E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • _tuoppii
    • May 2014
    • 14
    • suomi
    #1141
    E36 m3 perästä kuulu hirveä pauke. Kun ajaa suoraa niin pauketta ei ole mutta ku kääntyy niin hirveä rutina kuuluu. Ihan kuin jokin löisi tyhjää tai vastaavaa. Mikä näistä m3 yleensä menee voimansiirrosta. Onko perä kiinnike irti tai vastaavaa vaiko vetari hajalla?
    • Pazi88
      • 11347
      Kannattaa mennä sinne auton alle tutkimaan, niin voi selvitä helpoimmin.
      Instagram, YouTube kanava
      • TuoAntti
        • 4178
        #1143
        Originally posted by smpovers View Post
        mutta pystyykö siinä moottorin akselin asentoa muuttaan suhteessa vivustoon?
        Mutteri numero 11 irti ja vivuston kääntö oikeaan pysähtymiskohtaan.
        Oli aika löysässä tuo mutteri joka kiinnittyy moottorin akseliin, eli tuo osa 11. Voi olla mahdollista että on päässy booreilta hieman pyörähtämään (moottorin akselissa samanlaiset boorit kuin pyyhkijän varsien akselilla). Tai sitten ohjausrele vetelee viimeisiä ja parkkiasento muuttunut sen takia. Säädän tuon vivuston nyt oikeaan asemaan ja seurailen tilannetta, jos tarttee tuon ohjausreleen uusia myöhemmin. Sitten joutuu taasen säätämään vivuston, jos parkkiasema on uudella releellä eri kuin nyt.
        On muuten harvinaisen vittumainen homma ottaa pyyhjijöiden moottori ja vivusto esille, etenkin kun ei oo kääpiön kädet. Vaihdoin kokonaan toisen vivuston pyyhkijöille, kun viime syksynä katkesi pyyhkijän varren ruuvi/tappi avatessa(ihme kyllä pyyhkijä kesti paikoillaan ja nytkin oli suht tiukassa irroittaa.)
        EVERYTHING | WORKS
        • _tuoppii
          • May 2014
          • 14
          • suomi
          #1144
          Vetari on lähteny tolleen irti ja pitää hirveää ääntä. Tässä kuva.
          • Supa
            • 7597
            #1145
            Paina kiinni.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • _tuoppii
              • May 2014
              • 14
              • suomi
              #1146
              Mistähän tämä johtuu. Eikai ne itsestään lähe tollee. Ihan yhtäkkiä alko pitää ääntä.
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                #1147
                Nivel jumittelee?
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                  #1148
                  Originally posted by Kolmetoista View Post
                  Onko tuolle E36 vakiopuskuriin (ei M3) kilven alle tulevalle "jenkkilistalle" varaosakoodia? Ei haulla sattunut silmään, vaikka täällä on siitä joskus keskusteltu.. :think
                  On, aika monelle auton osalle on varaosanumero...
                  Mutta asiaan, tuossa kuva http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._front/#pos_17
                  • JJT
                    • 6694
                    #1149
                    Originally posted by JJT View Post
                    Joutuuko S50B32:ssa muka irrottamaan dampperin että saa vesipumpun vaihdettua?
                    Ei tarvii, vähän ahdasta vaan on.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Bemaristi 320
                      • May 2011
                      • 238
                      • Lappeenranta
                      #1150
                      Mikä rele/boksi ohjaa e36 M3 coupessa s-kattoluukkua ja s-ikkunoita? Ilmeisesti sellaine pimeenä.
                      Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                      EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                      EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                      EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                      EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                      EX BMW E30 318i vm 88
                      EX BMW E34 520i vm 89
                      EX BMW E36 316i vm 91
                      EX BMW E36 320i coupe vm 92
                      EX BMW E34 525i M50 vm 91
                      EX BMW E30 320i coupe vm 87
                      EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                      • jokos
                        • Apr 2014
                        • 7
                        • Nokia
                        #1151
                        Moikka!
                        Mulla on e36 320im vm-92 m20b20 non vanos.
                        Auto toimii yleensä normaalisti (veto tallella, kiertää rajoittajalle, kulutus normaali).
                        Nyt auto on satunnaisestu alkanut kesken ajon menettämään kaasun vastaavuuden ja käymään huonosti. Kun kaasua painaa, auto alkaa heti tukehtumaan kadottaen joko kipinän tai bensan saannin. Yleensä vika kuittaantuu käynnistettäessä auto uudestaan, mutta viime kerroilla käyntiinlähtö on ollut todella vaikeaa (monta yritystä).
                        Useimmiten vika esiintyy vaihteenvaihdon yhteydessä, esim. kiihdytettäessä.
                        Autoon on vaihdettu tulpat ja puolien vastuarvot mitattu (olivat normaalit). Imusarjan haitariputki ja jokainen pieni alipaineletku uusittu, imusarjan paineistustesti tehty (ei suhinaa). Imm vaihdettu toimivaan.
                        Kovasti kaipaisin apuja, missä vika voisi olla. Kiitos jo etukäteen vastauksista!
                        E61 530d m-sport
                        EX - E61, 3xE39, 4xE46, 3xE36, 2xE30
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          onnistuuko tuon osan 7 vaihto ilman perän irotusta?
                          Bmw E21 320
                          • Pazi88
                            • 11347
                            EDIT En sanokkaan. Saattaa olla perä pultin edessä.
                            • VilleH.
                              • Jun 2012
                              • 560
                              joo onnistuu
                              Kiitokset vastauksesta
                              Bmw E21 320
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 477
                                Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
                                http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36/951-uusi?tuote=31-31-1-139-453[/URL]
                                tietääkö kukaan, käykö nuo tuning-toloppaan (esim. jom blueline)?
                                Olisi kyllä hyvä jos joku tietäisi.
