E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by Mbi View Post
    Kertokaas mistä lähtisin ongelmaa etsimään, kun auto nostaa lämpöjä paikalla olessa aina välillä? Ajossa ei minkään näkösiä oireita ja lämmöt pysyy puolivälissä. Visko ei omasta mielestä pyöri lainkaan. Ongelma alkoi yhden töyssyn jälkeen johon ajoin hieman liian kovaa vahingossa. Joten voisko joku viskon liitin olla nyt puoliksi irti ja ei siksi toimi aina?
    Ja autona on siis m50 koneella oleva 325 e36.
    Ja yhtään vinkkejä mistä päin voisi vikaa aluksi ruveta etsimään?
    Sen kyllä haluan nähdä että visko ei pyörisi ollenkaan. Viskohan pyörii koko ajan kevyesti mukana koneen käydessä, lämmettyään tarraa vasta kunnolla kiinni. Visko todennäköisesti lauennut, nestettä liian vähän tai termari jumittaa.
    • maikko
      • May 2013
      • 21
      sähköinsinöörit yms hoi! hätävilkuissa on jonkinäköstä häikkää, tämä video kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: http://www.youtube.com/watch?v=TtxQSJkgzPw
      mistähän johtuisi? myös pitkiä valoja saa aina välillä väläyttää että lyhyet palavat kunnolla, koska joskus syttyy pelkkä parkkivalo toisessa valossa..
      • LordHamwich
        • Feb 2011
        • 436
        • Kuopio-Kuhmo
        #528
        Originally posted by Saleen View Post
        Melkeen suosittelen uusimaan koko laturin pääset helpommalla
        Jos laakerit ja liukurenkaat ovat ok-kunnossa niin ihan yhtä vaivaton se on sekin pelkän jännitteensäätäjän vaihto.
        Ja mitä alkuperäiseen kysymykseen tulee, ettei vain ole pelkästään akku kuollut jos ei laturinkaan jälkeen tule eloa?
        1997 E39 523i Cosmosschwartz
        Gone with the wind:
        1994 VW Passat 2.0
        1995 E36 323i
        • Mbi
          • Mar 2012
          • 103
          • Mikkeli
          #529
          Miten voin tarkistaa viskon toimivuuden? Täytyy käydä nyt katsomassa toi jäähdytys neste ainakin.
          Nykyinen:
          Bmw 525, 93
          Ex e30 x1
          Ex e36 x4
          Ex e34 x2
          Ex e46 x1
          Ex e38 x1
          Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #530
            Lämpimällä koneella työnnä vaikka taitettu sanomalehti flektiin kun kone käy. Jos pysähtyy helposti niin visko entinen. Tällöin se pysähtyisi sorminkin mutta en suosittele kokeilemaan toimivuutta sormineen.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Muurahainen
              • 9195
              Ethän nyt tarkoita jäähdyttimen edessä olevaa sähköflektiä?
              Viskossahan ei ole mitään liittimiä kun on mekaaninen kapine moottorin ja jäähdyttimen välissä.
              • Mbi
                • Mar 2012
                • 103
                • Mikkeli
                #532
                Joo tarkoitin aluksi vahingossa juuri sitä. Mutta käyn kokeilemassa kohta ton viskon että pysähtyykö miten helposti lämpimällä koneella ja sit kattoo noi jäähdytysnesteen määräkin.
                Nykyinen:
                Bmw 525, 93
                Ex e30 x1
                Ex e36 x4
                Ex e34 x2
                Ex e46 x1
                Ex e38 x1
                • Janne123
                  • May 2009
                  • 342
                  Onko kellään tullut ongelmia m52:n kanssa starttia paikalleen laittaessa? Kytkinremontin jälkeen laatikko meni hyvin paikalleen mut starttia laittaessa tulikin ongelma et startti ei uppoa laatikossa olevaan ohjuritappiin millään. Tilan puutteen takia ei oikein kunnolla pääse kädelläkää painamaan starttia
                  Otanko vingun ja ajan laatikon kupeesta sen ohjuritapin helvettiin?
                  _____________________
                  Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                  Ex Honda Accord -97
                  Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                  Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                  Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                  Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                  Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                  Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                  Ex Ford Sierra -88 2.0
                  • Mbi
                    • Mar 2012
                    • 103
                    • Mikkeli
                    #534
                    Selvisi syy siihen miksi nosti lämpöjä paikaltaan. Jäähdytysnestettä ei ollut ollenkaan paisuntasäiliössä kun avasin korkin kun kone oli kylmä. Tosin ei sinne mennytkään kuin ehkä puolilitraa? ajoin koneen kuumaksi ja neste oli silloinkin vielä samassa paikassa kuin ennen ajoa. Nyt lämmöt pysyvät koko ajan puolivälissä eivätkä nouse mihinkään... Mutta mihin nesteet olivat voinneet kadota?:think
                    Tuli ajettua jo tänään lähes 250km ja ei mitään ongelmia lämpöjen kanssa.
                    Nykyinen:
                    Bmw 525, 93
                    Ex e30 x1
                    Ex e36 x4
                    Ex e34 x2
                    Ex e46 x1
                    Ex e38 x1
                    • Funki
                      • Aug 2011
                      • 375
                      #535
                      Ja tietenkin ilmasit jäähdytysjärjestelmän?
                      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                      ex.
                      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                      e30 316 -88 (schwarz)
                      • JJT
                        • 6694
                        #536
                        Älä aja, jos ei kiinnosta jatkuvasti kiristellä startin pultteja.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #537
                          Edellinen omistaja oli lyönyt lenkillä venttiilinkoppaan, josta seurauksena oli tullut reikä. Muovia siis koppa. Reijän jälkeen koppa oli paikattu jollain mäskillä reikä umpeen. Ajattelin etsiä ehjän venttiilikopan sigun autoon(m52b25). Sopiiko kaikkien m52 moottoreiden venakopat tohon vai ainoastaan 323i moottorien kopat?
                          e36 m60
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Sopii kunhan on sinkkuvanoksellisesta. Eikä oo väliä mistä korista kone on peräisin. 9/95 vaihtuu sitten alumiininen koppa muoviseen. Alumiinisessa on erillinen teline lamdan johdoille ja muovisessa on valettu siihen muoviin ne kiinnikkeet. Lisäksi puolien johtosarjan kotelo on erilainen muovisessa ja alumiinisessa ja ne ei passaa ristiin (ainakaan ilman soveltamista). Jotenka kannattaa katsoa että se uus koppa on joko muovia tai alumiinia sen mukaan mikä itellä on.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #539
                              Kahdella ladatulla akulla oln koitanut, pitäisikö tuon laturin vaikuttaa käynnistyvyyteen vaikka akussa olisi virtaa?
                              • whjkn
                                • Sep 2011
                                • 11
                                E36 käynnistys onkelma
                                Mikäköhän mahtaa vehkeessä olla, kun ajoittain käynnistäessä moottorista kuuluu vajaa 10sek ajan suht kova särinä ja sitten loppuu kun seinään. Pirssi on 92vm 325 ilman vanosta. Sitten toinen vika on se että kun ottaa kaasulta jalan pois, niin kierrokset laskee hyvin hitaasti. Vituttaa vaan, kun joutuu vaihdetta vaihtaessa odottamaan reilu sekunnin ennen kun uskaltaa nostaa kytkintä.
