E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Pazi88
    • 11358
    Onko e36:ssa minkäänlaista obd:ta ? Mielestäni ei.
    No siis se pyöreä pistoke konehuoneessa. Sieltä ei tavaraa saa pihalle kuin bmw:n omilla softilla, eli nuo android softat on turhia.
    Instagram, YouTube kanava
    • Timse
      • Feb 2011
      • 119
      • Savo
      #722
      Onko 318is:ssä pakosarjan ja pakoputken välisessä liitoksessa oleva laippa kierteellinen vai ei. Eli mitä tapahtuu jos katkaisee pultit kun niitä koittaa avata? Saako löytyä läpi vai tuleeko ongelmia? Putkiremppaa tiedossa...
      • mikkomaa
        • 336
        #723
        Eiköhän nuo lyömällä läpi mene, Ainakin bmwfans näyttää että on mutterit takana ja niinhän yleensä muissakin näissä
        • World L
          • Apr 2011
          • 270
          • Kellokoski
          #724
          Oli sitten kytkimen haarukka, mitä työsylinteri painaa, päässyt kääntymään ja rikkonut sylkän. Eihän ton haarukan kuuluis kääntyä? Laatikon tiputus vissiin edessä, ja samalla varmaan pääsee miettimään uutta patenttia putken kiinnitykseen...
          Yleempään vastaten, että kutoskoneissa on ainakin pakosarjoissa kierteet ja 325:sta kun jouduttiin pultit poistamaan poralla, niin eihän sitten uudet kierteet enää osuneetkaan kohalleen...
          E36 320i cabrio -96
          E46 330i sedan -00
          F31 318d -14
          Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1905
            • N/A
            #725
            Niin kuin sanottu, kyllä mun autossani on obd pistoke normaalissa paikassa kuskin jalkatilassa. Ja tuntuu toimivankin. Tietysti on myös se pyöreä pistoke konehuoneessa.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              #726
              Originally posted by Ville--- View Post
              Osaakohan joku sano mikä vika tuossa kolmekutosessa, kun vaihdoin startin niin toimi aluksi ihan oikein nyt ku ajanut 300km niin aina kylmänä pitää sahata melko kauan että lähtee käyntiin lämpimänä lähtee hyvin käyntiin. Ja startin vaihdoin yläkautta jos sillä on jotain merkitystä.
              Kampiakselin asentotunnistin?
              itse omaan e36:een vaihdoin kampi-ja nokka-akselin asentotunnistimet kun oli käynnistysvaikeuksia ja niillä helpotti
              Ja jos kampiakselin asentotunnistinta ei ole vielä vaihdettu, niin kannattaa varautua että SE ON TIUKASSA, omasta se piti moukaroida osina irti kun oli niin hyvin muurautunut kiinni
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #727
                Täh? Eikös nyt pakosarjan laipan pultit ole pinnapultit ihan?.. Nimim. useamman noista katkaisseena.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • _Pietu_
                  • 3662
                  • Kuopio / Maaninka
                  #728
                  Pakosarjassa kierteet? WHAT? Mites vitussa sen kanteen sitten kiristät jos siinä pakosarjassa on kierteet?
                  ..tossa sunnuntaina 325:stä otin pakosarjan irti ja pinnapultit oli, siis KANNESSA on kierteet ja pakosarjassa ihan vuan reiät.
                  BMW F25 xDrive 20d
                  BMW e21 "315"
                  ex BMW e91 320dA
                  ex BMW e36 325i
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #729
                    Originally posted by _Pietu_ View Post
                    Pakosarjassa kierteet? WHAT? Mites vitussa sen lohkoon sitten kiristät jos siinä pakosarjassa on kierteet?
                    ..tossa sunnuntaina 325:stä otin pakosarjan irti ja pinnapultit oli, siis LOHKOSSA on kierteet ja pakosarjassa ihan vuan reiät.
                    Eiköhän tässä ole pakosarjan laipasta kyse. Siinä on siis pinnapultit, jonka päässä mutskut. Kakista paras vetää homeiset pinnapultit katki, porata ne helvettiin sieltä ja korvata läpipulteilla.. Jos eivät avaamisen yhteydessä siis katkea..
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #730
                      Jep, just laippoja tarkotin. Ja läpipulteillahan ne joutu laittamaan. Muistaakseni m8:ssa tais vähän mutterit ahistaa, mutta kaipa noi m6:llaki pysyis.
                      Tosiaan joo, laatikon irrotuksessa mitään ihmeellistä huomioitavaa? Viimeks se tuli koneen mukana, mut nyt ei huvita enää keulaa purkaa.
                      Ja eikös pakosarjat kuitenkin tule kanteen kiinni, eikä lohkoon?
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      • Playpig
                        • Nov 2006
                        • 889
                        • Iisalmi
                        #731
                        E36 takapyörän laakeriko rikki?
                        On takaa oikealta kuulunut jo jonkinaikaa veemäistä kihnutusta. Ääni häviää kun painaa jarrupoljinta hieman, ehkä noin 3 senttiä. Ääni saattaa kadota myös töyssyyn ajon jälkeen hetkeksi. Myös jyrkästi oikealle kaarrettaessa ääni häviää. Pyöränlaakeriko vai joku jarrujuttu? Kaikki levyt, palat ja käsijarrun hilppeet vaihdettu viime syksynä. Ja talvenhan auto seisoikin...
                        Nyt: E39 530DA Touring -98
                        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                        • Timse
                          • Feb 2011
                          • 119
                          • Savo
                          #732
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=50
                          Tarkoitin siis osaa nro. 2
                          Joka on pakosarjan ja putken välisessä liitoksessa. Eli jos katkeaa niin poraa näyttämällä pienempi pultti sisään ja kovaa-ajoa?
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #733
                            Jarru jumittaa, satula pöydälle ja ihmettelemään..
                            • Timse
                              • Feb 2011
                              • 119
                              • Savo
                              #734
                              Hankaako jarrulevy jarrukilpeen?
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 479
                                Satulan männät jumittaa ja palat jää hankaamaan levyyn ja voi olla vielä hiekkaakin välissä.
