E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Miki
    • Jan 2011
    • 78
    Mulla on pissapojansäiliön kiinnikekorvake repeytynyt säiliöstä irti. Kestääkö kiimaliima lasinpesunesteitä et voiko sillä ton korvakkeen kiinnittää säiliöön kiinni? Jos ei, niin mikä on hyvää ainetta?
    E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #797
      Kuten jo aiemmin kirjoitin, ei ole sumarin liitin. Sumuvalon johto tulee kyllä samasta johtonipusta kuin tämä tuntematon liitin. Katoin päivän valossa, niin liitin on harmaa ja tulee sin./musta ja ruskea johto. Sumuvaloilla on valkeat liittimet, jotka oli paikoillaan valoissa (kuvien perusteella ollu erilaiset sumarit aikasemmin ja sen takia johdot poikkaistu, oi miksi ).
      Kattelin, että löysin vain yhden töötin autosta. On siellä kuskin puolen sumuvalon päällä. Missä ne töötit oli normaalissa e36:ssa?
      Taidan kokeilla ottaa töötin irti ja laittaa tuohon liittimeen kiinni, niin tietää tööttiä kokeilemalla onko tuo toiselle töötille. Käsikopelolla vaikuttaa että töötissä on myös tuollainen liitin.
      Sigun E36:ssa molemmat töötit kuskin puolen umpion alla.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Jylyppy
        • Dec 2010
        • 487
        • kuusamo
        #798
        Voin luvata että ei kestä. Ei kestää kesän hellettä, eikä talven pakkasta. Jotain muuta liimaa, tai eikait se säiliökään käytettynä liene kovin kallis..
        Honda accord 2.4 -08
        Suzuki gsx-r 1000 -03
        • TuoAntti
          • 4178
          #799
          Ok. Ei se sitten töötolle ole.
          Voi olla, että on OEM hälyttimen sireenin liitin valmiina. Kattelin osanumeroita, niin tuo etupään johtosarja on alpinan numeroilla. Eli varmaankin käyttävät yhtä ja samaa johtosarjaa, oli autossa häly tai ei. Ainakin tuo ylimääräinen johto ylettäisi sopivasti siihen jossa siireenin kuuluisi olla.
          Olkoon, laitan uudet liittimet sumareille ja valot takasi nippuun.
          EVERYTHING | WORKS
          • Jurkutti
            • Jan 2012
            • 46
            • Kangasala
            #800
            Noniin kolmekakskasin startti vaihdettu ja todettu auton jälleen pelittävän normaalisti pienien WTF-hetkien jälkeen kun oli unohtunut laittaa tyhjäkäyntimoottorin liitin ja haitariletkulle tuleva tyhjäkäyntimoottorin letku kiinni... Tyhjäkäyntiä ei vain ollut
            Elikkäs jos joku haluaa 328:siin vaihtaa startin yläkautta niin kannattaa varautua siihen oikeilla työkaluilla ja lehmänhermoilla. T12 torxlenkki aukaisee hieman taivutettuna startin pultit. Imusarja ja vesiventtiili letkuineen täytyy ottaa pois.
            08 Passat variant.
            Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #801
              +1
              Pitikin juuri kommentoida, että eipä paljon kannata liimailla, kun käytetty ehjä 1-20€.
              Saattaa jopa omistakin romuista löytyä joku ylimääräinen, maybe. Ellen ole heittänyt kaatarikuormaan, kun kertynyt pirusti noita kannuja(kin) ja ajelee vaan nurkissa :think
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Sammmy
                • Mar 2012
                • 274
                • 03
                #802
                Olis probleemaa auton korkeuden kanssa, eli kyseessä vuoden -93 320i coupe, racelandin alustalla..
                Eli oikealta takaa korkeus säädetty puoleen väliin kierrettä, ja vastaavasti vasemmalta takaanta kierteet pohjassa, ja silti molemmilla puolilla korkeus sama.. Pitäs saada autoa laskettua mutta vasenta puolta ei pysty enää laskemaan koska korkeus säädetty jo minimiin. (Jos ei ota säätöpalikkaa pois) Oikea puoli laskee kuitenkin normaalisti mutta vasen on ja pysyy samalla korkeudella.. Iskarreissa mehut sisällä ja muutenkin vielä hyvässä kunnossa.. Mistähän alkais paikantaa "vikaa"?
