E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • mcx
    • Aug 2010
    • 20
    Onko tietoa mitä eroa on coupe/cabrio vs. sedan/touring ajovaloumpioilla? Ja tarkennuksena vielä että kyseessä Sonarin angel eyes valot cabriosta jotka pitäisi saada sovitettua toukkaan.
    - e91 330xda LMB M-sport
    - ex. e36 328i "British racing green" M-tech cabriolet
    - ex. e46 330d touring
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #812
      umpiossa ei, mutta vilkuissa kyllä.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Topi08
        • May 2008
        • 4475
        #813
        Kysytääs täältä vähän apua, kaverin koira söi e36 avaimen perän, miten pääsee ajonestoon "murtauduttua"? .
        Ajoneston pitäisi olla bemarin alkuperänen.
        äkkiä jos vastauksen saisi niin olis hyvä
          #814
          Näitä ei saa täällä neuvoa, varkaatkin surffaa netissä. Itse kyselin viime syksynä samaa, ei vastausta.
          • Topi08
            • May 2008
            • 4475
            #815
            Aivan, ei tullutkaan mieleen että joku voisi väärin moista tietoa käyttää, pitää varmaan jostain muualta tönkiä.
            • juxo
              • Jan 2010
              • 301
              Onko kellään tämmöstä, jos on nii miten "vahva" on? Miten paksua alumiinia tuo on ja onko tuossa keskellä mitään pokkauksia mikä bmwfanssin kuvassa on tasanen?
              G05 X5 45e Msport
              E70 X5 35d
              E36 Compact VR6T
              E60 M5 VR6T
              E92 VR6T Build
              • JJT
                • 6694
                #817
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...tective_plate/
                Taisi olla 5mm. En jaksa ryömiä mittaamaan
                On siinä pokkaukset hammastangon kohdalla. Tuo suojaakin jo ihan eri tavalla ku muovi "panssarit" ja öljynvaihtokin onnistuu tuo paikallaan.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • juxo
                  • Jan 2010
                  • 301
                  Jos se 5mm paksua on niin sehän pitäs olla kyllä ihan tosissaan luja, ei kenelläkään sattuis olemaan ihan kuvaa siitä?
                  Tuon hankkimista vois kyllä ihan tosissaan harkita:think
                  G05 X5 45e Msport
                  E70 X5 35d
                  E36 Compact VR6T
                  E60 M5 VR6T
                  E92 VR6T Build
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Koiralle reilusti ummetuslääkettä
                    Instagram, YouTube kanava
                    • ekimon85
                      • May 2011
                      • 71
                      Ihan semmonen tuli mieleen, että saako tuota ajotietokoneen kieltä vaihdettua Saksasta Englanniksi? Ei oikein tuo Saksa meinaan oo vahvin kieli
                      e46 320 -02 touring
                      ex e36 328 -97
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        • ekimon85
                          • May 2011
                          • 71
                          Kiitokset tuosta, toivottavasti rupee nyt jotain tajuamaan
                          e46 320 -02 touring
                          ex e36 328 -97
                          • Bemarituristi
                            • Dec 2010
                            • 238
                            Tuleeko kellekään mieleen että millä vitulla saisi auki tuon jarruputken mutterin, kuskin takapuolen jarrusta, siitä jakokappaleesta, eli siitä johon tulee edestä yksi letku joka haarautuu vasen taka ja oikea takajarruiksi.
                            Vasen takajarruletkun se mutteri siitä jakokappaleesta pitäisi saada irti, mutta millä ihmeen konstilla? Tuntuu KOVIN olevan jumissa. En tiedä onko se edes 10/11mm koska 11mm nylppää. Mutta 10mm on taas niin pieni ettei mene olleskaa .
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              #824
                              Kovin piukassa saattaa ollakin. 11mm sen pitäisi olla, jos hyppää yli niin sitten kunnon lukkopihdeilla kiinni siitä. Irroitusöljyäkin voi sinne sotkea.
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Bemarituristi
                                • Dec 2010
                                • 238
                                Piukassa olikin, sain siitä jakokappaleesta irrotettuu sillee että katkasin putken ja löin 10mm hylsyn siihen, muita en auki saanut, menee siis uusiksi kaikki letkut ja putket jakokappaleelta jarrupuristimelle
