E36 Vanne- rengasfit -topic II
    • 16528
    #136
    Originally posted by Saleen View Post
    Mielipidettä renkaan koosta 7.5X17 ET20 vanteelle
    Nyt päällä 215/40r17 ja näyttää ehkä vähän matalalta, mietin että näyttäskö 205/45r17 paremmalta vai joku muu koko mikä? (215/45r17?)
    Tiedän että ovat kapeat vanteet jne jne, mutta siitä en kaipaa turhaa kommentointia, vain mielipidettä rangaskoosta:think
    205/45 vois olla passeli, 225/45 (vakio koko) ei kunnolla sovi vakio kaariin tuolla ET:llä mutta ei ole paljosta kiinni..
    • ruupanen
      • 5174
      17", 9" / et 20,5. Renkaaksi tulis kitka 215/45/17. Kaaret mankeloitu, mutta ei kuitenkaan sirpiksi.
      Kesävanteet on 17"/8,5" et 13 215/40/17 renkaalla ja pöyrii kyllä ongelmitta.
      Talveksi vielä tarkoitus nostaa ainakin sentin jos ei jopa 2.
      Mahtuskohan nuo mitenkään pyörimään?
      Edit: ja kyse siis pelkästään takapäästä. Eessä kyllä pöyrii, koska siellä kapeemmat vanteet.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #138
        Riippuu auton korkeudesta..
        Jos normalikorkuinen niin ehkä 215/45:think
        • ruupanen
          • 5174
          Semilitassahan tuo nyt on, mutta nostaa kyllä tarkoitus on talvea varten. Mietiskelen vaan et rupeenko kaventaa mitoja ja teen noista "ylimääräisistä koottavista" talvivanteet. Miun pähkäilyjen mukaan nuo voiskin pyöriä ihan ok.
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #140
            Oho vastasin Saleen-nimimerkille
            En usko että 215/45 mahtuu pyörimään:think
            Tässä 8,5x17 et 13 ja 215/45 kesäkumi..Nastat ovat vielä hieman raffimmat
            • ruupanen
              • 5174
              Ei eessä olekkaan mitn mahollisuutta saaha pyörii minun tapauksessa. Tiukille se kyl menee takanakin. Pitää käydä mittailemassa...
              • Jansu
                • 315
                • Pori
                #142
                Edessä alla 9x17 et25 Kysymys onkin että tuo on ihan max offset coiloverien kera, joten saako kaaria rullattua tarpeeksi, jos levitän vannetta puoli tuumaa ja asennan camber-säädettävät yläpäät? Reilusti madallettu. Jännän äärellä, taakse onkin helppo homma levittää vanne 10,5" leveäksi kun on koskemattomat kaaret
                -E34 525ia Touring
                -E36 323ia Touring ///M
                • sturer Bock
                  • Nov 2006
                  • 312
                  • Häme
                  #143
                  Kerscher KRC 17" e36:een, specsien ihmettelyä
                  Tarkoitus ensi kesäksi laitella uudet vanteet reilulla lipillä e36 coupeen. Autossa säädettävä alusta ja kaaria levitetään mahdollisuuksien mukaan, kuitenkaan uutta peltiä kaariin ei laiteta.
                  Vanteiksi olen ajatellut Kerscher krc:tä 17".
                  Specsit:
                  Eteen 9" et 9/22/35/48/60
                  9,5" et 3/16/28/41/54 tai
                  10" et -3/9/22/35/48
                  Taakse 10,5" et 3/16/28/41
                  11" et 9/22/35 tai
                  11,5" et 3/16/28
                  Mielipiteitä vanteen leveyksistä ja et:stä eteen ja taakse tulemaan. Tavoite saada myös eteen kunnon huulta aikaiseksi. Ja millaista rengastusta suosittelisitte?
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #144
                    Jos "vakiokaarin" pitää saada mahtumaan niin eteen cambersäädöt yläpäihin ja itse tosta listasta varmaan ottasin nämä koot
                    Eteen 9,5 et16 @ 215/40
                    Taakse 11 et22 @ 245/35
                    Enpä kyllä tiedä saako noita takavanteita mahtumaan vakiokaariin, muutakun ihan sirpillä joka on IMO tyhmän näköinen...
                    Tässä hieman osviittaa omasta jossa speksit:
                    Edessä 9" et12 @ 205/40
                    Takana 10 et12 @ 225/35
                    Etukaaret mankeloitu, ja takakaaria levitetty pellillä n.2cm per puoli.
                    Tässä vielä 11x17 et20 @245/35 -> http://aijaa.com/ypZK0x
                    Tässä 9,5x17 et18 @ 215/40 -> http://aijaa.com/8CYeUb
                    Enpä tiedä oliko tästä mitään apua... Hope so.
                    • Jbr
                      • Aug 2012
                      • 33
                      • Lahti
                      #145
                      Originally posted by ale\\ View Post
                      Mahtuuko 18'' x 8'' et 14 joka nurkkaan? Kumeiksi 215/40 vai 205/40?
                      Mahtuu jos auto vakiokorkeudella, mikäli madallettu niin mankelointihommiksi menee, edestä vähän reippaammin ja takaata kevyesti. Melkeen kyllä suosittelisin 35-profiilia noihin kasitoistasiin.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #146
                        Toi näyttää kyllä hyvältä ja vanteet tulee just sopivalle kohdalle, mutta eikö tonne taakse olisi mahtunut 235 tai 245 kumit?
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #147
                          Vanteilla oli alunperin 215/40 + 245/35 kumit, mutta halusin että ei joudu niin paljoa autoa levittämään, niin päädyin noihin kapeampiin, niillä saa myös auton hieman lähemmäksi maata, kun ovat matalemmat. Tällä nykyiselläkin setupilla joskus tietenkin ottaa kiinni, kun ei ole vielä oikeanpituisia pohjaanlyöntikumeja...
                          Taakse ei mahdu yhtään leveämpi kumi, koska ovat nyt mitoitettu tuolle setupille.
                          EDIT. Kuvanjälkeen tuota kaarta on tietenkin hieman vielä paukutettu ulospäin/kanttia taitetettu, jotta saatu vähänkään samannäköinen kun edessä. Rengas ottaa ensimmäiseksi kiinni sisäpuolelle, niin, ettei se edes osu tuohon kaareen.
                          • sturer Bock
                            • Nov 2006
                            • 312
                            • Häme
                            #148
                            Kiitti selventävistä kuvista! Hyvältä näyttää toi sun auton rengas/vanneyhdistelmä Liian leveätkään vanteet ilman kunnollisia kaarilevityksiä ei näytä kyllä noin hyvältä:think
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              • Kouvola
                              #149
                              Ei taida mahtua millään vakio kaariin Style 23:think
                              Ja miltä ne näyttää alla?
                              Speksit:
                              Et 15 8,5" x 17"
                              Et 13 10" x 17"
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • icecold
                                • Dec 2009
                                • 2341
                                #150
