E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #571
    Kyllä kuuluu vaihdella.
    kuuluuko lämmitys tulla kuitenkin koko ajan vaikka lambda olisi rikki, mietin vaan että voiko se uusi hajota sen takia jos lämmitys ei toimi
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by Ardi00 View Post
      Ruiskutappa vaikka brake cleaneria jokaisen suuttimen päälle . Itsellä vuoti jokainen suutin tasasesti ja oli samat oireet..
      Muuttuuko käynti merkittävästi jos suutin vuotaa ja suihkutan, vai mitä ajat takaa?
      Millä korjaantui? Kokonaan uudet suuttimet vai?
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        #573
        Pitäshän sen lämmityksen tulla joo koko aika, eikös se näin oo.
        Ja pitäs käynnin muuttua, kun pruikkaat välistä jotain hyvin palavaa sekaan, josse siis vuotaa. Uusilla o-renkailla luulis vuodon loppuvan.
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • Ardi00
          • Feb 2011
          • 1519
          • Spain/Valencia
          #574
          Joo kyllä muuttuu. Ja korjaantuu sillä kun painaa ne suuttimet kunnolla pohjaan. Itse hain uudet tiivisteet finjectorilta. Lähinnä samalta imuvuodolta toi kuulostaa ku mulla. Samalla kannattaa kattoa tyhjäkäyntimoottorin letkut ja muut imusarjan alta, huomaa jos vuotaa kun suihkii brake cleaneria
          e36 Fijigrün 328i
          e46 Stalhgrau 325ci
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #575
            Mistä löytyy e36:sta ccm Module? onko ratin alta muovi poies ja kuskin puolen nurkassa vai hanskalokeron takana? onko tuossa samassa nyt sen lkm boxi vai minkä purkin tuonne vaihtaa ku xenonit herjas kokoaika low beam failurea että onkohan nyt kärvähtänyt jostain joku ? ja siis edelleen valittaa normi halogeeni polttimoilla.
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              Alko tuo kolmikutonen taas temppuilee. Avopuoliso tuli töistä kotia niin kuulemma sytty laturin merkkivalo ja auto sammui melkein heti sen jälkeen.
              Nyt ku yrittää startata niin kuulluu startista pelkkä klik. Kaikki sulakkeet on ehjät,akussa on virtaa ja startti on vaihdettu 1kk sitten. Niin ja naapurin nainen oli meinannut että kuulu joku ylimääränen ääni autosta.
              Bmw E21 320
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                #577
                E36 325 & jäähdytinnesteen määrä; niin mihin asti sen pitäs olla kun korkista kurkkaa? :think
                E91
                Exät:
                E36 325i -93 Cabriolet
                E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • ässä lavaan
                  • 1717
                  • Savo
                  #578
                  tämä vika itelläkin. xenonit keulalla ajovaloina ja valittaa low&tail beam failuree. mites tää korjataan?
                  E91
                  Exät:
                  E36 325i -91 Sedan
                  E30 325i -85
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Siinä paisarin kylessä on viiva ja alla lukee cold. eli kylmänä siihen asti.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      #580
                      tätä viivaa etinkin mut en huomannu. millä kohtaa paisaria noin? löyvän ku otan lampun mukkaan.
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                        #581
                        Karvan yli puolenvälin. Myös silmät on hyvä pitää auki samalla...
                        • Mac
                          • 199
                          • Kotka
                          #582
                          Laturi, itellä teki tossa joku viikko takaperin samalla tavalla, kokeile vielä toisella akulla ja katso jännite auton ollessa käynnissä.
                          ---e92 ///M3---
                          ---e39 530i---
                          • Juuso Karimo96
                            • Mar 2013
                            • 292
                            • Salo
                            #583
                            Eli en oo tästä taas vähän aikaa kyselly, mutta
                            jonkun aikaa takaperin heitin sähkömoottorin veivin tilalle kattoluukkuun ja hetken toimi moitteetta. Noh kunnes tyssähti, samalla meni siis vas. ikkuna, vas. takavalo ja lukuvalo.
                            Aikani yritin selvittää ja tsekkasin sulakkeet ja kaikista meni virta läpi, noh tänään katoin 3 kerran sulakkeet ja ehjältä näytti.
                            Kummallista tässä on se kun joskus tulee virtaa, saan vaikka ikkunan auki ja sitten taas ei tule, vaikka en liikkuisi mihinkään vaa painaisin nappia tai kattovaloa...:think
                            Ehdotuksia mikä on? comfort rele myös tsekattu ja siinä ei ole vikaa.
                            Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                            EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                            EX: Bmw 325i sedan 1992
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #584
                              Miten irtoo e36 coupesta takasivulasien uloimmat tiivisteet? Auto pitäisi maalata yli mutta mitenhän mahtaa moiset lähteä irti? :think
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #585
                                Nostamallahan ne vain? Voi olla vähän tiukassa aluksi. Tai siis näin ainakin cäbissä, enkä usko, että olisi mitenkään erityisen erilainen coupessakaan.. :think
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
