E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    #991
    Originally posted by Aleeksi View Post
    Tervehdys. Ilmeni bemariin sellane vika että kun auton käynnistää niiin käy todella huonosti, antaa vähän kierroksia niin auto paukkuu ja röpöttää. Mutta kun antaa käydä noin 30sec ilman kaasua auto nostaa kierrokset vähä päälle 1000rmp ja sen jälkeen laskee normaalisti niin toimii ku unelma... Kysymys kuuluu mistä alan etsiä vikaa ?
    Mikä kone ?
      #992
      Originally posted by Gemmi View Post
      Mikä oli perämurikan nopeusanturin varaosa numero?:think 320i eli 168perä kyseessä.
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Kiitos. Vielä kun sais coujalta vastauksen että myykö pelkkää anturia
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #994
          Pelkälle anturille toistaseks pelkästään tarvetta, kun ei lähteny toimiin vaikka teipillä patentoin johdon. Oon muuten valkeakoskella tällä hetkellä, että jos pelkän anturin kauppaat nii voisin tulla töitten jälkee osteleen.
          Saat perän kaupan päälle juu itte oon töissä puoli neljään asti ja oon valkeekoskella siinä neljän aikoihin. Eli kyllä voin myydä kunhan saan kaivettua sen perän töitten jälkeen jostain tallin perältä että voi sen anturin irrottaa jos et ota perää kaupan päälle
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Voihan mä sen ottaa jos samaan rahaan saa. shemidmannilta uus anturi 25€, nii jos 10€ kaupat käytetystä?.
            Privalla jatketaan, nii ei tartte modejen siivoilla enempää.
            • Aleeksi
              • Jun 2013
              • 76
              #996
              Mikä kone ?
              Koneena tosiaan m50b25
              Bmw 535D e61 -07
              Tiefseeblau Metallic
              Ex
              Bmw 530D e39 -02 Topasblau
              Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
              Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
              Bmw 525D e39 -02 Titansilber
              • |foder|
                • 7294
                • Forssa
                #997
                Onkos kukaan yrittänyt vaihtaa coupen ovipahviin cabrion kahvaa (apparin puolen siis kyseessä)?
                Tahtoo cabrion hyvät ovipahvit olla kivenalla ja cupen ovipahveja olisi kyllä kaupan.
                Ei noi nykyiset mitkään kovin pahat ole mutta voisi talven pikkutunneilla askarrella pikkuglögeissä...
                Nyt:
                E82 135i -11
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Vaihteensiirtimet, kardaanin etupätkä ja muistaakseni vielä takakannakkekkin menee vaihtoon. Ja ennenkö ostat sen lootan, varmista että kardaanin etupätkä löytyy kans jostain. Se zf sopiva pätkä on monesti kiven alla.
                  btw. menee taas kauppaamiseksi, mutta mulla vois olla sulle tarjolla vastaava getrakki. E34:stä peräisin, mutta minun käsityksen mukaan sama mikä e36:sskin on.
                  Asia selvä, tarvii kysellä/tiedustella löytyykö mistää kardaanin tumppii, en usko että myyt alle 200e, halvin getragi mitä o tarjottu on nyt 200e.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • JNIJNI
                    • 1507
                    #999
                    Taitaakin olla uuden vesiventtiilin paikka. Oli siitä apparin puolen potikasta toinen käämin lanka poikki, vissiin jonkun aikaa ollu kun oli hapettunu se katkennu kohta. Vesi ei kiertäny sen takia kun oli ne O-renkaat/tiivisteet kartion vastinpinnoista murentunut ja toinen kartio jumissa.
                    Samoin oli täällä, kun äsken avasin, lisäksi oli sen verran vahvasti jumissa molemmat venttiilit (toinen auki, toinen kiinni), että uusi hommattava.
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • Silvister
                      • Aug 2013
                      • 63
                      Sopiiko e36 cabrioon ollenkaan nuo M6 replica vanteet? Tuli hommattua semmoset, jotka pitäisi vielä viedä puhallutukseen tai hioa. Mielipiteitä?
                      Nyt vähän kaduttaa, mutta empä tiedä miltä ne näyttää alla livenä.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #1001
                        Eikös se ole jokaisen oma mielipide joka ratkaisee.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
