E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    #931
    Originally posted by `samuli View Post
    Laitoin yksityisviestiä.
    Ajotietskari vilkuttaa brake light circuit - see owners manual.
    Jarruvalo häikkääkö?
    Eikös näissä ollu noita jarruvalokatkaisijoita 2 vai miten se ny meni. Eli siis ku toinen hajoo ni herjaa tota vaikka jarruvalot yhä edelleen toimii.
    Ja tuolta niitä puskurin jatkeita kahtelemaan.
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #932
      muistaaksen yksi katkaisija, jossa on kaks piiriä tai jotain. Et toinen voi hajota ja toimii silti
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Juurikin näin.
        • JaniR
          • 1077
          • Rauma
          #934
          Originally posted by toNmbbA View Post
          Kaksi piiriä. Jos piirissä on vika niin ei jarruvalot toimi. Toisella check control tarkistaa ja herjaa jos piirissä vika. Vian ollessa satunnainen ohimenevä, eli poljet jarrua ja jarruvalo ei syty ja seuraavalla taas pelittää systeemi herjaa vikaa kuitenkin. Yhdestä kerrasta havaittu häiriö on tietokoneella niin kauan kuin virrat ovat päällä, siinä ei kuitenkaan ole muistia joten se poistuu virran käyttäessä nollassa.
          Yleisin vika jarrupolkimella sijaitsevassa katkaisijassa.
          Omassa coupessa sama vika. Purin katkaisija osiin ja hienolla hiomapaperilla putsasin kärkien kontaktipinnat ja taivuttelin kevyesti kärkiä painavia jousia lähemmäs (välystä pienemmäksi). Myöskin katkaisijaan liittimessä pientä hapettumaa.
          Ja toimi taas.
          -Turku Connection- & MummyTownCruiser
          • Bemarituristi
            • Dec 2010
            • 238
            Ilmeni autossa hyvin mystistä juttuja.
            Auto seissyt tyyliin reilu viikon tyhjällä akulla kun huono akku, sitten siinä illan mittaan latasin akkua, laitoin auton käyntiin, niin airbag valo palaa. Kun auton käynnistää, valo syttyy palamaan, vilkahtaa pois ja jatkaa palamista noin reilun minuutin verran, jonka jälkeen vikavalo sammuu.
            Autolle ei seistessä ole muuta tehty, kuin sisävalojen polttimoiden vaihdot tehty, sekä muita polttimoita vaihdeltu.
            Mistähän lienee kyse?
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Ja toimi taas.
              Uusi anturi 15,15e
              Omassa apparinpenkin tunnistinmaton takia herjaa samaa, airbag valo palaa 2 min ja sammuu. Ilmoittaa että järjestelmässä on ollut vikaa.
              • Cuuca
                • Jul 2013
                • 94
                • Espoo/Laurinlahti
                #937
                Muistaakseni jostain luin / kuulin ja keskustelin kyseisestä airbag valon palamisesta. Myös voi syttyä sen takia, jos akku on ollut finaalissa. Korjatkaa toki jos olen väärässä, ei muisti pelaa hyvin paikoitellen! :think
                -MikaelN
                BMW 328 Ci -01
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #938
                  Täällä taas ABS valo jäi palamaan, kun akku oli finaalissa.
                  • Bemarituristi
                    • Dec 2010
                    • 238
                    Mistä jengi on tilannut noita CCFL/SMD angel eysejä?
                    Suomessa hinnat +79eur, mutta ebay.uk:ssa ja ebay.de:ssä hinnat n. 30eur.
                    Vähän vaan epäilyttää ebaystä ostaa, kun en ennen ole.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #940
                      Anna mennä.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Elevator67
                        • Jan 2009
                        • 1338
                        kannattaa vaan tarkkaan kattoo että on oikean kokoiset kun tuonne on paha lähtee vaihteleen ellei ole joku firma, siltikin vähän hankalaa voipi olla.. Itse olen tilannu pelkistä firmoista tuotteita ja aina on tullu ja ollu kaikki kunnossa
                        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                        • Bemarituristi
                          • Dec 2010
                          • 238
                          Mikä on oikea koko E36 Coupeen, Projektorilinssillä?
                          • Elevator67
                            • Jan 2009
                            • 1338
                            tuo on hyvä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144060
                            oli muistaakseni levain rinkulan kohta 13.5 cm ja alaalla se tasainen joku 7.0cm.. sen voit itte viel tarkastaa mittaamalla omasta umpiosta ulkolinssin läpi niin saat noin arvot..
                            • Bemarituristi
                              • Dec 2010
                              • 238
                              taitaa olla tuo 131mm jokaisessa neljässä.
                              Mistä olette noita tilanneet?
                              • Elevator67
                                • Jan 2009
                                • 1338
                                Ihan eBay maailmasta. http://m.ebay.com/search?.x=28&.y=24...EF&kw=ccfl+e36
                                mobiili versio Mut vaikka noin.
