E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1674
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=508
    Millainen alusta tämä on?
    Oma E36 on takaalta minun mielestäni turha korkea. Autossa alk.per. m-sport alustasarja, joka on kyllä mainio. Ainoastaan perä turhan korkea.
    Jos tykkäät M-sport alustasta, niin älä sitten tuota laita.
    On pintakova ja huomattavasti epämukavampi kuin tuo M-sportti, mutta saa toki matalaksi sitten jos sitä haluaa...
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #707
      Originally posted by salamine View Post
      Tuo kehikko löytyy kyllä mutta en saa sitä kiinni
      Mä vedin M6 pulteillä ne kehikot kiinni puskuriin! Näin oon tehny jo kolmeen puskuriin ja kyllä pysyy!
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • salamine
        • May 2011
        • 108
        Eikö noiden pitäs käydä niinku ne pitäs?
        • Bemarituristi
          • Dec 2010
          • 238
          okei!
          Miten tuota perää sitten olisi fiksua madaltaa?
          • Elevator67
            • Jan 2009
            • 1338
            okei!
            Itselläni on H&R coiloverit ja hyvin toimii.. Saa ainakin melkein milleppä korkeudella haluaa..
            sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              #711
              Eihän sulta oo joko sumarista tai sumarin kehikosta pieni pala muovia pois. Siis jos ei lukitu kiinni. Vaikea huomata jossei oo ehjää vertailumallia.
              Sumarin puolella siitä metalli klipsin vierestä tai sitten pohjasta siitä keinuvivusta millä lukitaan sumari.
              • salamine
                • May 2011
                • 108
                Sumuvalo ja kaikki muukin on täysin ehjää, uusi maalamaton puskuri ja eilen ostettu sumuvalo muttakun en tajua mitenkä se kiinnitettään puskuriin? Se ei vaan sovi mitenkään eikä mitenkään päin..
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  #713
                  Nii ahistaako sulla itse sumari vai sumarinpohja? Jos on tarvike puskuri niin silloin sumarin pohja ei istu ihan 100% paikoilleen. Kiinnistyspisteitä voi joutua muokkaamaan vähän. Riippuu tarvikepuskurin laadusta.
                  Tällänen systeemi siis pitäis sumuvalon kanssa löytyä:
                  Linkki
                  Eli osa numero 4 on pohja.
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2840
                    • Uusimaa
                    #714
                    hei rupesi mietityttämään että tukeeko tuo e36 m50b25 tuota obd2 diagnostiikka hommelia kun löyty netistä tollanen bluetooth obd systeemi millä sais android puhelimeen kaikenmaailman tietoja..ei viittis turhaa tilailla jos ei käykkään..kun tuola lukee että soveltuu eurooppalaisiin autoihin alkaen 2001vm..
                    ja tuohon tietty tarvii sen bmw 20pin välikaapelin vielä..
                    Ei mitään kerrottavaa
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Jos en nyt ihan väärin muista, niin ei taida toimia :think OBD I on vasta tuon ikäisessä, eli epästandardia dataa tulee.
                      Instagram, YouTube kanava
                        #716
                        Onko e36:ssa minkäänlaista obd:ta ? Mielestäni ei.
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1905
                          • N/A
                          #717
                          Mulla ainakin on. Liitin löytyy ja sitä kautta luetaan ja nollataan koodit. Kyseessä vm 1999 auto.
                          Vähän kuvittelin, että olisi ollut pakollinen jo 1996 alkaen, ainakin näillä kulmilla. Voin olla väärässä.
                          Nyt:
                          BMW X3 xDrive30e (g01)
                          BMW 225e xDrive (u06)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          BMW 320i (e30)
                          Mini Cooper (f56)
                          • nieminennn
                            • Jan 2013
                            • 44
                            • Porvoo
                            #718
                            Moro
                            Voisko joku kertoo mistä löytyis halvalla jäähdytin e36 325 bemariin ? Onko järkevää ostaa esim motonetistä semmonen vai onko ne täyttä roskaa ? Ja onkos sen vaihto kui vaikeeta ?
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #719
                              Mikäs on kun kierrokset ei laske heti vaan jää ''leijumaan'' n.1200 paikkeille ennenkuin tippuu tyhjäkäynnille. Aina kun saapuu valoihin tai joutuu pyssäilemään, sama toistunut kylmällä sekä lämpösellä koneella.:think
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • Joonas31
                                • Jun 2013
                                • 16
                                • Himanka
                                #720
                                Originally posted by Joonas31 View Post
                                Mikäs mahtaa bemaria vaivata kun ajaa moottorin lämpimäks niin yhtäkkiä alkaa pätkimään ja sammuu? minuutti odottelua ja auto lähtee käyntiin ja toimii taas normaalisti kunnes vähän ajan päästä tekee saman tempun. Välillä kun saa uudestaan käyntiin ei nosta kierroksia kuin pariin tonniin vaikka kaasu ois pohjassa. Kylmänä ei mitään ongelmia. Autona e36 320 ´93
                                Elikkä vikakoodit luettu, eikä tullut muuta kuin nakutusanturin koodi. Katti vaihdettu kun oli tukossa, venttiilikopantiiviste ja tulpat vaihdettu vuodon takia ja puolat kokeiltu ja todettu toimiviksi. Ei kai nakutusanturi tuommoista tee?
                                Onko kellään tietoa mistä vikaa lähteä etsimään? Korjaamolla sanoivat että kampiakselin asentoanturi voisi olla hajalla?
