E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #631
    Kysellääs täällä löytyykö keltään hyllystä e36:sen etu ja takapuskurin painettavia kiinnikkeitä osa-numero 51111944537. Kiirus olisi osilla... Yv:llä saa laittaa viestiä tulemaan.
    Modet poistakoon jos ei tänne kysymys kuulu...
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #632
      Meneekö Bc Racingin etutolpalla 25offsetillä oleva 9 leveä vanne pyöriin vai tarviiko spaceria? :think
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • Mikke.e
        • 121
        Tästä nyt ei sulle juurikaan apua ole mutta jomin coilit ja 9x16 et30 vanne vaatis sen 5-10mm lättyy ettei ota säätömutteriin kiinni.
        Läheltä se ainakin menee ellei kiinni ota.
        ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
        540i -00 Cosmosschwarz Metallic
        330i -00 Cosmosschwarz Metallic
        320i -97 Cosmosschwarz Metallic
        320i -95 Cosmosschwarz Metallic
        Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #634
          Vanteen halkaisija jäi Qeequlta ilmoittamatta, mutta oletan, että puhutaan 17" vanteesta.
          Kattelin tuossa, että jos 10x17 ET15 ottaa kiinni tolppaan käännettäessä (tuohon säätömutteriin todnäk juuri, eli tarvii pari mm lisää tilaa, ET12 mahtui helposti), niin tuon 9x17 ET25 pitäisi mahtua juuri ja juuri.. Tarkalleenottaen 0,9mm tulee sisemmäksi vannekehä, jos vertaa 10x17 ET12 speksiin.
          Kts. tästä tarkemmat speksit, jossa 10x17 ET12 vs. 9x17 ET25:
          Eli PITÄISI mahtua juuri ja juuri, 3mm lätyllä mahtuu varmasti.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #635
            Kiitos taas heikki. Otin itelle br sarjan etutolpat 160mm jousolla ja jäykkyys 8kg. Jos tolla sais vähä pelattua ettei se kiekko menis niin alas???
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • Nutcase
              • Nov 2010
              • 281
              • Kymenlaakso
              #636
              Originally posted by Nutcase View Post
              Outo vika tuli 318i:hin. Lähdin aamulla töihin ja auto lähti normaalisti käyntiin, ajaessa huomasin ettei sähköikkunat toimi, mieleeni juolahti jostain syystä vaihtaa vauhdissa vapaalle ja käynnistää auto uudelleen - vaan eipä startti pyörähtänytkään ja virrat päälle ja vauhdista vaihteella käyntiin! :(
              Töistä lähtiessä boutui auton työntämällä käynnistää...
              Kotiin päästyäni latasin toki akun ja koitin uudelleen: konehuoneesta kuuluu naks kun laittaa virrat päälle, sähköikkunat pois pelistä ja ABS-valo vilkkuu hämärästi... Olisiko kyseessä joku relevika,kun sulakkeet ehjiä?
              Originally posted by Georgios Terziakis View Post
              Kokeileppas ottaa laturin päästä johdot irti ja sitten kokeilla starttaamista, itelläni oli laturi niin huonoon kuntoon päässyt että teki jotain oikosulkua tjsp. ja akku oli hetkessä tyhjä, laturi irti ja johan starttas.
              Originally posted by Aki T View Post
              Kuulostais vähän siltä ettei saa maata. Tarkista, että akun maakaapeli on kunnolla rungossa.
              Koitin ottaa laturin kaapelit irti -> ei mitään vaikutusta.
              Maakaapeli oli ainakin lokarinrungossa tiukasti kiinni.
              Tässä videota mitä tuo nyt tekee:
              • magilainen
                • 1023
                • Iisalmi
                #637
                Emännän -92 320 coupeen tuli seuraavan lainen vika:
                Elikkäs ajoi parkkiin ja seuraavana päivänä koitti käyntiin ja ei mitteen eloa..
                Pyörittää iloisesti.
