E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #436
    Originally posted by Mac View Post
    Koneen vedenpoistoletkut tukkeessa.. kannattaa pian aukaista, voi kastella muuten myös auton ohjausboksin.
    Viimeviikolla putsasin apparinpuolen+leikkasin supistuksen pois, missä kohiten/mitä pitää purkaa edestä jos haluaa sen toisenkinpuolen vedenpoistoletkun puhdistaa? Vai onko tuo viellä joku eri kuin pyyhkijänsulkien alla olevat?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      #437
      Originally posted by Spiddu View Post
      Joo eipä vuotanutkaan letkuista niinkuin epäin vaan itse hammastanko vuotaa raidetankojen sisäpäädystä.
      Onko mahdollista korjata vai suoraan etsimänä purkuosaa?
      Lisäksi onko jotenkin mahdollista saada pumppu pois pelistä? tuolla autolla kun pitäisi perjaatteessa kuitenkin päästä ajamaan päivittäin siihen asti kunnes saan homman kuntoon.
      Korjaussatsia saa, mikä sisältää kaikki hammastangon tiivisteet ja pari muutakin nippeliä, maksaa muistaakseni vähän alle 100€. Purkutankoja saa samaan hintaan.
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • Miki
        • Jan 2011
        • 78
        Mikä vika sigun muovissa, kun lämmöt nousee herkästi paikoillaan ja hiljaisessa ajossa punarajalle?
        E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
        • Muurahainen
          • 9195
          visko?
          • Pazi88
            • 11358
            Vesi ei kierrä kunnolla, eli aika varmasti pumppu. Ainakin kutoskoneisissa pysyy lämmöt kohdillaan ilman viskoakin, niin en sitä lähtis ensimmäisenä vaihtamaan.
            Instagram, YouTube kanava
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Kattoluukun vedenpoistoputket puhdista. Huomaat selvästi kun avaat luukun. Voi myös olla vaikka se kattoluukun kaukalo halennut siitä putken juuresta ja kusee sitten sitä putken ulkoreunaa pitkin.
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #442
                Vahvistan tämän. Jos auton käyttö paikallaan aiheuttaa lämpöjen nousun, niin sitten etsimään vikaa visiosta(kin). Ajossa ja kierroksien ollessa 1500rpm ja yli, niin pysyy kohdillaan.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #443
                  Kuumalla ilmalla visko on kyllä todellakin mahdollinen vikakohde.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Pumppukin on mahdollinen kyllä. Näin lämpimillä ilmoilla äkkiä kyllä syyttäisin tuota viskoa jos nimenomaan paikallaan ja kun ei ole ajoviimaa lämmöt nousevat.
                    Onhan visko aika helppo testatakkin.
                    Omasta kokemuksesta tiedän että ainakaan E39 paikallaan ei pelaa ilman viskoa jos on pidempään käynnissä.
                    • JaniR
                      • 1077
                      • Rauma
                      #445
                      Olisikohan kenelläkään kommenttiä taikka vinkkiä seuraavaan.
                      Alkoi tuossa taxissa ohjaustehostin ulisemaan ajaessa/käännettäessä.
                      Tehnyt tämän kerran aikaisemminkin jolloin hiljeni kun tarkistin öljyn määrän ja lisäsin tartattavan määrän, jotta tikkukastuu.
                      Nyt aloitti edellispäivänä jälleen. tarkistettu nesteen määtä tikku kastui juuri ja juuri, lisäsin öljyä ja ilmasin systeemin. Hiljeni koeajo lenkille lähdettäessä, kunnes taas seuraavana aamuna alkoi ulisemaan/naukumaan.
                      Edellispäivänä illalla häärätessä mielestäni näytti ihan kuin raidetankojen suojakumit olisivat kosteat.
                      Edit: Homma selvisi kun vaimoke tuli kotiin, vuotaa öljyt pihalle. korjataan viikonloppuna
                      Missä vuoto oli?
                      Tiivis ja ehjä haitarikumi on tila minne kerääntyy tehostajan öljyä eikä paljasta hammastangon tiivisteiden vuotoa vaikka öljyn määrä vähenee.
                      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Uutta viskoa tilaamassa, mikäs näistä nyt kannattaisi ottaa?
                        11 52 1 723 918 F&S
                        11 52 1 740 962 BEHR
                        11 52 7 505 302 For vehicles with:
                        National version Australia (L810A) = Yes
                        Or:
                        Tropical version (S823A) = Yes
                        Kaikki nämä vaihtoehdot tulee siis auton omalla vin;illä. Schmiedmannin sivujen mukaan tuota Behr:in valmistama ei kävisi kuin e30 + e39?
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #447
                          Originally posted by JaniR View Post
                          Missä vuoto oli?
                          vastattu jo paripostausta taakse päin, mutta hamastangon päädyistä tuli öljyt pihalle. kun irroitti suojakumien klemmarit ja otta suojakumin pois paikoiltaan valahti sieltä koko säiliöllinen pihalle
                          BMW F30 330e 2017
                          • krisseh
                            • Jun 2010
                            • 527
                            • Vaasa
                            #448
                            11 52 1 723 918 F&S
                            Or:
                            Mistä meinaat tilailla? olis itelläki tarvetta uuelle.. samoin tuoki perkeleen lämmityslaitteen etuvastus sano sopimuksensa irti ku ei puhalla enään :think
                            E30 318i Touring m42 :think
                            E30 318is
                            ig @krisueh
                            -VaasaConnection-
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Schmiedmannilta ajattelin tilata. Samalla joutuu tilaamaan sen ropellin niin mietin että mikä noista nyt olisi järkevin.
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #450
                                Hammastangon ison pultin alta tiputtelee nestettä. Voiko sitä raakasti vaan kiristää vai onko siellä joku vaihdettavissa oleva tiiviste?
                                realoem ei antanut räjäytyskuvaa, vain osanumeron koko tangolle.
                                Tarkennuksrna, se iso mutteri/pultti mikä on hammastankoon tulevan rattiakselin vastakkaisella puolella suunnilleen keulaa kohden.
                                Auto tai moottoripyörä Virosta?
