitään ongelmia. Autona e36 320 ´93
                  #593
                  Ei ole alurunkoa, nostamalla/vetämällä lähtee ikkunan reiän reunuksesta irti, katsoo vaan että ei ole sisältä minkään muoviosan takana jumissa.
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #594
                    Pystyykö orkkiksena takaanta säätämään mitenkään takaanta campperia? Lisää tarvisi sigun autoon.
                    e36 m60
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Pultista nro. 10. Hae suoraan 10, 11 ja 12 uusia, jos näyttävät ruosteisilta. Katkeaa aika varmasti kun aukoo.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Bemarituristi
                        • Dec 2010
                        • 238
                        Originally posted by Bemarituristi View Post
                        Moi!
                        Eteen:
                        Onko takatukivarsien etummaiset puslat millainen homma vaihtaa?
                        Toinen puoli ihan irti ja huonon näköinen. Vai kannattaako vaihtaa koko tukivarsi?
                        Entä miten katsotaan takaiskarin yläpään kunto
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          #597
                          Pystyykö etupuskuria säätämään mitenkään?
                          Puskurin päätyjähän pystyy säätämään niistä muovikiinnikkeistä, mutta mites itse puskurin runkoa?
                          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Tiiviste on "liimalla" kiinni, tai siis 2 puoleisella teipillä. Eli tiivisteestä irti tarra ja liimata vain kiinni. Siis kysehän on nyt siis siitä ikkunan ulkopuolella olevasta tiivisteestä joka kulkee ikkunan alareunassa?
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #599
                              Juu saatu irrotettua, otin takasivulasinkin irti niin saa sitten kunnolla maalattua!
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                #600
                                Missä kohtaa pitäisi olla pohjassa vedenpoistoreijät?
                                F06 640D "M6"
                                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
