E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #211
    Originally posted by Matuh View Post
    Varmaan kerrottu täällä, mutta miten lähtee m-sportin helmat irti?:think
    Alta nipsut irti helmoista ja takana päädyssä mahdollisesti kiinnike renkaan edessä. Sitten vetäsee irti (ulospäin helmasta) pieni kohta kerrallaan. Muistaa ostaa uudet kiinnikkeet sitten asennusta ajatellen niin säästää hermoja. Niitä alapuolen nipsuja tuskin tarvii ostaa uusia jos ne ehjänä on irroittanut. Kannattaa uusia myös tiiviste siihen helmaan. Kallis on kyllä se kumin lirpake sellaiseksi tavaraksi..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #212
      Kiitoksia! Näytti olevan smiidmanilla loppu nuo helman tiivisteet, saako muualta?
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • TNT
        • Dec 2005
        • 3528
        #213
        S50 koneeseen vaihdettu kiertokangen laakerit.
        Paljonko tarvitsee sisäänajoa nätisti?
        Nyt ajettu n. 650km vaihtelevaa ajoa ja sunnuntaina olisi ratapäivät. Uskaltaako mennä radalle? Tuntuu että kovin on erilaisia vastauksia.
        Originally posted by Jube
        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #214
          KL-varaosat,merkkiliike...
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Originally posted by Jylyppy View Post
            Mittaa antaako Lambda sinknaalia. Nokka- akselin asentotunnistin kannattaa myös tarkistaa.
            Saako lambdan toimintaa mitattua yleismittarilla?
              #216
              Merteil.
              Ja puhelin käteen, ei niitä kuitenkaan nettisivuilla ole.
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                #217
                Kyyyllä sieltä vaihtelevaa jännitettä pitäs tulla, maata vasten mitattuna. Sinknaali karvasta.
                Omassa oli lambda mykkä, niin ei antanut minkäänmoista lukemaa yleismittarilla ja uuden kun pukkas putkeen niin näytti 0.9-4.7v, vai mitähän se nyt tarkalleen olikaan. Mutta kuitenkin jotain tuon suuntaista.
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • Jorre_
                  • Dec 2011
                  • 43
                  Terve. Omassa autossa ongelmana,että ilmastointi ei ilmeisesti toimi. Eli moottorin käydessä ilmastoinnin kompressorin keskusta ei pyöri.Käsittääkseni sen pitäisi niin tehdä. Mites tuosta lähtisi vikaa selvittämään kun ilmastointi on mulle ihan uus tuttavuus. Autona 1996 vuoden e36 jossa automaatti ilmastointi. Toivottavasti joku osaisi auttaa
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    #219
                    Miten renkaan pohjaanlyönnin esto (ettei ota vastamaalattuihin kaariin kiinni) kannattaisi e36 cabriossa toteuttaa? Nylon tai kumitappi iskarin männän ympärille vai jotenkin muuten?
                    Nyt: E39 530DA Touring -98
                    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                    • Olpppae
                      • Mar 2010
                      • 193
                      • ii
                      #220
                      Joutuuko koko perän avaamaan jos haluaa vaihtaa vetarin stefan? vai onnistuuko vaihto perän ollessa siellä paikallaan?
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Juuri niin kuin sanoit. Niinhän se on alunperinkin toteutettu, mitä sitä muuttamaan. Jäykempää/pidempää pohjaanlyöntikumia vain iskarin akselin ympärille.
                        Varmaan onnistuu irroittamattakin, mutta tunnissa tiputat sen perän sieltä pöydälle ja helpotat elämääsi. Ei tarvitse peräkantta irroittaa.
                        • JJT
                          • 6694
                          #222
                          Kaikki sulakkeet ehjät?
                          Jos on, niin sitten varmaankin aineet niin vähissä ettei lähde kompressori päälle.
                          Nappiin syttyy valo kuitenkin?
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #223
                            Onko bensatankissa jokin ilmaputki mikä voisi olla tukossa, kun kaverin m3 tankkaa niin ei anna ollenkaan liipasin pohjassa tankata? Pistoolia koitettu eri asennoissa ja eripistooleja mutta aina napsahtaa kahva. Melko ärsyttävä vika kun täyteen tankkaamiseen saa menemään yli 10min... ja välillä tosiaan tulee bensan käryä hyttiin:think:think
                            Kenelläkään tietoa? :think
                            • Funki
                              • Aug 2011
                              • 375
                              #224
                              Tämäkin on ollut niin moneen kertaan täällä mutta pakko varmistaa.
                              Kun vaihdan venttiilikopan tiivisteen, tarvitsen osat 3 ja 9
                              Kuinka monta noita pulttien alle meneviä tiivisteitä tarvii?
                              e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                              ex.
                              e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                              e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                              e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                              e30 316 -88 (schwarz)
                              • dabbe
                                • Mar 2011
                                • 133
                                tarvitset 15kpl
                                Laitetaanpa oma kyssäri tänne samalla, kun en haulla löytänyt vastaavanlaisia. Eli hylsy tuli päästöistä, auto seissyt n. puoli vuotta että voisko johtua siitä ettei ajanut kattia tarpeeks lämpöseks? Imuvuotoja ei ole, venakopantiiviste vaihdettu talvella ja auton pitäisi muuten olla kondiksessa, suosituksia miten edetään?
                                Tyhjäkäynnillä:
                                CO%: 0,03
                                CO²: 14,8
                                HC ppm: 188
                                O²: 0,22
                                Päästöt kierroksilla
                                CO%: 0,17
                                CO²: 14,8
                                HC ppm: 75
                                O²: 0,23
                                Lambda 1,00
