E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • TuoAntti
    • 4178
    #961
    Mutulla niin nyt on raakaa liikaa ja pakkasenkestävyys yhtä huono kuin lähtötilanteessa :think
    Ei saat... Vieläkö tässä pitää kaikki laskea pois ja pistää just oikealla seoksella.
    Toinen huomio tuli, eilen ilmatessa. Ilmeisesti toinen vesiventtiilin potikka jumittaa, kun ei apparin puolelta tule kuumaa. Sama jännite tulee molempiin ohjauspinneihin (toki muuttuu säädön mukaan, mutta samassa suhteessa.). Toinen lähtevä letku on kylmä ja toinen kuuma, myös se potikka on kylmän letkun puolella viileä. Löysäsin sitä kylmän letkun liitintä, niin sieltä rupes valumaan nestettä, eli ei ilmaa pitäisi olla.
    Eikös nuo jumita ns. "auki" asentoon kun oletuksena venttiili on auki? Koska pienemmällä lämpötilan pyynnillä jännite nousee ja kuumimmalla on melkein nollassa voltit.
    EVERYTHING | WORKS
      #962
      Venttiili on tosiaan auki kun virta ei ole päällä, piuha irti tai säätö täysin kuumalla.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #963
        No pyöritä / aja sen aikaa että neste sekoittuu tasaiseksi ja mittaa sen pakkasenkesto uudelleen. Eikä ne kyllä hevin jäädy vaikka oliskin turhan paksu seos. Optimi on tietysti 50:50 mut ei se niin nuukaa ole.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • TuoAntti
          • 4178
          #964
          Katon maanantaina pakkasen kestävyyden, kunhan pääsen huoltsikalla käymään. Pitäis hankkia oma mittari.
          Laitoin vesiventtilin letkut päin vastoin, niin kuskin puolelle ei sitten tullu lämmintä ja apparille sai kuumaa. Letkut oikein päin, niin tilanne on päinvastainen, eli kuskille kuumaa ja apparille kylmää.
          Tuolla aikaisemminkin joku kyseli vesiventtiilin korjauksesta. Tointaako korjaus ja miten? Vai uutta osaa suoraan? Talvella ei tuolla ajeta, niin ei tarvis saada saunaa kabiinista, mutta mieluustihan nuo laittais täysin kuntoon. :think
          EVERYTHING | WORKS
          • JNIJNI
            • 1507
            #965
            Jees, minä tuota kyselin. Tuollaisia löysin, ei tuo niin paha ole tarkistaa ja putsata. Ainoa vaan, että on pahassa paikassa ainakin is:ssä
            http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            • TuoAntti
              • 4178
              #966
              http://www.youtube.com/watch?v=jkd4tjxZDcI
              Mulla on niin helpossa paikassa nuo, että taidan kopaista mokomat pois ja puhdistaa venttiilit. Tuossa alpinassa nuo on siinä sulakerasian vieressä.
              EVERYTHING | WORKS
              • Miikaaht
                • Dec 2010
                • 8
                Elikkäs olis tarkoitus laittaa autoon kiinni tuo PLX DM-6 laajakaistalambda! Meinaan taitaa olla nuo omassa rikki kun näytti 0 koko ajan...ja kulutuskin on mielestäni noussut!:think
                Mites tuon laajakaistan asentaminen kun ämmässä on antureita kaksi eri putkissa nii pitääkö laajakaistojakin olla kaksi vai ainoastaan toisen tilalle vai kolmannenksi?
                  #968
                  Ymmärtääkö orkkis ecu laajakaistaa vai onko siitä hyötyä vain megasguirtin tms. kanssa ? Miksi laajakaista ?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #969
                    Taitaakin olla uuden vesiventtiilin paikka. Oli siitä apparin puolen potikasta toinen käämin lanka poikki, vissiin jonkun aikaa ollu kun oli hapettunu se katkennu kohta. Vesi ei kiertäny sen takia kun oli ne O-renkaat/tiivisteet kartion vastinpinnoista murentunut ja toinen kartio jumissa.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Paabo
                      • 4338
                      • Lapinlahti City
                      #970
                      Käykö kolmikutosen cabrion sama tuulisuoja kaikkiin katto tyyppeihin?manuaali/puoli automaatti/täys automaatti? Pre faceliftillä vs faceliftillä mitään eroa? Eli jos ostaa vain e36 cabrion tuulisuojan niin käykö se kaikkiin versioihin?:think
                      E39 M5
                      • Pazi88
                        • 11368
                        Laita kolmanneksi sinne, jos haluat seoksia seurata. Mut miksi oot laittamassa sitä? jos siinä koneessa on jotain vikaa, niin ei sitä ainakaan lisäviritelmillä kannata korjata.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Miikaaht
                          • Dec 2010
                          • 8
                          No on hiukan tehot kadoksissa ja bensan kulutus myös noussut! Niin meinasin jos olis plx:sän laittanut rikkinäisen tilalle ja toiseen ostanut myös uuden lambdan tai sitten juuri kolmanneksi! Ensi talvena varmaan auto ahdetaan kuitenkin niin sillon tulee kuitenkin tarpeelliseksi:think Vai onko turhaa?
                          • Pazi88
                            • 11368
                            Elä nyt ota vittuiluna, mutta pitäskö koittaa opetella korjaamaan normaali viat, ennenkö rupee jotain ahtamista suunnitteleen. Alotas sen vian ettiminen lukemalla vikakoodit ja seuraamalla vähän anturien arvoja livedatasta. Tarkista kaikki perus jutut esim imuvuodot ja tarvitteassa vaihda rikkinäiset osat uusiin. Sillä plx:llä tuskin mitään vikaa korjaat.
                            • ässä lavaan
                              • 1717
                              • Savo
                              #974
                              No käy kai se. :thinkJos orkkis on. Mul oli exä puoltomaattikatto ja tuulisuojassa samanlainen kiinnitys ku manuaalissa. Ja sopii konttiin myös.
                              E91
                              Exät:
                              E36 325i -93 Cabriolet
                              E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                              E36 325i -91 Sedan
                              E30 325i -85
                              • Miikaaht
                                • Dec 2010
                                • 8
                                Vikakoodit on luettu ja näytti ainoastaa tuota dme boksia mut uskotaan että se johtuu tuosta alpha-n chipistä!:think Imuvuodot on tarkastettu ja pari löytikin ja korjattu on! Myös pakoputki vuosi hiukan kun ollut kesällä niin matalalla et päässy sen verran töyssyissä raapii!
                                Tekniikasta löytyy jo oisko ollut schrickin nokat, hiilikuitu plenumi, alpha n chippi, kateilta taakse simonssia. Otin piruttain ajan muutama vk sitte ajan 4 vaihteella 50-120kmh 9.6sek ja mitäs täällä foorumilla vakiot menny siihen 9.7sek! Nyt pitäis entisen omistajan mukaan tehoa olla noin 330/340 mutta kyllä nyt itse oon huomannut että tehot laskenut ja ainakin vääntöalakierroksilta! Ainakin on autoa tullut käskettyä minkä kerkeää, on se vaa niin hauska laite mennä joka mutka poikittain aina sen kolmosen loppuun asti mutta ei kyllä enää tahdo mennä alakierroksilla niinku ennen.
                                Niin ja tosiaan en mitään vittuiluna ota tai edes kiinosta vaikka joku vittuilisi Kun ensimmäinen tehokkaampi auto mulla niin hiukan pihalla vielä näistä tekniikka asioista, mutta rattimiehiä ollaan
