E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
    #856
    Originally posted by nobb4 View Post
    Joo elikkä e36 325 alkanut öljyä tippasemaan. öljypohjan kohille jää tippoja mutta kun katsoo lohkon kylkeen minne öljytikku menee niin sieltä märkänä. Onko kokemuksia moisesta että onko se putki mihkä tikku laitetaan ni irrotettavaa mallia ja onko siin tiivistettä?
    Putki menee öljypohjaan ja on tiiviste: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...vel_indicator/
      #857
      Originally posted by Bemarituristi View Post
      Onko kellään ideoita mistä saisi hyvään hintaan tilattua M-Sport takaiskarit E36 koppaan?
      Lähimmästä varaosaliikkeestä Sachs Supertouring.
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #858
        minkäs ikäsessä autossa piti olla tuwi laput alustasta inssi väitti että tarttes laput hommailla auto 328i vm95. Ja jos antaa lampdalta vikakoodin ykkös pankissa niin tarkottaako se etunmaista lampdaa?
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • Elevator67
          • Jan 2009
          • 1338
          Itellä 96/6 eikä pyydelly tuvi lappuja vaikka olisi ollutkin. Tolpissa on ne numerot niin niillä voi pyytää uuden valmistajalta jos on hävinnyt
          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #860
            Originally posted by tommi--fi View Post
            näyttäisi paisari vuotavan jostain ilmausruuvin nurkilta. Uusia tiivisteitä en viitsi sinne vaihdella. Ne kun tuntuvat muillakin vuotavan vaihdon jälkeen.
            Onko tarvikejäähdyttimiin luottamista? Motonet ja schmiedman kauppaa 170e nurkilla uutta syyläriä. Ebaysta hieman edullisemmin.
            Onko näille vaihtoehtoja?
            nopealla nettihaulla löytyi tällainen alumiininen. http://www.autotune.fi/tuote/749/alu...hdytin-bmw-e36
            joku amerikan youtube video vastaavaa taisi suositella.
            EDIT Ilmastointi ja M52
            näyttäisi vuotavan laipan? nro 5 alta ja paisarin kylkeä pinnananturille.
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ator/radiator/
            Jatketaan vielä. Kiristin ilmausruuvia ja nyt näyttää että työntäisi keskeltä ilmausruuvia. Onko edes mahdollista?
            Täytyy kokeilla vielä uudella ruuvilla ja tiivisteellä.
            Löytääkö joku ebay linkin alkuperäis jäähdyttimeen?
            Tarvikkeita näyttäisi saavan reilusti alla satasella.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • nobb4
              • Jun 2013
              • 63
              • Finland, Kuusamo
              #861
              Siihen totennäkösesti käy iha sama millane o-rengas kuha on oikeen kokonen? jos ei ni saako niitä erillisenä tiivisteenä ettei tarvis koko helkutin öljypohjan tiivistesarjaa ostella.
                #862
                Käy kunhan on koko oikea ja saa ostettua erikseen: http://www.schmiedmann.fi/11%2043%20...numerolla.aspx Etsiminen kesti n. 30 s.... Ja löytynee myös lähimmästä varaosaliikkeestä...
                • Bemarituristi
                  • Dec 2010
                  • 238
                  Moi!
                  Mulla E36 Coupessa on M-Sport alusta, josta pidän kovasti, erinomainen ajaa.
                  Mutta ulkonäöllisistä syistä haluaisin saada perää alemmas, ja mitään pilipali alustasatsia en osta, joten onko madallusjouset ainoa vaihtoehto?
                  Mikä millimetri määrä on sopiva madallus, ettei kuitenkaan liikaa laske?
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #864
                    Moi!
                    -45mm h&r
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • Bemarituristi
                      • Dec 2010
                      • 238
                      Originally posted by Ardi00 View Post
                      -45mm h&r
                      Okei, kiitos neuvosta!
                      Vaikea arvioida madallusta kun auto on pukeilla talllissa :/
                      Mutta oisko tuosta vaikka kuvaa?
                      Miltähän näyttää kun edestä vakio m sportti?
                        #866
                        -45mm h&r
                        Takana ?
                        :think
                        Tosin jos runkopalkit ei kolise asfalttiin niin auto on eräiden mielestä liian korkea...
                        • Bemarituristi
                          • Dec 2010
                          • 238
                          Takana ?
                          :think
                          Nojoo, sellasta en ihan meinaa
                          Ehkä täytyy itse mitata kunhan projekti valmis.. Ajattelin vaan nyt samalla vaihtaa kun auto tallissa pukeilla remontissa :/
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            #868
                            Moi!
                            Sedanissa 60/40 h&r siniset jouset bilstein b6 iskareilla takana. Omasta mielestä putosi liikaa. Takana sukeltaa jo rengas kaaren sisään.
                            • JJT
                              • 6694
                              #869
                              Mulla oli H&R -15mm takajousilla navan keskiöstä kaareen 300mm. Sedanissa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Ardi00
                                • Feb 2011
                                • 1519
                                • Spain/Valencia
                                #870
                                Takana ?
                                :think
                                No kaverin cäbiin laitettiin -45mm tai oisko ollu -40mm setti niin tippui sopivasti juuri. Eikä tässä haettu mitää överi tonttia vaan sitä että ei se pää menis kaaren ja pyörän väliin... ja kyllä sinne tilaa jäi
                                e36 Fijigrün 328i
                                e46 Stalhgrau 325ci
