E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #931
    Originally posted by ___TK___ View Post
    missäköhän on e36 320 ajotietokoneen sulake
    Konehuoneessa?
    Tuossa on 325 sulakekartta, kai ne on samat 320 ja 325, viisaammat korjatkoon.
    Eli kuvasta katottuna sulakkeet 23 ja 45.
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1399
      • pks
      #932
      Originally posted by Latetzki View Post
      Onkos kellään nyt fuskannut ikkunatiivisteet? Kun omassa jäätyy sisältä eniten tuuli- sekä takalasi (Luulisi että vuodon lähettyvillä se jään määrä on selkein?) Sivulaseissa on myös ohuempaa jääkerrosta.
      Autohan on '92 Coupe.
      Epäilisin, että tässä(kin) tapauksessa tuulilasi ja takalasi jäätyvät sisältä enemmän kuin muut lasit, koska ne säteilevät lämpöä suoraan taivaalle ja siksi jäähtyvät ajonjälkeen nopeammin kuin sivuikkunat. Ja kun ne jäähtyvät nopeasti, pääsee auton sisällä olevasta lämpimästä ilmasta tiivistymään niihin kosteutta joka muuttuu sitten jääksi.
      Vuotoa lähtisin etsimään sitten, jos sisälle tulee vettä, tai ikkunan välistä kuuluu suhinaa :think
      • _ville
        • Sep 2013
        • 295
        Kuuluuko 325 (vm 1992) olla 88cel vai 92cel termari?
        • Rumilus
          • Jan 2010
          • 366
          #934
          Alkuperäsestä en tiiä, mut jos oot nyt vaihtamassa niin itse laittaisin ton 92 asteisen
          Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
            #935
            Joulukuuhun 95 asti 88 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_thermostat/
            • TuoAntti
              • 4178
              #936
              Takakontissa olevat hengitysritilät. Kumminko päin nuo tulee kiinni? Eli onko kumi auki ylös vai alaspäin? Epäilin oliko nuo laitettu oikein päin ja huomenna tulisi uudet jotka laitan kiinni.
              EVERYTHING | WORKS
                #937
                Kumilärpykät saranoitu yläreunasta. Eikös niihin tule myös kattoluukun putket joten ei saa väärinpäin :think Paitsi jos ei ole luukkua.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #938
                  Luukku löytyy. Kattelin että luukun putket menee kontissa reunoilla, mutta ei ne ollu näissä kiinni. Pitääkin varmistaa ettei päät ole irrallaan ja lorottele konttiin.
                  edit. Kattoluukun letkut menee semmosiin reikiin jotka on kontin sivuilla, niiden ritilöiden vieressä/päällä. Nuo ritilät oli laitettu niin päin että kumin "sarana" oli alhaalla. Siksi sitä kysyin kun tuntu kummalliselle ratkaisulle.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #939
                    Jatketaas typerien kysymysten sarjaa.
                    Mites e36 325tds ilmaus? Normaalista poikkeavaa, tms.?
                    M60 moottori, mutta tuo M51 jäähdytin, yms..
                    Ainakin M62 ilmaantui mukavasti, mutta tuohan on ihan eri juttu tuolla kokoonpanolla. :think
                    EVERYTHING | WORKS
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1926
                      • HKI / JKL / KHM
                      #940
                      Kuulkaas.. Mimmonen osa tuo "salmiakkiratin" keskipuolassa oleva airbag lätkä on? Meinaan kun joissain rateissa se on vaan muovia ja toisissa taas tuommonen metallilevy.. Kysymys kuuluukin että saisko tollasen muovisen korvattua tuollasella metallisella ja saako noita "metallilätkiä" mistään? :think
                      - Kyselen siksi näin suurpiirteisesti kun tuli tuollasesta "muovimerkkisestä" salmiakkiratista lyötyä kaupat lukkoon mutta enpä ole vielä käynyt sitä hakemassa, niin en oo päässy hypisteleen tarkemmin
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Kromattua muovia se vaan on. Sen saa vaihdettua, kun vaan nykäsee irti. Se on kummaltakin reunalta pikku kynnellä kiinni.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          #942
                          Toimiiko m52 kampuran asentoanturi m50-koneessa?
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #943
                            Niinpä näyttää olevan sanotaan näin, että eiköhän tuommoinen sopiva tujaus laadukasta kromimaalia sopivilla pohjilla hoida homman
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 479
                              Muistaakseni toimii. :think
                              • Pazi88
                                • 11358
                                m50 on käsittääkseni vr anturi ja m52 hall. Tämän perusteella tuskin toimii. Mut voihan sitä kokeilla jos ilmaseksi saa. Maksaa nyt ei kannata väärästä osasta.
