E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Epäilisin, että tässä(kin) tapauksessa tuulilasi ja takalasi jäätyvät sisältä enemmän kuin muut lasit, koska ne säteilevät lämpöä suoraan taivaalle ja siksi jäähtyvät ajonjälkeen nopeammin kuin sivuikkunat. Ja kun ne jäähtyvät nopeasti, pääsee auton sisällä olevasta lämpimästä ilmasta tiivistymään niihin kosteutta joka muuttuu sitten jääksi.Originally posted by Latetzki View PostOnkos kellään nyt fuskannut ikkunatiivisteet? Kun omassa jäätyy sisältä eniten tuuli- sekä takalasi (Luulisi että vuodon lähettyvillä se jään määrä on selkein?) Sivulaseissa on myös ohuempaa jääkerrosta.
Autohan on '92 Coupe.
Vuotoa lähtisin etsimään sitten, jos sisälle tulee vettä, tai ikkunan välistä kuuluu suhinaa :think
Joulukuuhun 95 asti 88 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...mp_thermostat/Originally posted by _ville View PostKuuluuko 325 (vm 1992) olla 88cel vai 92cel termari?
Kumilärpykät saranoitu yläreunasta. Eikös niihin tule myös kattoluukun putket joten ei saa väärinpäin :think Paitsi jos ei ole luukkua.Originally posted by bemmeri View PostTakakontissa olevat hengitysritilät. Kumminko päin nuo tulee kiinni? Eli onko kumi auki ylös vai alaspäin? Epäilin oliko nuo laitettu oikein päin ja huomenna tulisi uudet jotka laitan kiinni.
Luukku löytyy. Kattelin että luukun putket menee kontissa reunoilla, mutta ei ne ollu näissä kiinni. Pitääkin varmistaa ettei päät ole irrallaan ja lorottele konttiin.Originally posted by jr66 View PostKumilärpykät saranoitu yläreunasta. Eikös niihin tule myös kattoluukun putket joten ei saa väärinpäin :think Paitsi jos ei ole luukkua.
edit. Kattoluukun letkut menee semmosiin reikiin jotka on kontin sivuilla, niiden ritilöiden vieressä/päällä. Nuo ritilät oli laitettu niin päin että kumin "sarana" oli alhaalla. Siksi sitä kysyin kun tuntu kummalliselle ratkaisulle.Last edited by bemmeri; 03-12-2013, 17:12.EVERYTHING | WORKS
Jatketaas typerien kysymysten sarjaa.
Mites e36 325tds ilmaus? Normaalista poikkeavaa, tms.?
M60 moottori, mutta tuo M51 jäähdytin, yms..
Ainakin M62 ilmaantui mukavasti, mutta tuohan on ihan eri juttu tuolla kokoonpanolla. :thinkEVERYTHING | WORKS
Kuulkaas.. Mimmonen osa tuo "salmiakkiratin" keskipuolassa oleva airbag lätkä on? Meinaan kun joissain rateissa se on vaan muovia ja toisissa taas tuommonen metallilevy.. Kysymys kuuluukin että saisko tollasen muovisen korvattua tuollasella metallisella ja saako noita "metallilätkiä" mistään? :think
- Kyselen siksi näin suurpiirteisesti kun tuli tuollasesta "muovimerkkisestä" salmiakkiratista lyötyä kaupat lukkoon mutta enpä ole vielä käynyt sitä hakemassa, niin en oo päässy hypisteleen tarkemmin
Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Kromattua muovia se vaan on. Sen saa vaihdettua, kun vaan nykäsee irti. Se on kummaltakin reunalta pikku kynnellä kiinni.
Instagram, YouTube kanava
Niinpä näyttää olevanOriginally posted by Pazi88 View PostKromattua muovia se vaan on. Sen saa vaihdettua, kun vaan nykäsee irti. Se on kummaltakin reunalta pikku kynnellä kiinni.
sanotaan näin, että eiköhän tuommoinen sopiva tujaus laadukasta kromimaalia sopivilla pohjilla hoida homman
m50 on käsittääkseni vr anturi ja m52 hall. Tämän perusteella tuskin toimii. Mut voihan sitä kokeilla jos ilmaseksi saa. Maksaa nyt ei kannata väärästä osasta.Originally posted by Maikkeli View PostToimiiko m52 kampuran asentoanturi m50-koneessa?
