E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bössi
    • Jul 2010
    • 140
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    Moi!
    Mulla E36 Coupessa on M-Sport alusta, josta pidän kovasti, erinomainen ajaa.
    Mutta ulkonäöllisistä syistä haluaisin saada perää alemmas, ja mitään pilipali alustasatsia en osta, joten onko madallusjouset ainoa vaihtoehto?
    Mikä millimetri määrä on sopiva madallus, ettei kuitenkaan liikaa laske?
    Miksi ihmeessä perää alaspäin kun on muutenkin niin keuliva vakiona? Mulla edessä madallusta n. 50mm ja takana n.10mm ja asento omaan silmään ihan sopiva. Vähän voisi olla matalampi, mutta riippuu mitä hakee. Vakiokorkuiset renkaat ei mahtuis edes nyt eteen.
    Kesä: E36 328i Cabrio -97
    Käyttis: E90 330d xDrive -11
    ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
    • RiZ3*
      • 353
      Käytin searchiä jo mutta tuloksetta, eli kilometri näyttö on pimee. Vaivalla näkee juuri ja juuri mitä siellä lukee. Kaikki muut valot mittaristossa toimii samoin myös himmennin. En vielä ole avannut mittaristoa. Polttimot voisi varmaan olla yksi mutta kun searchillä tutkin niin osalla oli nekin ehjät ja kuitenkin oli näyttö pimeenä. Eli mikä on homman nimi ?
      The will to do - the soul to dare
      E93 M3
      • alinopeus
        • Jun 2012
        • 11
        • vantaa
        #873
        Raittari
        Auto on 325 tds sedan -94 manuaali ilmastoinnilla ja raitisilma suodatin pitäisi vaihtaa.. Ei vaan löydy mistään, konehuoneessa vain höyrystin ja puhallin ja hanskalokeron takana joku musta boksi minkä sisällä joku oranssi muovihärpäke mutta ei mahdu kuin raottamaan sitä laatikkoa..
        • Samee
          • 889
          • Valkeakoski
          #874
          FAQ-osiolla on tälläinen ohje. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252
          E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
          E30 316 4d '89
          E36 M3 Coupe '93
          F30 318d '13
          Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
          • Miki
            • Jan 2011
            • 78
            Viime viikolla multa irtosi taxista syylärin ylävesiletku ja se roiski jäähdytysnestettä ympäri konehuonetta.
            Nyt kun sain uudet jäähdytysjärjestelmän osat vaihdettua, ilmeni semmonen vika et auto nykii melkein kokoajan kaasua painettaessa. Itse nykiminen ei ole kovaa, mutta auto tuntuu tehottomalta silloin kun nykii.
            Onko jäähdytysnestettä eksynyt kenties ilmamassamittariin, vai missä on vika?
            E: Kävin heittämässä pienen kierroksen ilman ilmamassamittaria, mutta nykminen jatkui. Nykiminen loppui noin 2300-2500 RPM.
            E2: Vaihdoin tulpat ja huomasin nelospytyn sytkäjohdon olevan huonosti kiinni. Nyt toimii mainiosti.
            E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
            • MinDBeaT
              • Jul 2009
              • 321
              • Raahe
              #876
              onko kellään kokemusta noista KL-Varaosien kangasmatoista? Minkälaisethan tuolta tulee ku tuommoset tillaa? :think
              Vai mistä noita kangasmattosarjoja kannattaa katella?
              BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
              Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #877
                Originally posted by MinDBeaT View Post
                http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...view/46538/690
                Itse olen hakenut useampaankin bemuun marmorilta käytetyn auton uudet kangasmatot (Kyllä.. Tuolla nimellä löytyi).
                Hinta samaa luokkaa ja on paikat kiinnityksille ja löytyy BMW-logot
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #878
                  Olen tilaamassa KL:stä sedaniin uusia leveitä M-kylkilistoja sekä samalla uusia listoja puskureihin. Onko vaarana, että toiset tulevat kiiltävänä ja toiset mattapintaisella karkeammalla pinnalla? Muistelen, että tästä on ollut jossain treadiissä keskustelua, mutta nyt ei searchilla löytynyt..
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Maalaa mastonin mattamustalla kaikki samanvärisiksi, jos sattuu tulemaan erilaiset. Pysyy hyvänä paremmin kuin muovipinnalla.
                    Instagram, YouTube kanava
                      #880
                      Ainakin normipuskurin listojen pinta muuttuu 8->9/93 siten että uudemmissa on ne karheapintaiset, onko m-kylkilistoja edes kahta eri pintaa ?
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #881
                        Jos listojen haalistumisen takia uudet, niin itse parisen kuukautta sitten laitoin Nanolex Trim Rejuvenatoria listoihin, vieläkin ihan uuden näköiset. Jos ovat ehjät, tämä ei huono vaihtoehto ollenkaan.
                        ______________________
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        BMW:t vuodesta 2009:
                        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                        • |foder|
                          • 7290
                          • Forssa
                          #882
                          Perus ovikytkimen kysymys taas. Hakua yritin käyttää mutta eipä paljon löytynyt mun hakusanoilla.
                          Eli apukuskin oven vastakappaleessa korin puolella oleva kytkin toimii heikosti. Satunnaisesti ajon aikana vetelee ikkuna ylös alas liikettä sen 1cm verran.
                          Satunnaisesti ei nosta lasia ylös kun lyö oven kiinni. Nostaa kun kädellä työntää ovea sisäänpäin. Eli ovikytkin on kulunut.
                          Yritin bmwfanssista kattella osanumeroa josko tilaisi uuden. Enpä sitäkään onnistunut löytämään.
                          Tällä forumilla jossain oli kirjoitettu että ei saa pelkkää kytkintä vaan pitäisi tilata koko vastakappale korin puolelle?
                          Yritin ottaa vastakappaletta korista irit, josko olisi pystynyt jotain tekemään tekohengitykseksi siihen asti kun joskus saisi uuden osan tilattua ja kotiin asti.
                          Eipä saanut pulttejakaan auki. Toinen lähti suht helposti mutta toinen pultti niin jumissa että parikin T40-avainta hajottanut. Nyt sitten pultti vähän huonossa hapessa eikä saa auki kuin poraamalla.
                          Hyvä minä, onnistuin ja tein sen taas.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • ässä lavaan
                            • 1717
                            • Savo
                            #883
                            Listojen käsittelystä...
                            itellä oli kulahtaneet m-tech listat ja vedin 3- kerrosta motonetin turttlewaxin lista/puskuri -hoitoo niin tuli kuin uudet. ovat pysyneet hyvänä jo pari kk vaikka pesty useamman kerran viikkoon.
                            E91
                            Exät:
                            E36 325i -93 Cabriolet
                            E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                            E36 325i -91 Sedan
                            E30 325i -85
                            • mikeboo
                              • Apr 2009
                              • 63
                              #884
                              Oisko jollain laittaa kuvaa miten radion kehys ja puhaltimen säätöpaneeli tulee kiinni tai millaisella kiinnikkeellä. Oli sen verta outo räpellys tuossa omassa pelissä, että sieltä selvästi puuttuu jotain. Bmwfans.info:sta ei oikein slvinnyt mimmoislla osalla nuo ovat kiinni.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #885
                                Laita siihen vastakappaleen ympärille nippuside niin että menee kytkimen yli.
                                BMW F30 330e 2017
