E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • kauko1
    maskipelleistä
    Hei, osaako joku vastata miten sedanin ja touringin maskipellit eroavat toisistaan (siis tarkoitus olisi hankkia uusi -97 vuoden touringiin, mutta ainakin realoemin mukaan olisi eri osanumero toukan ja sedanin kesken)... Sedania ja coupea olisi purkuautoba huomattavasti enemmän. Tarkoitan siis metallista osaa johob munuaiset kiinnittyy.
  • JJT
    Originally posted by Saleen View Post
    Kyllä!
    Kiitos, siinä ei kauan vatuloitu
  • Saleen
    Onko tuon kuvan puskurissa verkon tilalla olevan osan varaosanumero 51112233870?
    Kyllä!
  • JJT
  • MikkoJII
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Kuinkas ovien stoppareiden lukitustapit lähtee näppärästi irti?
    Hakkaaminen ei tunnu tehoavan?
    Osaisko tähän joku sanoa jotain? :think
    Edit:
    Ilmeisesti kun vetää osan numero 5 irti ennen tuota tappia niin pitäs lähtee tappikin irti?
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...23&hg=41&fg=45
  • Pazi88
    Originally posted by Harri G View Post
    Kiitti. Pitää perehtyä. Eli just semmoinen homma kuten ajattelinkin. Piuhat vetää, nappi asentaa, rele lokeroon. Eipähän tuo avaruustekniikkaa ole. Pitää tehdä varmaan kunnon ohjeet FAQiin kunhan askartelen tuon kanssa.
    Töttöröö: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=88718
  • icecold
    Minkäs takia osassa kolmekutosia on tehtaalta maalattu konehuone muun korin värillä ja osassa se on ''pohjamaalissa''?
    Myös siis samanvärisiä autoja on erivärisillä konetiloilla. :think
    vs.
  • Mikk-
    jaksaako joku mitata e36 4-pulttisen perä-kardaani liitoksen pulttijaon? En nopeesti netistä löytänyt.. Myös eri kardaanien pituudet kiinnostaa jotka ZF 328/525/m3/mikälie, lootan perään sopii. Joskus muistaisin näistä jonkun ihan luotettavan listan löytäneeni mut nyt ei millään satu silmiin..
  • e30Jake
    Se olisi hyvä jos jonkunnäköiset ohjeet teet, itsellä sama homma edessä tuohon cäbiin jossain vaiheessa.
  • Juuso Karimo96
    Mistä syystä toi kello/päivämäärä näkyy vain välillä niinkuin kuuluu? aika usein oikean ajan alta paistaa pikseleitä. Välillä, näkyy niinkuin kuuluukin?:think
    Kerran korjasin noita pikseleitä tosta, jolloin parani paljon ja toimi kyllä kellokin silloin muistaakseni aina
    Kuvassa ei kyllä näy niin hyvin noi toiset ''ylimääräiset'' pikselit
    Toki pikseleitäkin puuttuu vähän taas...
    2014-03-23 09.57.17 by Juuso.K, on Flickr
    Sitten vielä toinen ongelma liittyen samaan, Toi isompi näyttö, niin kokonaan yläpuoli hävinnyt lähiaikoina, joskus tosi harvoin näkyy kokonaan. :think:
  • Harri G
    Sumuvalot. Ostin auton ja joku laittanut sumuvalot, mutta ei ole sähköjen kanssa jaksanut askarrella niin ryöstänyt suoraan virrat ajovaloilta --> sumarit päällä aina kun ajovalot. Tämä ei tietysti ole hyvä. Alun perin ei ilmeisesti sumareita edessä koska vain takasumarin nappi.
    Kysymys kuuluu: miten onnistuu sumareitten sähköt jos ei niitä alun perin ole ollut? Nappi pitää hommata tietysti. Mutta onko sähköt "valmiina" vai tarviiko sinne jotain johtoa vetää? Kiva olisi sumarit pitää kun valot itsessään on jo.
    Oisko tuossa jottai.
  • Harri G
  • |foder|
    Ei ole sihtiä.
    M52 tekee sitä mönjää kyllä niin hyvä olis edes muutaman vuoden välein nuo putsata.
    No sitten se on vaan "kasvanut" umpeen. Ei mene mikään läpi.
    Millään oikeasti jäykällä tuohon ei pääse painamaan läpi, sillä on mutka putkessa. Rautalanka ei mene läpi.
    Uuden, käytetyn putken hakuun siis. :banhgead:
  • JJT
    Onko öljytikun kylkeen tulevan lyhyen putken ja varsaisen öljytikun putken välillä joku sihti tai jotain muuta? Eli tuossa kuvassa osa nr 8 ja siinä toi alempi pieni törö:
    Huohottimelta tuleva lyhyt letku oli myös täynnä skeidaa. Sellasta paksua ja kuivaa öljypaskaa. Ei tarvii enää ihmetellä mistä tullu mönjää venakoppaan. Sieltäkin löyty jonnin verran paskaa. Ei kai ole huohotus toiminut moneen vuoteen kun ei toi putki ihan hetkessä tukkeudu.
    E2: Lyhyeen putkeen puhaltamalla ei kulje ilmaa läpi yhtään. Aivan tukossa.
    Ei ole sihtiä.
