E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by bemmeri View PostOn siellä tyhjennysruuvi.
Luulisi että tuolla seoksella selviää kovien pakkasien yli, lähtötilanne -20c kestävyys ja 4l raakaa tilalle?
Originally posted by jr66 View PostMutulla niin nyt on raakaa liikaa ja pakkasenkestävyys yhtä huono kuin lähtötilanteessa :thinkEVERYTHING | WORKS
Originally posted by Poko View Postmikähän vois e36 325 coupee vaivata kun aluks ei meinannu lämpösenä lähtee käyntii, vaati jonku 3-4 starttausta ja tänä aamuna töihin lähtiessä teki samaa vaikka oli yön seissy...? Muutaman kerra kun starttaa ni lähtee noröisti.
Bensa mielestäni haisee auton luona kun parkkiin ajaa...
Vikakoodien luku auttaa arvonnassa suuresti.BMW F30 330e 2017
Katos paisarin alaosa ja vesipumpun akselin alta TARKKAAN. Sieltä monesti vuotaa hitaasti. Ei näy maassa länttiä, mut on kosteena vuotokohdasta.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by tommi--fi View Postlisätään vielä termostaattikotelo.Last edited by TorQuel; 11-12-2013, 22:25.Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
Vaihelaatikko
Terve, elikkäs eile kävi niin että vaihelaatikko sano sopimuksensa irti, noh asiasta kukkaruukkuun, e36 M50B25 -92 kyseisessä autossa taitaa olla getragin loota? ja nyt en muista että meneekö ZF laatikko heittämällä kiinni vai joutuuko leikkii kardaani pätkän kanssa? vai onko jotain muitakin lisä hommia sitten?
-Ap
EDIT; Tarjottiin ZF320 londjuu, riittää pelkästää ku vaihtaa kardaanin etupätkän?Last edited by fRONik-_-; 12-12-2013, 21:40.Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Outo pauke
Tervehdys. Ilmeni bemariin sellane vika että kun auton käynnistää niiin käy todella huonosti, antaa vähän kierroksia niin auto paukkuu ja röpöttää. Mutta kun antaa käydä noin 30sec ilman kaasua auto nostaa kierrokset vähä päälle 1000rmp ja sen jälkeen laskee normaalisti niin toimii ku unelma... Kysymys kuuluu mistä alan etsiä vikaa ?Bmw 535D e61 -07
Tiefseeblau Metallic
Ex
Bmw 530D e39 -02 Topasblau
Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
Bmw 525D e39 -02 Titansilber
Originally posted by fRONik-_- View PostTerve, elikkäs eile kävi niin että vaihelaatikko sano sopimuksensa irti, noh asiasta kukkaruukkuun, e36 M50B25 -92 kyseisessä autossa taitaa olla getragin loota? ja nyt en muista että meneekö ZF laatikko heittämällä kiinni vai joutuuko leikkii kardaani pätkän kanssa? vai onko jotain muitakin lisä hommia sitten?
-Ap
btw. menee taas kauppaamiseksi, mutta mulla vois olla sulle tarjolla vastaava getrakki. E34:stä peräisin, mutta minun käsityksen mukaan sama mikä e36:sskin on.
Originally posted by Gemmi View PostMikä oli perämurikan nopeusanturin varaosa numero?:think 320i eli 168perä kyseessä.saat halvalla jos tarviit
Edit: niin ja toimi ainakin vuosi sittenLast edited by Couja; 13-12-2013, 07:57.Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Couja View PostMulla ois yks 168perä missä nopeusanturi kiinnisaat halvalla jos tarviit
Edit: niin ja toimi ainakin vuosi sitten.
