E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mikkomaa
    • 336
    #751
    Originally posted by TombbaZZ View Post
    Kuinkas paljo noi m50b25 koneet kestää(ilman vanosta), olis yks täs lähettyvil myynnis mut pelottaa 320tkm mittarilukema... automaatti vielä
    Käy kokeilemassa. Näillä e36 malleilla on järjestään ajettu 250-300 tkm. Turha sitä lukemaa on pelätä jos auto tuntuu hyvältä!
    • pet_su
      • 23
      • Lappeenranta
      #752
      Onko tjuuning lamput? Ne luo mitä ihmeellisimpiä vikoja vaikka ei äkkisiltään uskoisi. Alkuperäiset kiinni jos on tallessa että kokeilee onko muutosta.
      Ihan alkuperäset valot ne on
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Aikaisemmalla coupella mikä mulla oli niin ajettu 395tkm ja toimi niinkuin pitää. Ei niitä kilometrejä kannata katsoa vaan sitä yleiskuntoa. Toimii jos vaan huollettu.
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          #754
          20v vanhalla autolla on iha sama mitä on mittarissa. Josse on kunnossa, ehjä ja toimii.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • JaniR
            • 1077
            • Rauma
            #755
            Originally posted by pet_su View Post
            Kukaa tietää?
            Originally posted by kmn View Post
            Pakkivalokytkin rikki? Tuohon ABS hommaan, niin ei selviä, kuin vikakoodit lukemalla, tai arvalla ABS anturia vaihtamalla. Saahan noita mitattua jotenkin, mutta aika työlästä on. Itselläni vastaavaa oiretta ilmennyt nyt seisotuksen jälkeen, että välillä syttyy ABS valo. Nyt taas muutaman päivän ollut hiljaista.
            ABS anturin toimivuus itsessään on helppo mitata yleismittarilla.
            Liitin auki ja mittaa anturin vastuksen.
            Edessä 1.05 ja takana 0,95 muistaakseni. Napaa pyörittämällä arvo muuttuu nopeuden mukaan. Rikkinäinen näyttää nollaa.
            Kolmikantaisessa liittimessä yksi on maadoitus. Ja jos yleismittarin kärjet ei mahdu liittimeen niin työntää pätkät johtoa sinne uroskantoihin, joista sitten mittaa, pitää vain varoa ettei väännä niitä kun ovat niin ohuita.
            Satunnaiset häiriöt voisi selittyä pelkällä lialla. Kannattaa putsata se hammastettu kehä mistä anturi signaalin muodostaa. Todennäköisesti siellä on paksu kerros kertynyttä likaa.
            -Turku Connection- & MummyTownCruiser
            • JaniR
              • 1077
              • Rauma
              #756
              Käyttääkö jokin muu lisävaruste kytkinpolkimen kartkaisjaa kuten cruise?
              Esim. Iso ajotietokone tai peruutustutka.
              Sigun coupesta löytyi irtonaisena kytkettynä johtoihin ja kun asensin paikalleen niin tuli vika jarruvalo piiriin ja valot päällä mittarivalot syttyi jarrua painaessa. Otin pois toistaiseksi kun ei tunnu olevan vaikutusta.
              Edit: Unohtui mainita että cruisea ei ole.
              • Joutti
                • Jan 2008
                • 305
                • Ummeljoki
                #757
                Kysytään täältäkin. Mistä tiedän, että onko separaattorini ehjä? Osa siis irrallaan tällä hetkellä. Mitään perinteisiä tuohon liittyviä ongelmia ei varsinaisesti ole ollut.
                Koneena s50.
                E36 M3 & E39 530d
                • JJT
                  • 6694
                  #758
                  Koneena s50.
                  Jos se on ulkoapäin fyysisesti ehjä. Mitään kalvoja jne. noissa ei ole kuten vaikka M52-separaattorissa.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #759
                    Mistähän voi johtua että sateella kertyy kuskin lattialle lammikko(ei ole lattiamatto paikallaan)? Voiko/kannattaako vedenpoistotulpat ottaa kokonaan pois?
                    Voiko lattiaan porata lisää vedenpoisto reikiä?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • coupe320
                      • Jan 2010
                      • 417
                      • viikkoja tiellä
                      #760
                      jos on kattoluukku niin sen vedenpoisto putki tukossa tai irti liitoksestaan.
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #761
                        Se vuotaa jostain?
                        Kannattasko korjata se vuoto paikka, ennen ku porailee kovin paljoa.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #762
                          Näyttäs enemmän vuotavan keskikonsolin tuntumasta, mut samapa ne on nuokin uusia. :think
                          F06 640D "M6"
                          • JJT
                            • 6694
                            #763
                            Eli tulipellistä on putket tukossa.
                            Myyn:
                            • ///Jone
                              • Oct 2009
                              • 1290
                              • HKI
                              #764
                              Mikä sieltä on menossa? Kovemmin juuri vasemmalle kääntäessä rutisee ja rahisee tuolta perän suunnasta, sama jos kaasulla polkaiset renkaat palamaan kuuluu oikealta? perästä kolahdus, ennen kuin pito lähtee. Puslat on kaikki vaihettu, pultit tarkastettu ja välystäkään ei itse pyörän laakereissa tuntunut olevan. Peräköse oireilee? perus kitkalukkohan sieltä löyty, jos väliä.
                              ______________________
                              Nykyinen:
                              Model 3
                              BMW:t vuodesta 2009:
                              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                              • Jylyppy
                                • Dec 2010
                                • 487
                                • kuusamo
                                #765
                                Ootko kattonu onko vetonivelissä kuinka väljää?