                Kävin pikaisen diagnoosin tekemässä ja pa-pumppu ei pyöriny.
                Sulakkeet ehjät muttei releen napsanut, olikos kolmekutosessa vihreät pa-puolen releet en muista.
                Mutta heitin suoralla virralla pumpun pyörimään ja starttausta--> ei mitään eloa.
                Voisiko olla ecu boxi pimeä vai mikä mahtaa olla..ei innosta parkki paikalla ehtiä ikuisuuksia vikaa kun ei työkalujakaan juuri mitään
                Tallille 100km niin ei viihtis hinata.
                Muilla vastaavaa tullut vastaan?
                Pitäisi nappula hakea päivittäin hoidosta töiden jälkeen niin kiirekkin voisi olla.
                Itse pääsen työpaikalle muutenkin, niin emäntä ajelee minu autolla
                Bmw e91 330xd -06 msport
                Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
                Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
                Freude am Fahren
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #638
                  Boxi kastunut tai kampuran tunnistin kuollut?
                  • magilainen
                    • 1023
                    • Iisalmi
                    #639
                    löytyskö anturille mitta-arvoja? boxia taidan kokeilla jos ei muuta tule vastaan :think
                    Freude am Fahren
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      Mitäs tarvii oikeen purkaa ja vaihtaa jos rattilukko on väännetty paskaks? Tämähän tapahtu tossa kun virtalukko hajos ja piti saada auto siirrettyä, joten väännettiin rattilukko paskaks ja käynnistettiin johdoista Onko vaikeekin homma? Korjaus, vaihto, auton paalaus? Ideoita kehiin, kiitän
                      edit -7/92 sedan, bägittömälle ratille muutoskatsastettu.
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #641
                        E36 M-peili
                        Mistä tunnistaa onko nuo mun paikallaan olevat peilit originellit M-peilit eikä jotkin kopiot? Sähkösäädöt ja lämmitykset löytyy kyllä. Sillä kyselen, kun apparin peilistä särkyi lasi ja ebaysta tilasin siihen uuden, joka on huomattavasti pienempi kuin entinen. Sillä vaan kyselen etten ala myyjää syyttämään, että on myynyt mulle paskaa...
                        Tuo alkuperäinen lasi on vasemmasta yläkulmasta oikeaan alakulmaan 142mm ja vasemmasta alakulmasta oikeaan "yläkulmaan" noin 118 milliä. Ja kyseessä siis oikeanpuoleinen peili.
                        Uuden lasin ostin tästä: http://www.ebay.co.uk/itm/3309372203...84.m1439.l2649
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #642
                          Pitäisi olla bmw osanumero kolmiossa. Itselläni ainakin kävi nuo peilit aitoihin m3 peileihin.
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Playpig
                            • Nov 2006
                            • 889
                            • Iisalmi
                            #643
                            Juu pittääpä huomenna tarkistaa löytyykö osanumeroa. Kyllähän se lasi meni siihen mutta näyttää nyt tyhmältä, kun on niin paljon tyhjää tilaa ympärillä. Ja se lasin ja moottorin välinen kiinnike piti ottaa vanhasta, kun ei tuo mukana tullut käynyt, koska klipsit oli liian isot. Ei siis tarttunut ollenkaan kiinni moottoriin niillä.
                            • Joutti
                              • Jan 2008
                              • 305
                              • Ummeljoki
                              #644
                              Uskaltaakohan tuota Motonetin myymää kytkimen pääsylinteriä ostaa? Tuotetiedoissa lukee FAG/muovimäntä. En ole paikanpäällä päässyt hypistelemään, joten ei aavistustakaan minkälaatuinen tuo on.
                              E36 M3 & E39 530d
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Käy kattoon tiskillä onko se aito fag vai mikä. ite kävin työsylinteriä vilkasemassa ja sillon oli ainakin semmonen rimpula tarjolla, että jäi sinne.
                                Instagram, YouTube kanava
