E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Adky
    • May 2013
    • 250
    #1 Onkos taulukkoa mistä näkisi minkä kokoisia nuo konepellin ja takaluukun merkit ovat? Sen verta kulahtaneet jo, että pitäs jotain keksiä. -93 coupe.
    #2 Kattoverhoilu repsottaa jokseenkin tuulilasin yläkulmasta, onko kenelläkään mitään hyviä DIY liimapatentteja tms korjatakseen tuon?
    • Elevator67
      • Jan 2009
      • 1338
      #1 http://www.eurosportdesign.com/p-278...8-132-375.aspx
      #2 paha on lähteä korjaamaan tuollaista hommaa.. Voihan sitä koittaa jollain tekstiili spray liimalla, ei meinaan ihan älyttömän jäykkää kannata olla kun jää pian näkymään
      sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #948
        Originally posted by Elevator67 View Post
        Ihan eBay maailmasta. http://m.ebay.com/search?.x=28&.y=24...EF&kw=ccfl+e36
        mobiili versio Mut vaikka noin.
        Eiks nää CCFL:t ole vähän nähty juttu? SMD ledeillä saa huomattavasti näyttävämmän lopputuloksen - molemmat omistaneena. Ilman relejostosarjaa näitä ei tosiaan kannata ottaa myöskään.
        Sieltä kattelemaan.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Pazi88
          • 11358
          Miksi sinne pitäis releet laittaa?
          Instagram, YouTube kanava
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #950
            Itselle meinasin myös noita SMD LED rinkuloita tosiaan miksi tarvitsee releet??
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #951
              Tarkennetaan sen verran, että relejohtosarja, jossa kaksi herätepinniä/johdinta (87/87a?). Eli saa otettua ohjauksen angel eyes renkaille sekä parkeista, että sisävaloista. Kytkin itse vielä jenkkiparkit tuohon samaan relejohtosarjaan. Nyt parkit palaa aina myös silloin, kun sisävalot ovat päällä ja toimivat tuolla tavoin hauskasti "saattovaloina". Facelifteissä taitaa olla kaukosäätimessä vielä erikseen painike sisävaloja varten?
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #952
                Tarttis m52 koneen venttiilikopan tiiviste vaihtaa. Tarvitsee jotkin mutterin tiivisteet myös uusia samalla?? Montako kpl näitä:think
                Kone myös hieman "rällättää" johtuuko vanoksen tiivisteistä, tai ettei vanos toimi kunnolla?
                Skoda vRS
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #953
                  Muistaakseni 15 kumituttia. Osa # 11121437395
                  • Bemarituristi
                    • Dec 2010
                    • 238
                    http://www.ebay.co.uk/itm/4-Angel-Ey...item51af2a84ff
                    Oiskos tuollainen paketti oikea E36 projektorilinsseihin?
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      Miksi ei.. Mutta kannattaa ottaa sieltä missä ainakin kerrotaan mitat niin saa ehkäpä paremmin oikeat.
                      Eikö kannata maksaa muutama eke enemmän että saa oikeat? Löytyy varmasti ebaysta.
                        #956
                        Hmm, rele jossa on pinnit 87 ja 87a on vaihtorele ja nuo ko. pinnit on releen ulostulo eli jommasta kummasta tulee aina virtaa riippuen ohjauspiiristä onko se auki vai kiinni edellyttäen tietysti ensin että napaan 30 tulee virta.
                        • Bemarituristi
                          • Dec 2010
                          • 238
                          tottakai, eikö nuo ole? siis oikeat ehdottomasti ostan.
                          voisitko laittaa linkin, ystävällisesti?
                          Meneekö korkeudensäätömoottorit linssimallisesta umpiosta projektori malliseen umpioon?
                          Onko e36coupen valojen korkeudensäätömoottoreissa ollut mitään eroja, riippuen vuosimallista?
                          Sekä kolmas kysymys: Mitä olette tehneet kun umpioiden vilkun kiinnitys kiskot on sököt? Mulla siis molemmista umpioista toinen kahdesta kiskosta rikki.
                          • Jonem
                            • Jan 2008
                            • 341
                            • Salo
                            #958
                            Mikähän on tuon osan nro 17 tuotenumero? Tai onko jotain suoraa linkkiä mistä olette tuota tilailleet?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #959
                              Niin ei sieltä löytyny mistä kuvankin löysit?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                                #960
                                [QUOTE=Jonem;3100528]Mikähän on tuon osan nro 17 tuotenumero? Tai onko jotain suoraa linkkiä mistä olette tuota tilailleet?
                                Tuossa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._bumper_front/ Vinkki: löytyy kun hoksaa etsiä usa-malleista, sama kun joskus kysytään osaa 3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
                                E: osa 17 suomesta http://www.schmiedmann.fi/51%2011%20...numerolla.aspx