                Sitten asiasta toiseen, autossa alkup. putkisto lukuunottamatta Supersprintin vaimenninta (näyttää ainakin alkuperäiseltä, suht ruosteessa kun on). Eli autossa ei minkäänlaista katalysaattoria? Leimattu puoli vuotta sitten ja putkistoa tuskin vaihdettu sen jälkeen sen kunnosta päätellen, ja rekisteriotteessa ei merkintää että olisi vähäpäästöinen. Jos auton Vin-koodilla kattelee putkiston osia, niin ei näytä sekään että autoon kuuluisi katalysaattori. Onko näissä mahdollisesti katalysaattori etummaisen vaimentimen kanssa samassa vai olisiko tämä yksilö ei -vähäpäästöinen..?
                • Gemmi
                  • Dec 2010
                  • 3354
                  Etummaisen vaimentajan kanssa samassa paketissa. Ei itelläkään näkyny erillistä katalysaattoria, mutta silti vähäpäästönen. Päästörajat selviää parhaiten kun käy konttorilta kysymässä, niitä kun ei oo moneen vuoteen merkattu rekisteriotteeseen enään. Ookko kattonu ettei ole iskari/tolppa ole tullu läpitte?.
                  • Sammmy
                    • Mar 2012
                    • 274
                    • 03
                    #804
                    Jees noinhan se taitaa olla. Ei oo tullu iskari läpi mistään..
                    • |vallu
                      • Oct 2007
                      • 196
                      • Kauhajoki
                      #805
                      mistähän lähteä vikaa etsimään kun toukka kolisee takapäästä ja juuri vkl vaihdoin uuden alustan ja uudet iskarin yläpäät. Kuulostaa juuri samalta kun rikkinäinen yläpää mutta ei voi siinä olla vika. Puslatkin vaihdettu edellisen omistajan aikana ainakin puheiden mukaan..
                      E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                      E61 530d '05 Titangrau II
                      E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                      E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                      E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                      E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                      E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                      E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #806
                        Onko ne iskarin yläpäät kasattu varmasti oikein?
                        Edit: eli kaikki osat on paikallaan? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._spring_strut/
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #807
                          Originally posted by JonttuPeke View Post
                          Mikähän tuohon taas tuli kun rupesi kierrokset humppaamaan 500-1600 välillä ja paukuttaa putkeen ajossa? Kokeilin puhdistaa ilmamassamittarin vaan ei auttanut mitään(langat oli ainakin ehjät), otin johdon irti niin ei paukuttanu putkeen ajaessa. Kulutusmittari näytti 12-20 ajaessa kun normaalisti on 8-10.
                          Vaihdoin ilmamassamittarin ja alkoi toimimaan paremmin, mutta vielläkin heittää kierrokset 600-800, vai pitääkö tuon "oppia" tuolle mittarille kun jouduin ajamaan mittari irti, vai pitääkö nollata vikamuisti? Vai voiko olla esim lambda rikki?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Ootko lukenut vikakoodit? Ei kannata osabingoa aloittaa.
                            • Eepo
                              • 5389
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45
                              osat nro 15 ja 16 paikoillaan? jos toiselta puolen puuttuu niin heittoa tulee.
                              -Harley Davidson softail -89-
                              -Suzuki PV50 -86-
                              • Jylyppy
                                • Dec 2010
                                • 487
                                • kuusamo
                                #810
                                Eli potilas, -96, 318i tourinki. Automaatti loota pelaa muuten ok, mutta neloselle vaihtaessa syttyy vikavalo ja nelonen jää päälle. Vikakoodina antaa P0730 gear ratio monitoring incorrect gear monitoring. Lootaa on sen verta kattottu, että siellä on öljyä oikea määrä. Mihinhän päin tuo koodi nyt sitten viittais..? Ittellä ei oo aikasemmin tullu paljoo nuitten automaattien kans touhuiltua..
