E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Rocla
    • 7692
    #466
    Varmaan aika tyhmä kysymys.
    Voikohan compact mallin Hella umpion lasin asentaa vanhemman mallisen ei compactin Hella umpioon?
    Eli siis sellaiseen umpioon josta projektori näkyy ulos asti asennettaisi täysin suorapintainen lasi.
    Valokuvioon tällä olisi tässä tapauksessa vain positiivinen merkitys, eikä minun tarvitseisi ostaa turhaan compactin umpioita kun voisin tilata Eestistä kohtuu hintaiset lasit.
    Olli.
    • JaniR
      • 1077
      • Rauma
      #467
      Ei tyhmä. Moni ei taida vain tietää että compact vs. muut mallit ajovalot ovat aivan erilaiset.
      Itse itseäni lainaten.
      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
      • Rocla
        • 7692
        #468
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=254
        Oletko verrannut myös ennen vuotta 1995 valmistettujen valojen irtolaseja?
        Jos katson tuotekuvia esim. tuolta alvadi.ee sivulta niin kuvailemasi kiinnitystapa ja alareunan muoto löytyvät myös vanhoista Hella merkkisistä laseista.
        Tosin kuvathan ovat tietysti viitteellisiä.
        Muut Hella:
        Compact Hella:
        Tosin tarkkaan kun koittaa katsoa niin on se alareuna erimallinen kuvissakin.
        Eli eipä taida käydä sitten.
        Olli.
        • MinDBeaT
          • Jul 2009
          • 321
          • Raahe
          #469
          -94 vuosimallin 320i Coupe. Ongelmana on auton kytkin. Eli kylmänä toimii niin kuin pitääkin, mutta useamman tunnin ajon jälkeen, esim. kaupungissa tai ruuhkassa, ylipäätään tilanteessa missä joutuu jatkuvasti kytkintä käyttämään, alkaa kytkin päästämään huonosti irti. Eli liikkeelle lähdössä täryyttää pirusti vaikka yrittää kierroksiakin antaa. Kytkin ei luista, mutta lämmetessään aiheuttaa tuota ongelmaa. Kun auto seisoo yön yli, niin vika poistuu.
          Mikähän tuolla on antautumassa? Vai joutuuko koko paketin uusimaan? :think
          BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
          Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
          • Elevator67
            • Jan 2009
            • 1338
            Originally posted by maikko View Post
            Mitäsmitäs, huomasin yhtäkkiä kun ajoin että koneen lämpötila oli painunu punasen puolelle. Lisäsin siinä sitte jäähdytysnestettä, nii huomasin että letkut ja säiliö oli kuivia. Pistin uutta nestettä tupaan ja pinta vajos heti; katoin auton alle nii sielä about ratin paikkeilla keskellä oli tullut lammikko. Mikähä on, miks se sieltä kusee?
            Siellä "ratin" luona on rintapellissä lämmityslaitteelle menevät kaksi letkua.. Näkee selvästi ne letkut..
            Kaksi samankokoista päällekkäin imusarjan ja jarruneste säiliön välissä..
            sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #471
              jousilautanen E36 h&r
              onko E36 jousien halkaisijoissa eroja?
              Ongelma H&R etujousien kanssa. Mielestäni eivät istu kunnolla jousilautaseen, jousi puskee aavistuksen lautasen reunan yli. Lisäksi Jousi on leikannut siivun tästä lautasta vasten olevasta kumista.
              Kumissa lukeva osanumero on E36:n ja istuu hyvin jousilautaseen.
              onko esimerkiksi alkupään jouset halkaisijaltaan isommat yläpäästä.
              Auto -96 vuotinen ja jousessa oleva osanumero kertoo sen sopivan 92 uudempiin.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • maikko
                • May 2013
                • 21
                ja kiinnihän nuo tuntu olevan?
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #473
                  ja myös ehjät? Taittele Vääntele puristele. Ei Siellä isoa nirhaumaa tarvitse olla.
                  minnekäs e36 ilmastointi tiputtelee kondenssivedet?
                  • _jake_
                    • 210
                    #474
                    Originally posted by _jake_ View Post
                    Tällänen ongelma: Heti kun auton kone lämpenee ( 15km ajoa) niin tehot katooa, kaasu pohjassa kone ottaa kierroksia 2500rpm , ei jaksa tasaisella maalla nelosella ku 70km/h ja hyytyy ylämäkeen. Kone heittää yhden pytyn pois pelistä ja käy huonosti.
                    Jouduin 30km ajamaan tällä tavalla ja konehuone niin kuuma että höyry nousi. Myöskään ASC valo ei suostu sammumaan. Pakosarja sekä putki aivan helvetin kuuma.
                    Voiko olla kampuran asentotunnistin kun siitä antoi vikakoodin? Sytytysvika? Ei saa polttoainetta?
                    Nokan asentotunnistimessa eikä puolissa ollut vikaa.
                    Kiitoksia vastauksista etukäteen.
                    Niin ja auto on 328 coupe -95.
                    Apua tarvitaan!
                    E61 535d Lci M-Sport -08
                    328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                    328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                    • JJT
                      • 6694
                      #475
                      Vaihdelaatikon paikkeilla on poistoputket.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • salamine
                        • May 2011
                        • 108
                        Mistä johtuu tämmönen että kun vaihde on vapaalla ja auto käynnissä ja laittaa kytkimen pohjaan niinku kuulukin ja pistää vaihteen silmään niin kuulu pieni pamaus ja auto nytkähtää varmaan sentin eteenpäin, sitten jos oikeen nopeesti parkissa pistää pykälän ykköselle tai kakkoselle nii rusahtaa, ja kolmonen rusahtaa ajossa jos kytkee normaalisti päälle, muut vaihteet pelaa hyvin mutta tuo paukkuminen parkissa ihmetyttää.. vaihdelaatikko vai kytkin? vai kuski?
                        320 e36 94 manuaali.
                        • Pazi88
                          • 11358
                          Kytkin ei irrota tai painelaakeri jumissa.
                          Pikku tumps ääni ei nyt mitään ihmeellistä ole kun vaihtelee pakin ja ykkösen välillä. varsinkin jos kilometrejä on enemmän takana. mutta ei vaihteiden pitäs rutista. sekään kylöä ei oo ihmeellistä, että getrakki rutisee jos sille on annettu sikaa reilummin. Voit joutua lootakin vaihtamaan kytkimen lisäksi.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #478
                            Mistä 328 sopiva edullinen rst catback(maltilliset murinat) käykö myös 325 ja M3 mallit...
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #479
                              Kysyppäs nimimerkiltä bemu2000
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Murinat saa aikaseksi melkeen millä vaan pilipali takapöntöllä. Jos haluu kunnon metalliset äänet, niin sitten pitää melkeen mennä eisenmann
                                -hintaluokkaan tai tehdä ite.
