E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    #646
    Saman havainnon tein myös itse pari päivää sitten kun työsylinteriä olin vailla. Eli mikäli merkki on tuo FAG niin silloin pitäisi olla ihan laatutavaraa?
    Mitenkäs tuo vaihto menee? Autona siis M3. Tarviiko konehuoneen puolelta tehdä mitään, vai onnistuuko koko homma sisäpuolelta?
    E36 M3 & E39 530d
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #647
      Millanen homma tästä on irrottaa bensatankki, kun ois hitsattavaa bensaletkujen kohalla?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • Ardi00
        • Feb 2011
        • 1519
        • Spain/Valencia
        #648
        Originally posted by Joutti View Post
        Uskaltaakohan tuota Motonetin myymää kytkimen pääsylinteriä ostaa? Tuotetiedoissa lukee FAG/muovimäntä. En ole paikanpäällä päässyt hypistelemään, joten ei aavistustakaan minkälaatuinen tuo on.
        Itsellä mennyt kaksi motonetin halpis työsylinteria ja omasta kokemuksesta voin sanoa, että eivät kestä. Nyt hommasin OEM sylkän olisiko ollut ATE:n ja hyvin pelannut eikä hintaeroakaan ole kuin pari kymppiä
        e36 Fijigrün 328i
        e46 Stalhgrau 325ci
        • Nioo
          • Jun 2013
          • 1
          • Lahti
          #649
          Olen hommaamassa ensimmäistä E36, vm välillä 93-96, kysynkin, koska ennen en ole bimmeriä omistanut, mitä minun tulisi ehdottomasti tietää hankkiessani ko. autoa ? Eli siis mitkä tietyt kriteerit olisi hyvä täyttyä ettei heti tarvitsisi alkaa rassailemaan ?
          Sori tyhmä kysymys ja kiitos vastauksista !
          • Jylyppy
            • Dec 2010
            • 487
            • kuusamo
            #650
            Sen ikäisiä,sen verta elämää nähneitä autoja ovat että niissä voi olla iha mitä vaan. Paljon riippuu missä käytössä on ollu. Joku reiskalla kylillä ollu lauluauto, ni hommaa voi riittää.
            Tai joku paremmalla pidolla ja huollolla ollu peli, niin aivan normaalit käytetyn auton tarkistelut.
            Honda accord 2.4 -08
            Suzuki gsx-r 1000 -03
            • [Riku]
              • 499
              • Pirkkala
              #651
              Kolmenkuuen etuvalojen lasien fitmentistä kysymys.
              Eli, omaan tuli kivi repsikan puoleiseen etuvalon lasiin ja rikkihän se meni. Nyt kun koittanut purkuautoista ja ebaysta ja tarvikeliikkeistä ihmetellä laseja, niin osaako joku suoraan sanoa sopiiko muiden valojen lasit paikalleen linssiumpio boschilaiseen vaiko ei? Välillä vain myynnissä näkyy hellan valoja, joissa äkkiseltään samannäköinen lasi, vaikka ei olisi linssiumpio, ja väliin zkw:kin näyttäisi kuvassa samalta.
              Tottakai siis pitäisi olla samanlainen kuin linssiboschin lasi, eli ne nyppylät yläreunassa ja vaakaraidat lasissa, paitsi lyhyen valon kohdalla. Toivottavasti joku ymmärtää mistä kyse.
              Tälläiset umpiot minulla siis on: http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-M3-Sc...item3cbead8a5a
              Jos jollain makaa tuollaisen lasi kotona myytäväksi niin privaa, tai tietää mistä saa edukkaasti molemmat uudet lasit vaikka tarvikkeena kunhan ovat samannäköiset, niin neuvoa kaivataan.
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #652
                motonetistä löytyy laseja.
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • Joonas31
                  • Jun 2013
                  • 16
                  • Himanka
                  #653
                  Originally posted by Joonas31 View Post
                  Mikäs mahtaa bemaria vaivata kun ajaa moottorin lämpimäks niin yhtäkkiä alkaa pätkimään ja sammuu? minuutti odottelua ja auto lähtee käyntiin ja toimii taas normaalisti kunnes vähän ajan päästä tekee saman tempun. Välillä kun saa uudestaan käyntiin ei nosta kierroksia kuin pariin tonniin vaikka kaasu ois pohjassa. Kylmänä ei mitään ongelmia. Autona e36 320 ´93
                  Kellään tietoa viasta?
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Alota vikakoodien luvulla.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Kuuntele rallattaako nostajat, kato tunkkauspaikat ja muutenkin ettei oo ruosteessa, kysy koska puslat on vaihdettu, tarkkaile ottaako hyvin kierroksia ja käykö hyvin tyhjäkäyntiä, kato ettei oo paljoo teippipatentteja konetilassa, kato ettei moottoriöljyn/jäähdytysnesteen seassa oo jompaakumpaa toista, kato ettei kone hikoile ainakaan suuremmin öljyä. Nää nyt tuli ekana mieleen
                      • Joonas31
                        • Jun 2013
                        • 16
                        • Himanka
                        #656
                        Jees, pitää nuo vikakoodit kattoa. Mutta voiko tehdä tuota sen takia kun venttiilikopantiiviste oli huono ---> öljyä tulpan rei'issä ja tulpissa? Että onko tulpat huonot ja rikkoneet samalla puolat?
                        • ///saMi
                          • 1198
                          • 52300
                          #657
                          Osaisko joku sanoa tuleeko e36 323ti compactin uusissa pyörännavoissa laakeri samassa? Marmorilta haettuna
                          • Bimmerniko
                            • 105
                            • Lappeenranta
                            #658
                            m50b25 yskimistä!!
                            osaako kukaan sanoa kun vaikkapa kiihdyttää rajummin ja vaihtaa isompaa pykälää niin kone ei herää samantie vaan ns. yskäisee . tuo ilmanottoputkikin on vaihdettu ja putsailtu maffia yms.
                            NYT
                            f31 320d - 15.
                            e30 325 M-look m50 - 83.
                            EX
                            e36 325i - 93.
                            e30 318i - 89.
                            e39 525d - 98.
                            • ///saMi
                              • 1198
                              • 52300
                              #659
                              Onko orkkis ilmanputsari vai jonkinsortin voimafiltteri?
                                #660
                                Tulee, kuten ainakin kaikissa e36 ja e30 malleissa. Laakeria ei edes saa erikseen mistään koska tuo napamateriaali on samalla laakerin ulkokooli, ymmärtääkseni.
