E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Elevator67
    • Jan 2009
    • 1338
    Miten tuo separaattori toimii M52:ssa? Varmaan sama kuin M50:ssä?
    Kuuluu melkoisen voimakasta suhinaa sieltä suunnilta. Tai voi se tulla kaasuläpältäkin, vähän hankala paikallistaa mistä tulee. Veikkaisin kuitenkin separaattoria.
    Miten nuo yleensä rikkoontuu? Ei varmaan pysty korjaamaan ja uuden joutuu tilaamaan?
    Vaikuttaako rikkinäinen separaattori päästöihin?
    Käyn nyt ensin hakemassa startti pilottia ja koitan suihkia löytyykö muita vuotoja... :think
    E: Separaattorilta venakopan kanteen menevä letku oli rikki ja korjattu jesarilla. Vaihdoin sen uuteen mutta ei suhinat hävinneet sillä.
    Nämä on hyviä korjaus ylläreitä.. On sitä joskus tullu nähtyä että pakoputki oli melkein yhtä jesaria, oli aika hyvin korjattu
    sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
    • Haju69
      Administrator
      • 16541
      • Leppävirta
      #992
      M50:ssä ei ole tätä separattoria
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • |foder|
        • 7287
        • Forssa
        #993
        Hyvä minä...
        E: Muistelinkin että M50:ssä samoilla paikkeilla letku ja piti tarkistaa. On siinä venakopan etupäässä joku huohotusletku mutta arvelin mutulla että olis myös separaattori kuten M52:ssa. Mutta eniveis, mitäs rikkinäinen separaattori aiheuttaa M52:ssa? Samoja oireita kuten M60:ssä? Savutusta, alipainevuotoja, päästöt sekasin? :think
        Nyt:
        E82 135i -11
        • stancedream
          • Jul 2013
          • 64
          • N/A
          #994
          Morjesta! en tiiä onko oikea topicci kysellä, mutta kyselisin vähäsen noista e36:sen tyyppiviosta ja mitä kannattaa tsekkailla kun sellaista menee ostamaan? Saa myös kaupata jos joltain löytyy m50b25 tai m52b28 koneista bimmeriä!
          Sorry jos on väärä paikka kysellä
          '96 E38 728iA vermontgrün
          '96 E39 528i cosmosschwarz
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            #995
            sööööööööööööörtzzzzzzz
            tipsi hakukenttään: e36 tyyppiviat
            E91
            Exät:
            E36 325i -93 Cabriolet
            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
              #996
              No ne on kaikki väh. 15 v. ikäisiä autoja eli kaiken saa tarkastaa...
              • samppa104
                • Aug 2011
                • 33
                • Kokkola
                #997
                Merkkiliike,kl varaosat, schmiedmann... Onhan niitä. Realoem tai bmwfans sivuilta katsot osanumeron tai kerrot mitä osaa olet vailla.
                Ja ikkunahissin vaihto on helppoa. Ainut että vanha mahdollisesti niitein kiinni. Poraa ne irti ja uuden laittaa pultein/mutterein kiinni.
                Kiitos tiedosta. Ikkuna hissi tosiaankin valmiiksi irti koitettu joskus hitsaamalla korjata.
                • petmik
                  • Jul 2012
                  • 19
                  • Lempäälä
                  #998
                  kaiken korjaaminen maksaa osta huolettu ennemin kuin loppuun ajettu raato
                  ---Kumiluodilla körötellem---
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #999
                    Eikös kaikki e36 ohjausvaihteet ole vaihtokelposia keskenään?
                    Ikävästi on pikkunen klappi ratissa kun moottori sammuksissa kokeilee ratista, samaa luokkaa myös tehostin pyöriessäkin. Lisäksi oikealta raidetangon suojakumissa öljyä. Myös ajossa kolahtelee jos kääntää ja sattuu joku sivuttainen "isku/voima" renkaalle. Myös ratti tärisee tietyissä nopeuksissa (mutta ei jarrutukssa).
                    Oliko M:ssä vai zetassa se progressiviinen välitys? Kun uusi (käytetty) hammastanko pitää kumminkin vaihtaa, niin samalla parempaa alle.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Pazi88
                      • 11353
                      Jos en ihan väärin muista, niin on muuttuva välitys kummassakin, mutta M:n versiossa on silti yhtä hidas ohjaus mitä neekerimalleissa. Zetassa sit nopeempi.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • SimBe
                        • Jan 2013
                        • 19
                        Mistähän löytyis halvimmalla m-luukki puskuri eteen? Coupeen tulisi.
                        • Leppäkoski
                          • 87
                          • Hämeenlinna
                          #1002
                          http://www.autovaruste.fi/shop/index...oducts_id=4850
                          tuolla taitaa olla halvin?:think
                          Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
                          • JJT
                            • 6694
                            #1003
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Ytrew
                              • Nov 2012
                              • 77
                              Onko kellään kokemusta e36 farkun takalasien tummennuksesta? Onko minkälainen homma tehdä itse vai jättääkö suosiolla ammattilaisille? Laittakaa liikkeitä jyväskylästä, jossa ootte itse laitattanu kalvot
                              Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #1005
                                7852 955 227
                                bmw 1 140 828 0
                                -numerot on laatassa ja hammastangon rungossa valettu 7852 501 174 (ZF-numero, samoin kuin tuo ylin).
                                Eli normi e36:n tehostettu hammasvaihde. Melkein kiinnostais kokeilla tuota compactin/zetan välitystä, mutta tyhmä kysymys, onko tuo pidemmän päälle heikompi kestämään? Etenkin jo keulassa on nytkin jo riittävästi painoa ja auto muutenkin raskaampi kuin edellä mainitut mallit...
                                EVERYTHING | WORKS
