E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Guest's Avatar
    TA-Technix ja orkkisyläpäiden mysteeri, onko toi ny oikein vai hä?
    • Dimas
      • Dec 2012
      • 58
      • Rovaniemi
      Mikähän mahtaa olla vikana kun pakkivalot toimivat vain välillä? Missäs toi katkaisija sijaitsee? Auto on 325 -93
      • kmn
        • May 2009
        • 6022
        • Sipoo
        Vaihelaatikon kyljessä. Älä kiristä uutta liikaa, koska menee todella helposti katki.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Elevator67
          • Jan 2009
          • 1338
          Originally posted by J__L View Post
          Mitenhän tuon vesipumpun saa irti m43b16 koneesta? Ohjekirjan mukaan pitäisi irrota nätisti jopa ihan käsin tai kumivasaralla naputtelemalla. Eipä irtoa vaikka vasaraa ollaan tarjottu, yritetty nyhtää erilaisten vipuvarsien kanssa niin että autokin liikkuu mukana käppäri ja vaihdepäällä, ja reikiä poraamalla että jännityskatoaisia... Antakaapa viisaammat neuvoa mitä yrittää seuraavaksi, kun ei tuohon ulosvedintäkään taida olla?
          Itte otin viimeksi ihan tasapäisellä meisselillä kun olin saanut nitkuteltua sitä pikkusen ulospäin.
          näyttäisi näin äkkinäisesti. En oo koskaan saanu vääriin noita iskarien yläpäitä.
          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
            • 16453
            Pumppu lienee tämä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
            Onko siinä kaksi kierteellistä reikää joihin voi kiertää M8 pultit ?
            • jtap
              • 29
              • Laitila
              ABS vikavalo on siitä asti kun ostin auton aina satunnaisesti syttynyt, alussa todella harvoin, sitten aina vaan useammin ja nyt melkein aina menee joku 5-20min siitä kun on lähtenyt ajamaan, että syttyy, mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
              • EPDM
                • 4623
                • Lahti.
                Sisä etu sisälokarit samat msport kun vakio puskurissa?
                E39'ssa ne ovat eri, mutta e36 ne näyttäisi olevia samoja?
                Asenetaan tarvikke msport etupuskuri, onko siis etusisälokarit samat? Entäs jarruilma ohjaimmet ja pohjapansseri?
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • JJT
                  • 6694
                  Ite en ainakaan muuta tarvinnut vaihtaa kuin jarrujen ilmanohjaimet kun laitoin kopio-m-sport-puskurin.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Pazi88
                    • 11116
                    Vain jarrujen ilmanohjaimet pitää vaihtaa msport versioihin. Tai no. Sumareiden juuren ja rungon välille tuleva muovinen tuki on erilainen, mutta mulla on ainakin tullu aina tarvikepuskureiden mukana sopiva.
                    Aito M3 puskuri vaatii sit vissiin muidenkin muovien vaihdon :think
                    Instagram, YouTube kanava
                    • transformer
                      • Jul 2012
                      • 88
                      • kuavi
                      Itselläni oli sama vika, aina kun töyssyyn ajoi kovempaa niin ABS valo rupesi herjaamaan. Yleismittarilla mittailemaan hanskalokeron alta abs-yksikön (vaimikälie) pinneistä antaako jokin rengas erilaista signaalia. Tässä hyvä ohje
                      Itse mittasin paikallaan ollessa ja liikkeellä, oikean etupyörän anturi antoi todella sekavia lukemia joten se vaihtoon --> eikä ole sen jälkeen herjannut.
                      Oma kysymykseni koskee -93 320i bimmerin perää, eli onko se nyt typ168. Perä rallattaa ja viime kesänä saman ongelman aiheutti perän sisällä olevien rattaiden puuttuvat hampaat. Jos ongelma on sama, niiin pystyykö nämä rattaat vaihtamaan ja onko minkälainen homma? Olisi varaosaperä tallissa niin voisi olla halvempi vaihtoehto kuin "uuden" ostaminen..
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Laitetaas tämä kiinni
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
