E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Osaako kukaan neuvoa tuon kyynärnojan asennuksessa.
    Rungon sain paikalleen, mutta tuota mihin tulee tuhkakupit en saa millään paikalleen. Edestä jos laittaa paikalleen jää taakse 2 sentin rako ja taakse jos laittaa eka niin ei saa edestä paikalleen.
    Bmw E21 320
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #947
      Onhan sinulla E36 kyynärnojallinen keskikonsolikin? Vakio keskikonsoli ja kyynärnojallisen keskikonsolit ovat tyystin erilaisia.
      Saa modifioinnilla kyllä sopimaan päikseen, mutta ei bolt-on.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Pazi88
        • 11368
        Ja ainakin se taaempi tuhkakuppi tais olla erilainen, että onhan sekin kyynärnojalliseen passaavaa mallia?
        Kun jos oikeet osat on, niin ei siinä pitäs olla kun vaan lätkii ne paikalleen. Kyynärnojan rungon kohtaa voi joutua hieman säätämään, että saa asettumaan, mutta sitä varten siinä on soikeat reijät.
        Instagram, YouTube kanava
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #949
          Nii ja eikös sedanini ja coupeen ollut eripalikat?
          BMW F30 330e 2017
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #950
            Hyvin pitkälti ne samoilta näyttää, muuta eroa en huomannut, kuin että coupeen laitetussa oli muovin takaosa erillinen ja sedaniin laitetussa kiinteä. Molemmat oli schmiidiltä ja toinen muistaakseni oli merkitty coupeen sopivaksi, toista en muista. Eikös compactissa ole erilainen?
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
              #951
              Eihän ne sitten ole samat :think
              • World L
                • Apr 2011
                • 270
                • Kellokoski
                #952
                Fans näyttää tuota katkeavaa molempiin ja samat osanumerot antaa myös. Retrofit kitissä sitten kuvan mukaan tuo yhtenäinen. :think
                E36 320i cabrio -96
                E46 330i sedan -00
                F31 318d -14
                • VilleH.
                  • Jun 2012
                  • 560
                  Kiitos vastauksista, tuon rungon takakiinnitys oli väärin ja pultti jäi kanittamaan tuota konsolia. Nyt on oikein paikallaan
                  Bmw E21 320
                  • NiKo-79
                    • Dec 2003
                    • 219
                    Lämmitin lopetti puhaltamasta kaverin 316i compactissa vm.-94
                    Mistäköhän sen sulakkeen löytäisi minkä voisi tarkastaa näin ensimmäiseksi?
                    Konehuoneen puolella sulake/relerasiassa oli kaikki ehjiä.. Löytyykö jostain lisää?
                    325xi e90
                    Ex. 320d e46
                    Ex. 325i e36
                      #955
                      Ei löydy.
                      • NiKo-79
                        • Dec 2003
                        • 219
                        Ei löydy.
                        Purkiin jo moottorin kyljestä johdot esille.. virtaa tulee joka puhaltimen asennolla 1-4 mutta ei pyöritä missään asennossa.. Eli moottori rikki, vai voiko olla vielä jotain muutakin?
                        Varmaan aika työläs vaihdettava se moottori?
                        325xi e90
                        Ex. 320d e46
                        Ex. 325i e36
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #957
                          Compactissa on lähes kaikki erilaista, lähinnä kasattu E30:istä jääneillä hukkaosilla mm. valokytkimet vetonuppeja yms., joita ei muissa E36:sissa ole - konsolit ja kojis mukaanlukien täysin erilaisia ja muistuttaa nekin lähinnä enemmän E30:iä.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                            #958
                            Ei. Konehuoneen puolelta tuulilasin edestä muoviritilä ensin pois ja siitä kaivaa reittiä kohti moottoria, helpohko homma.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #959
                              Originally posted by TeiniDX View Post
                              Jos mittari näyttää pakkaskeston -20c ja meinaat sitä talven ulkona säilyttää nii kyllä kai sinne kannattaa sitä raakaa nestettä lisätä. Ei nyt niin suuri homma kuitenkaan ole.
                              Kai syylärissä on kuitenki tyhjennysroppu? mites jos käytät ihan täysiin lämpöihin että termari auki. Sit käynnissä ollessa raotat sitä tyhjäysroppua ja kaadat raakaa mömmöä paisariin. ei pitäisi päästä ilmaa sekaan.
                              On siellä tyhjennysruuvi.
                              Tyhjensin syylärin, laitoin puristimet ylä- ja alavesiletkuun, niin ei liikaa nesteitä tule pihalle. Joku reilu nelisen litraa tuli pihalle ja suunnilleen sama määrä sitten meni raakaa tilalle.
                              Täytin syylärin ylävesiletkun aukosta ja koneeseen tyrkkäsin ylävesiletkusta mitä meni, sekä loput paisuntasäiliöstä. Käyttelin vajaan tunnin ja puristelin letkuja, yms. Lämmöt pysy normaalissa (paitsi kierroksilla rupes hieman laskemaan, termari vaihtoon...). Ylä ja alaletku oli lämmin, eikä letkut ollu turpeessa, samoin sisälle tuli lämmintä. Eli voisi olettaa ettei järjestelmässä ole ilmaa?
                              Luulisi että tuolla seoksella selviää kovien pakkasien yli, lähtötilanne -20c kestävyys ja 4l raakaa tilalle?
                              EVERYTHING | WORKS
                                #960
                                Mutulla niin nyt on raakaa liikaa ja pakkasenkestävyys yhtä huono kuin lähtötilanteessa :think
