E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TuoAntti
    • 4178
    #781
    Mikähän liitin mahtaa olla irti keulasta apparin puolelta ajovalon alapuolelta? Semmoinen valkea tai harmaa kaksinapainen isohko liitin. Ei ole sumuvalojen johdotus kysessä, on samassa nipussa valoille menevien johtojen kanssa. Johdon päällä on ns. panssarisuoja (semmoinen rypylämuovi, tms.). En nyt pimeessä nähny mistä olisi irti, kaikki kumminkin pelaa (paitsi sumarit, joista oli liittimet nappastu poikki).
    Edit:
    Tuon tyylinen liitin:
    EVERYTHING | WORKS
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      #782
      Originally posted by ruupanen View Post
      Onko kukaan laittanut E46 toukan takaiskareita E36 toukkaan? Ovatkohan plug & play?
      Kyllä ainakin omaan touringiin kävi E46.n kutoskoneisen touringin iskarit suoraan
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #783
        Mikähän tuohon taas tuli kun rupesi kierrokset humppaamaan 500-1600 välillä ja paukuttaa putkeen ajossa? Kokeilin puhdistaa ilmamassamittarin vaan ei auttanut mitään(langat oli ainakin ehjät), otin johdon irti niin ei paukuttanu putkeen ajaessa. Kulutusmittari näytti 12-20 ajaessa kun normaalisti on 8-10.
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • transformer
          • Jul 2012
          • 88
          • kuavi
          #784
          Nyt tartteis mielellään pikaisesti asiantuntijan apua!
          Baijerilaisesta meni DME pimeäksi, ja nytpä kysymys kuuluukin että kun autossa on Siemensin moottorinohjaus (M50B20TU) niin onko vitossarjalaisissa e34:ssa sama moottorinohjaus kahden litran koneissa (M50 -tekniikassa)? Aika vähän on näitä e36:ia tällä tekniikalla purussa ja kun tämä 2,0l eikös ole poikkeus siinä suhteessa että muissa kolmekutosissa on boschin moottorinohjaus..?
          Ja tietysti jos jollain sattuu löytymään ylimääräinen toimiva DME tai on tiedossa joku jolta löytyisi niin YV:tä saa laittaa!
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            #785
            Minulla on yksi m50b20 moottorin ohjain boxi ja toimivana otettu pois autosta. Onko autossasi vanosta? Tu tietääkseni tarkoittaa tuplavanosta ja sitä ei ole e36 korimallin bemareitten koneissa? Korjatkaa jos olen väärässä.
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 300
              m50b20tu tarkottaa singlevanos m50, eli vanoksettoman boxi ei käy. kaikissa m50b20tu mielestäni on tuo siemensin ohjaus, jollaista ei siis muissa m50 koneissa ole
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #787
                TU on minun tietääkseni Technical Update eli noissa on vanos.
                Edit: hidas olin
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #788
                  Tämä selvä, en tälläisestä tiennytkään. Mutta kiitos korjauksesta
                  Nykyinen:
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #789
                    Edit:
                    http://img.photobucket.com/albums/v6...s/DSC01142.jpg
                    Sumarien liitin on..Niihin tulee juurikin tuollaiset valkoiset. Ja tulee nimenomaan samasta nipusta valojen kanssa.
                    Jos joku on sählännyt tosissaan johtojen kanssa, voi siellä liittimet olla väärin ja sumarissa on kiinni esim. lämpötilatunnistimen liitin.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1905
                      • N/A
                      #790
                      Taisi tosiaan mennä jotenkin niin, että
                      M50 ei VANOSta
                      M50TU imu-VANOS
                      M52 imu-VANOS
                      M52TU imu-pako-VANOS
                      M54 imu-pako-VANOS
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • Tikkunen85
                        • 891
                        • Paltamo
                        #791
                        Pystyykö näissä mittarivirhettä mitenkään säätämään/kalibroimaan? Siis muuten kuin rengaskokoa muuttamalla:think
                        • Elevator67
                          • Jan 2009
                          • 1338
                          itsellä on renkaina 225/45/17 ja heittää puhlimen GPS:sän mukaan vain 3km ylöspäin.
                          sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                          • Jurkutti
                            • Jan 2012
                            • 46
                            • Kangasala
                            #793
                            Onkos kukaan vaihdellut automaatti 328:siin starttia? Tuntuu olevan aivan mahdoton homma. Yläkautta yritän, imusarja, vesiventtiilit ja letkut otettu pois. Kokeiltu 10mm lenkillä avata niitä e12-torxpultteja, pyörähtää tyhjää. Mikään räikkäkään ei tunnu tonne mahtuvan. Alakautta kattelin mut näyttää aivan mahdottomalta, varsinkin kun ei ole nosturia saati kunnon tunkkia käytettävissä. Onko mitään vinkkejä? Ajattelin seuraavaks hakea oikean torx-lenkin ja laittaa siihen jatkovarren, toholla paistaa pultinreikää ja vääntää siinä toivossa ettei pyörähdä Jos tämäkään ei onnistu, leikkaan dremelillä leikkausterällä pultinkannat pois...
                            08 Passat variant.
                            Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
                            • Bössi
                              • Jul 2010
                              • 140
                              Hae se oikean kokoinen torx-lenkki ja taivuta sen varsi sopivaan kulmaan, niin että se sopii sinne väliin. Näin ainakin pariin manuaaliin vaihtanut, tuskin eroaa automaatissa?:think
                              Kesä: E36 328i Cabrio -97
                              Käyttis: E90 330d xDrive -11
                              ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #795
                                Kuten jo aiemmin kirjoitin, ei ole sumarin liitin. Sumuvalon johto tulee kyllä samasta johtonipusta kuin tämä tuntematon liitin. Katoin päivän valossa, niin liitin on harmaa ja tulee sin./musta ja ruskea johto. Sumuvaloilla on valkeat liittimet, jotka oli paikoillaan valoissa (kuvien perusteella ollu erilaiset sumarit aikasemmin ja sen takia johdot poikkaistu, oi miksi ).
                                Kattelin, että löysin vain yhden töötin autosta. On siellä kuskin puolen sumuvalon päällä. Missä ne töötit oli normaalissa e36:ssa?
                                Taidan kokeilla ottaa töötin irti ja laittaa tuohon liittimeen kiinni, niin tietää tööttiä kokeilemalla onko tuo toiselle töötille. Käsikopelolla vaikuttaa että töötissä on myös tuollainen liitin.
                                EVERYTHING | WORKS
