E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • veteraaniseppo
    • Jul 2008
    • 1283
    • Hla-Sjk.
    Meni lämmityslaitteesta siitä josta säädellään puhalluksen nopeutta mykäksi. Huomasin vaan kun olin säätämässä nopeutta suuremmalle niin eipäs tapahtunutkaan mitään, eikä puhalla vaikka pistäisi neloselle.
    Onko tuolla säätöpaneelin takana joku moottori joka mennyt rikki(kö) yms vai muualla autossa?
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2332
      Originally posted by SimBe View Post
      Mistähän löytyis halvimmalla m-luukki puskuri eteen? Coupeen tulisi.
      Originally posted by Leppäkoski View Post
      http://www.revotec.fi/mlook-etupuskuri-p-191.html 89e
      • samppa104
        • Aug 2011
        • 33
        • Kokkola
        Eli pieni ongelma... onkohan missään e36 takavaloille jotain kaaviota kun tuli avattua nuo vaihdetut "tuning" takavalot paljastui että kaikki johdot laitettu poikki ja kasattu mallia jeesus teippi . Nyt kuitenkin saatu selvitettyä että parkit, jarru ja vilkut toimii, mutta noista johoista ei taho ottaa selvää miten nuo peruutus valot ja sumuvalo toimii. Mahtaako peruutusvalo palaa molemmin puolin vai vain toisella puolella? :think
        • kmn
          • May 2009
          • 6023
          • Sipoo
          pakkivalot palaa molemmin puolin muistaakseni. Sumarit on samat, kuin sisimmät takavalot, mut 2 johdin polttimoilla.
          Toivottavasti tästä on jotain apua!
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • samppa104
            • Aug 2011
            • 33
            • Kokkola
            Eli sumarit on samat kuin parkki valot, mutta just noilla 2 johdin polttimoilla? Säikähin tuossa kun sain peruutus valot toimimaan että tuolla ei oo sumareille lamppuja tai muutakaan vehkeitä, mutta jos on samassa niin helpottaa hommaa pikkusen kun kaikki johdot tuhannen palasina ja lamput hajalla rupee pikku hiljaa loppuun kiinnostus noitten valojen kanssa
            • kmn
              • May 2009
              • 6023
              • Sipoo
              Just näin!
              EDIT: Ja oisko jarruvalot ollut sit ulommissa samanmoisilla polttimoilla, vai miten menikään... :think
                • 16446
                Just näin!
                Minulla on ainakin uloimmissa sumarit samassa kuin parkki. Jarruvalo on aivan sisimmäinen punainen. Keskimmäisessä "parkki" valossa ei ole muistaakseni muuta toimintoa. Just eilen rämppäsin noita..
                • samppa104
                  • Aug 2011
                  • 33
                  • Kokkola
                  Minä kiitän ja kumarran eiköhän tuo tuosta nyt selviä. Vielä vaan pitäis löytää nuo sumareitten johdot eipä ainakaan noista johon pätkistä löytyny virtaa sumuvalot päällä(sulakkeet ehjät), mutta koitetaan kaivella
                    • 16580
                    Just näin!
                    Onko niin että coupen ja sedanin valoissa tuo sijoittelu ei ole sama ? Jotenkin muistelen näin :think
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6023
                      • Sipoo
                      Ai nii ku vitti mul on noi kaksriviset valot takana, niin niissähän on sitten vissii jotenki eri tavalla....
                        • 16446
                        Kah en tuohon ossaa sanoa. :think On mulla yks cabrio ollu mutta sen valoista en muista kuin että olivat alkuperäiset mutta polttimoiden järjestystä en muista. Coupeista ei mitään käryä.
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          mites tuo jakopää näissä m50.. pitääkö vaihtaa ketjua/kiristäjiä/pyöriä jne ja millä kilsoilla ois optimaali?
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -93 Cabriolet
                          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Täällä ainakin keskimmäiset parkkivalot kanssa käytössä. Niihin tulee pieni 5w poltin. Eli siis tälläinen. http://www.tarvikkeet.fi/img/kuvat_s...v-5w-ba15s.jpg
                            Uloimmassa on taas sit 5w/21w polttimo (parkki / sumuvalo) ja sisimmät valot on 21w polttimot. ( jarruvalot )
                            • samppa104
                              • Aug 2011
                              • 33
                              • Kokkola
                              Takavalot on nyt kunnossa, MUTTA rupesin katteleen saisko tuota kuskin ikkunan nostinta vielä kuntoon, mutta uutta tarvitsee sitten kun rupesin ovipahvia laittaan kiinni(oli laitettu jotain "lisä ruuveja") ja yhden ruuvin kiinni laitettua teki keskus lukitus: ovet kiinni - auki ja lopettu toiminnan kuskin ovesta taino vielä saa lukkoon, mutta vänkärin puolelta joutuu avata. Takana tuntuis olevan jonkin näköinen boksi josta ois vissiin joku johto poikki ja onko vaikee irrottaa? Pitää nyt kysyä ennenku menee hajottaan lisää... (Lisäsin vielä kuvan jos joku osais tuosta hahmottaa jotain) :think
                              • J__L
                                • Jul 2013
                                • 25
                                • Äänekoski
                                Mitenhän tuon vesipumpun saa irti m43b16 koneesta? Ohjekirjan mukaan pitäisi irrota nätisti jopa ihan käsin tai kumivasaralla naputtelemalla. Eipä irtoa vaikka vasaraa ollaan tarjottu, yritetty nyhtää erilaisten vipuvarsien kanssa niin että autokin liikkuu mukana käppäri ja vaihdepäällä, ja reikiä poraamalla että jännityskatoaisia... Antakaapa viisaammat neuvoa mitä yrittää seuraavaksi, kun ei tuohon ulosvedintäkään taida olla?
