E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    #976
    Originally posted by Paabo View Post
    Käykö kolmikutosen cabrion sama tuulisuoja kaikkiin katto tyyppeihin?manuaali/puoli automaatti/täys automaatti? Pre faceliftillä vs faceliftillä mitään eroa? Eli jos ostaa vain e36 cabrion tuulisuojan niin käykö se kaikkiin versioihin?:think
    Originally posted by ässä lavaan View Post
    No käy kai se. :thinkJos orkkis on. Mul oli exä puoltomaattikatto ja tuulisuojassa samanlainen kiinnitys ku manuaalissa. Ja sopii konttiin myös.
    Pitäisi käydä kaikkiin malleihin. Eihän tuossa tuulisuojassa ole muuta kiinnitystä, kuin kaksi tappia takasivupahveihin ja heltat kattokotelon kannen väliin. Näitä tuskin on mihinkään malliin erikseen muutettu.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • bemmeri
      • 4180
      #977
      On siellä tyhjennysruuvi.
      Luulisi että tuolla seoksella selviää kovien pakkasien yli, lähtötilanne -20c kestävyys ja 4l raakaa tilalle?
      Mutulla niin nyt on raakaa liikaa ja pakkasenkestävyys yhtä huono kuin lähtötilanteessa :think
      -28 oli kestävyys. Taidan vielä varuiksi laittaa 50/50 seosta jonkun verran sekaan, jos tulee oikein kovat pakkaset.
      EVERYTHING | WORKS
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        #978
        M50B25 nokkapukkien kiristysmomentti?
        15Nm näyttäis olevan.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • Poko
          • Nov 2011
          • 32
          • Uurainen
          #979
          mikähän vois e36 325 coupee vaivata kun aluks ei meinannu lämpösenä lähtee käyntii, vaati jonku 3-4 starttausta ja tänä aamuna töihin lähtiessä teki samaa vaikka oli yön seissy...? Muutaman kerra kun starttaa ni lähtee noröisti.
          Bensa mielestäni haisee auton luona kun parkkiin ajaa...
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #980
            Nokka-akselin asentoanturi?
            Vikakoodien luku auttaa arvonnassa suuresti.
            BMW F30 330e 2017
            • Damppeeh
              • Oct 2013
              • 10
              • suomi
              #981
              328 -95 syö jäähdytinnestettä. Pari viikkoa sitten täytin ja nyt semmonen 10cm ylärajasta tippunut. Vähän katselin ja ei näkyny vuotoja. Mikä voisi olla :think
              • Pazi88
                • 11240
                Katos paisarin alaosa ja vesipumpun akselin alta TARKKAAN. Sieltä monesti vuotaa hitaasti. Ei näy maassa länttiä, mut on kosteena vuotokohdasta.
                Instagram, YouTube kanava
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #983
                  lisätään vielä termostaattikotelo.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1927
                    • HKI / JKL / KHM
                    #984
                    +1 tälle.. Kotelot, muovia kun ovat, on helppo halkaista kiristysvaiheessa.. pienestäkin halkeemasta tulee ajan mittaan paljon tavaraa huomaamatta.. Ja juurikin ei vuoda käytännössä kun ajossa paineen alla -> ei lammikkoa seistessä.. Jos vuoto nyt sattuu olemaan siellä, niin pistä kotelo pikimmiten vaihtoon vaikka vuoto olisikin pienehkö.. itsellä räsähti meinaan tuollainen entisen omistajan toimesta kiristämällä halkastu kotelo kokonaan halki ajossa kun en ollut piru huomannu notta se oli rikki...
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Vaihelaatikko
                      Terve, elikkäs eile kävi niin että vaihelaatikko sano sopimuksensa irti, noh asiasta kukkaruukkuun, e36 M50B25 -92 kyseisessä autossa taitaa olla getragin loota? ja nyt en muista että meneekö ZF laatikko heittämällä kiinni vai joutuuko leikkii kardaani pätkän kanssa? vai onko jotain muitakin lisä hommia sitten?
                      -Ap
                      EDIT; Tarjottiin ZF320 londjuu, riittää pelkästää ku vaihtaa kardaanin etupätkän?
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
                      • Aleeksi
                        • Jun 2013
                        • 74
                        #986
                        Outo pauke
                        Tervehdys. Ilmeni bemariin sellane vika että kun auton käynnistää niiin käy todella huonosti, antaa vähän kierroksia niin auto paukkuu ja röpöttää. Mutta kun antaa käydä noin 30sec ilman kaasua auto nostaa kierrokset vähä päälle 1000rmp ja sen jälkeen laskee normaalisti niin toimii ku unelma... Kysymys kuuluu mistä alan etsiä vikaa ?
                        Bmw 535D e61 -07
                        Tiefseeblau Metallic
                        Ex
                        Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                        Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                        Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                        Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                        • Gemmi
                          • Dec 2010
                          • 3354
                          Mikä oli perämurikan nopeusanturin varaosa numero?:think 320i eli 168perä kyseessä.
                          • Pazi88
                            • 11240
                            -Ap
                            Vaihteensiirtimet, kardaanin etupätkä ja muistaakseni vielä takakannakkekkin menee vaihtoon. Ja ennenkö ostat sen lootan, varmista että kardaanin etupätkä löytyy kans jostain. Se zf sopiva pätkä on monesti kiven alla.
                            btw. menee taas kauppaamiseksi, mutta mulla vois olla sulle tarjolla vastaava getrakki. E34:stä peräisin, mutta minun käsityksen mukaan sama mikä e36:sskin on.
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #989
                              Mulla ois yks 168perä missä nopeusanturi kiinni saat halvalla jos tarviit
                              Edit: niin ja toimi ainakin vuosi sitten
                              Nykyinen:
                              BMW e36 323i Touring :think
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              Originally posted by Miltzu
                              Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Pelkälle anturille toistaseks pelkästään tarvetta, kun ei lähteny toimiin vaikka teipillä patentoin johdon. Oon muuten valkeakoskella tällä hetkellä, että jos pelkän anturin kauppaat nii voisin tulla töitten jälkee osteleen.
