E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • pilssi
    Onko kellään kokemuksia e36 vakionopeuden säätimestä? Rupes höpöttämään ihan omiaan, esim ylämäkeen kiihyttää silleen pumppailemalla kaasua ja joskus saattaa alamäessä kesken moottorijarrun ruveta kiihyttää ja taas lopettaa. Kesken ylämäen saattaa myös lopettaa kaasuttamisen hetkeksi:think
  • MikkoJII
    No ei just samalla koneella, mutta uudemmissakin 2.5l koneissa (M52B25, M52B25(TU) ja M54B25) kulutukset ovat olleet tuota reilun kympin luokkaa sataselle seka-ajossa. Jos ihan pintakaasulla on rullaillut maantietä niin on päässyt kahdeksaan ja alle. Mutta seka-ajossa reilu kymppi on ihan normaalia.
    Foorumeillahan porukka väittää päässeensä vaikka kuinka pieniin kulutuksiin, ja Esson baarissa jengin auto tuntuu kulkevan jopa vähemmällä kuin naapurin 1.3 korolla. Uskoo ken tahtoo.
    Mutta sinuna en kauheasti stressaisi, varsinkaan tuolla rengaskoolla.
    juurikin näin, itellä m52b25 toukka ja kyllä seka-ajossa ainakin 10 menee, maantiellä ollu karvan alle 8 ja 9 välissä.
  • bmw323it
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    onko jollain omia kokemuksia kulutuksesta samalla koneella?
  • Juuso Karimo96
    + karkeat talvirenkaat ? Normaalikulutus, tarkista vaikkapa kahden tankkauksen testillä että tuleeko sama tulos.
    Ihan peruskarkeat kesärenkaat kai? 205/40/17, mutta laskeskelin jo kuinka paljon todellinen kilometrimäärä on, kun rengas koko pienempi kuin vakio?:think
  • JJT
    Kuvassa akun alla oleva "vibration absorber" ja sen päässä näkyy tuo putkimainen pötkö. Tutkiskellessani huomasin että siihen putkiloon menee jokin vaijeri. Mitähän se vaijeri siinä tekee? :think
    Eihän tuolla mitään väliä ole, siellä saa olla jatkossakin mutta ihmettelin vain mikähän sen vaijerin virka mahtaa olla.
    Ei siihen pitäis mitään vaijeria mennä:think
    Tuntuu aika kovalta vieläkin toi oma kulutus:think
    20% kaupunkiajoa, tosin sitten ''matkaajosta'' on myös osa semmosta alle 5km ajoa, joten kylmäkäynnistyksiä on.
    Kulutus oli n. 10,3l kun laskin tankilla
  • Juuso Karimo96
    Oisko 10l?:think Joku tietäväinen korjaa?
    Sanotaanko nyt että 80% matkaa ja 20% kaupunkiajoa, tosin sitten ''matkaajosta'' on myös osa semmosta alle 5km ajoa, joten kylmäkäynnistyksiä on.
    Lähiaikoina laiteltua: Jarrut ja ilmansuodatin.
    koneena M50b25 eli vanokseton.
  • sullar
    Pensavalo
    Paljonko han mahtaa olla ainetta tankissa kun pensavalo syttyy:think
  • |foder|
  • Matuh
    Eikös e36:n jousen alapää ole epäkeskeisesti iskariin verrattuna eli ei mitään kummallista vai onko jousi hypännyt pois alalautasesta ?
    No perhana hätäilin siis turhaan. Jousi on kyllä erittäin tukevasti paikallaan.
  • jamppe88
    Mikähän kone on kyseessä ?
    M42b18 on kyseessä unohtu tosiaa mainita
    Originally posted by Matuh View Post
    Sellanen kyssäri e36 liittyen että etuiskarin mäntä osan pitäisi varmaan olla samaan suuntaan kuin jousen? Niin kuin näin (|) mutta, tällä hetkellä näyttää tältä (/) sulut kuvaa siis jousta
    Originally posted by jamppe88 View Post
    Varmaa on porukalla kokemuksia öljysuodattimen jalan irrotuksesta? Itellä senki verran nyt että 6 pultista 4 napsahti poikki ja kaksi lähti ehyenä vaan jalka ei liikahda mihinkään siltikään että onkos jalka viel jollai konstilla kiinni vai pitäskö irrota? En tiiä sitte vaikuttaako nämä katkenneet pultit siihen että se ei liiku:think
  • jamppe88
  • Mikk-
    Originally posted by jr66
    Tämä pulttijako on 188 perässä 59,5 x 59,5 mm. Eipä ollut pikkuperää mutta taitaa olla sama jako.
    Tämä riittää, tarkotus olikin 188 tai 210 perästä saada, kuva vaan esimerkkinä. Taitaa sama tumppi olla kaikissa. Iso kiitos!
